На сторінку Поперед.  1, 2, 3
 сцепление
З нами з: Суб лютого 02, 2008 7:40
Клубная карта №: 238
Ну что по этому поводу можно сказать? Привод сцепления здесь чисто механический,потому ни о какой прокачке сцепления и речи быть не может! Трос сцепления и действительно бывает растягивается,но это приводит к неполному выключению сцепления (сцепление ведет) и затрудненному включению передач при трогании с места.Если чувствуется запах горевшего ферридо(накладок диска сцепления),то это говорит или о том что изношены сами накладки и пора менять диск,или на то ,что не отрегулирован свободный ход педали сцепления(сцепление находится все время в полувыжатом состоянии),что и приведет к преждевременному износу накладок и запаху в салоне,И последнее,многое еще зависит то манеры трогания с места,если Вы долго держите педаль сцепления полувыжатой,то вам не избежать вот тех непряитностей о которых мы говорим.И еще одно,не держите во время движения ногу на педали сцепления,поберегите выжимной подшипник,он ведь тоже денег стоит,да и работа по его замене влетит в копеечку! Удачи вам на дорогах!!
Всё будет хорошо,я это знаю!!!!
Пон березня 31, 2008 3:44 ICQ WWW
И еще одно,если при трогании со второй передачи двигатель гудит а машина не двигается или очень медленно трогается,проверьте свободный ход педали сцепления,если свободный ход есть,то виноват диск,или изношен,или замасленый,что кстати часто бывает.Попробуйте на первой передаче резко тронуться с места,побольше газу и и резко отпустите сцепление,так чтобы колеса пробуксовали.Если этого не случится, то сцепление надо или регулировать или менять диск.очень редко,но бывает что приходится менять и саму корзину сцепления,если лопается или теряет упругость от перегрева лепестковая пружина.ну вот теперь вроде бы все:), а может быть и нет!!!
Пон березня 31, 2008 3:52 ICQ WWW
20000км сцепление не воняло вообше, но берёт немного выше средины.
Вів квітня 01, 2008 19:12
Проехал 12500 км. и попал на замену сцепления :(
В гарантийном ремонте отказали, сославшись на неправильную эксплуатацию, мол, ученик, спалил диск сцепления сам. Пришлось платить 1100 грн. за сцепление в сборе и работу. Хорошо, что сделали всё оперативно, уложился в один день.
Нед квітня 13, 2008 18:58
Вот и спрашивается нахрена такая гарантия.
Нед квітня 13, 2008 22:13
В пень её! За всё время эксплуатации ни одного раза по гарантии ничего не делали! На всё у них отговорки.
Пон квітня 14, 2008 9:32
Повідомлення педаль сцепления не откидывается до конца
подскажите варианты устранения...
педаль сцепления останавливается на середине своего хода.
подскажите кто что предпринимал...
Сер травня 14, 2008 14:22
Как вариант смазать трос и отрегулировать свободный ход
Сер травня 14, 2008 14:45
Может нужно просто отрегулировать.
Открываеш капот.
Просиш чтоб кто то надавил на педаль сцепления(чтоб ты мог найти тросик)
Снимаеш резиновый колпачек и регулируеш.
Процес максимум на 5 мин.
Сер травня 14, 2008 14:46
дело в том что при отжатии педаль доходит до половины и останавливается.... затем через некоторое время "бум" и педаль возвратилась. неужели это регулировка?
Может какую нидь пружинку поставить?
Сер травня 14, 2008 15:58
Дмитр написав:
Нужно просто промазать тросик,и все будет окей:))
Сер травня 14, 2008 20:29 ICQ WWW
скорее всего лопнула одна жила тросика и цепляет за рубашку
Сер травня 14, 2008 21:28
у меня таже хрень, и на фольце было так же.
скоро ТО0, заставлю смазать ...
Сер травня 14, 2008 22:09 ICQ
Надо отрегулировать само сцепление...
Трос привода сцепления под капотом, немного подтянуть регулировочную гайку до момента полного возврата педали, и ОБЯЗАТЕЛЬНО законтрагаить!!! (С завода не была законтрагаена)
Чет травня 29, 2008 15:40
отрегулируй св.ход сцепления.у меня было тоже самое и все станет на место.просто было не законтрогаено.
П'ят травня 30, 2008 5:47
Присоеденяюсь. Был точно такой бок. Оказалось - просто не законтрогаено было. Только крутить не регулировочную гайку хода сомого сцепления , а именно на тросу, под защитным колпачком. Там гайка и контрогайка. Делов - на две минуты. Удачи!
П'ят травня 30, 2008 13:06
Повідомлення Сцепление-кто подбирал неоригинальное?! Срочно!
Народ, может уже где-то описывалось - но, простите - не нашел!
Интересует, кто уже менял сцепление и подбирали-ли не родное? Что подошло, что -нет (спиливали, рассверливали и т.д)?
Вопрос актуален ОЧЕНЬ, т.к. дохнет сцепуха, хоть и прошла 100 тыщ. Но для сцепления - все равно маловато! Очень хочеться что-то проверенное, типа от Фольцика поставить.
Жду советов, ответов, рекомендаций.
П.С. Модераторы - если есть где-то такая тема - перенесите мою цитату в тот край. Спасибо.
Пон січня 19, 2009 20:00
З нами з: Нед жовтня 26, 2008 14:49
Клубная карта №: 325
Повідомлення Re: Сцепление-кто подбирал неоригинальное?! Срочно!
тут посмотри, помоему кто то отписывался по поводу диска viewtopic.php?f=5&t=52
Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
Пон січня 19, 2009 22:22
 [ 58 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
107516
Чет червня 21, 2018 15:10
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
16771
Нед липня 29, 2018 19:55
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
9362
Вів вересня 22, 2015 17:36
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Провалилось сцепление
KOTY
Вів серпня 30, 2011 15:42
alex72tiggo Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 15 гостей
