На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 84  Далі
olega написав:
как бы так зделать ,чтобы при переключении на дальний ,ближний не выключался?
Очень просто : http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... E4&start=0 :D
П'ят лютого 08, 2008 21:23
Сколько денег отдал за ксенон?
Суб лютого 09, 2008 18:29
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
санчесу-спасибо ,собственно я и сам нашёл там же,но просидел ттри часа
Пон лютого 11, 2008 20:24 ICQ
Стоимость ксенона.
Блоки розжига 110 у.е.
Лампы 2х40=80 у.е.
Установка 40 у.е.
Регулеровка фар 10 у.е.
Итого 240 у.е.
Может дорого, но так получилось. :?
Вів лютого 12, 2008 13:04
Любі друзі! Плямц..плямц..
Помнится где-то, кто-то, что-то говорил о том что на Амулете выключаются габариты сами после выключения зажигания? Искал поиском не нашел где и кто писал! Может повторится кто? К примеру на Эларе габариты выключаются после 30 сек. простоя машины!
Суб лютого 16, 2008 13:52
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Если габариты вкл, то и при вытащенном ключе будут гореть. И так на ВСЕХ авто. Это технологические требования.
Мой бортовик
Суб лютого 16, 2008 16:18 ICQ
Скажите плиз какие лампочки стоят на дальнем свете? :))) хочу поставить более яркие...
Нед лютого 17, 2008 15:58
H1 или Н7. Извени не помню точно. Только не ставь больше по мощности. Поставь с увеличенной светоотдачей. +30% или +50%.
Продан
Нед лютого 17, 2008 17:19
DanceR написав:
Я согласен с artem76, не ставь более мощные. У них повышенная температуроотдача. Может пооблазить зеркало на отражателе. А блокфара денег стоит.
И вообще, хочеш больше света - поставь ксенон 4300 или 6000
Мой бортовик
Пон лютого 18, 2008 14:48 ICQ
Автомобиль: CVH-GT
Н1. Ставь ксенон. Галогенки не идут ни в какое сравнение...
Пон лютого 18, 2008 14:51 ICQ WWW
полностью согласен по ксенону. Но еще не успел. :(
Продан
Пон лютого 18, 2008 18:44
З нами з: Пон грудня 17, 2007 23:56
Автомобиль: Tiggo 2,4AT, +QQ
Повідомлення Запотел повторитель поворотов
После дождя заметил запотевший(залитый водой) левый повторитель поворотов. Кто знает, как его разобрать, чтобы просушить и загерметизировать?
Поиском искал, не нашел...
Память для ограниченных умов - капитал без оборота
Сер березня 12, 2008 0:45 ICQ
если на крыле маленький то там просто лампочка вытаскивается
Сер березня 12, 2008 20:53
Леонид написав:
если на крыле маленький...
Он самый... А как этот отражатель снять?
Сер березня 12, 2008 23:46 ICQ
Чтобы полностью его снять - сдвинь его немного вперед и вынимай, разбирай, клей и т.д.
Сер березня 12, 2008 23:55
rulevoy написав:
...сдвинь его немного вперед и вынимай...
Спасибо... попробую...
Чет березня 13, 2008 0:08 ICQ
З нами з: Пон січня 07, 2008 15:48
Автомобиль: Тигго
У меня вопрос!Как можно отрегулировать положение нижних фар,которые в бампере стоят.А то у меня левая фара высоко бьёт?
Нед березня 16, 2008 19:21
Стас написав:
Заезжаешь на яму, и регулируешь. Тас белое колесико регулировки.
Продан
Нед березня 16, 2008 21:52
Клубная карта №: 93
Стас написав:
Как можно отрегулировать положение нижних фар (ПТФ- противотуманных фар),которые в бампере стоят.
Едешь на яму. (Выше правильный совет). Откручиваешь из этой ямы, снизу защиту противотуманных фар (Рис. 1. ЗПТФ-защита противотуманных фар), крепиться на 3-4 шурупа. Защиту двигателя снимать не нужно. После чего, у тебя открывается доступ к противотуманным фарам. На самой ПТФ имеется пластмассовый (белый) зубчатый ролик (Рис. 2. ПТФ. Вид ссзади.), там их два, один из них (больший) крутишь, и у тебя происходит настройка ПТФ. Если машинка не свежая может понадобится ключик. (К сожалению не помню какой). На этом все.
Пон березня 17, 2008 14:01 ICQ
Снимать защиту ПТФ надо если стоит защита двигателя. У меня защиты двигателя нет, по этому можно ничего не снимать.
Продан
Пон березня 17, 2008 21:06
 [ 1675 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 84  Далі
алеx
157
44141
Чет листопада 12, 2020 23:52
Виктория
918
163148
Вів лютого 28, 2023 19:26
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
