emelya
 Re: Съедает резину.
Пробег в данном случае не показатель. 95000 км, кроме стоек и верхних опор больше ни чего не менял и пока не предвидится.
| Вів липня 07, 2009 22:27 |
 Re: Съедает резину.
вот тольок интерестно почему внутреннюю часть ????? надо проверить нет ли люфтов и на стоящей и на вывешенной подвеске.......ну балансировка это здорово......походу еще может быть такая резина. ТИпа грыжа вылезла в том месте и ты ее сполировал, вот тебе и кусками......
| Сер липня 08, 2009 12:24 |
hbsv
 Re: Съедает резину.
пробег 80тыс. сайлентблоки не менял,стойки тоже не менялись, развал недавно делал на днях поеду заеду где делал, что он скажет. самое странное что в руль никогда не било, даже когда баллансировки вообще не было, на ланосе сразу чувствовалось при 90км\ч. а на шишку не похоже по тому что равномерно по всей резине кусками выело и буквально за 1000км., я и поменял резину на новую потому что на старой родной кумхо выело(вырвало) аж до корта большой кусок, и машину в сторону не ведет ровно едит.
| Сер липня 08, 2009 14:34 |
hbsv
 Re: Съедает резину.
сделал балансировку, отклонения минимальны, мастер говорит что състь резину так не могло. пришлось направенную Нокиан переварачивать задом на перед. что может так резину есть???
| Сер липня 08, 2009 15:30 |
vladislav
 Re: Съедает резину.
Ну развал сделаешь опять, посмотрим.... ті можешь віехать с развала, вехать в яму и опять нужно будет развал делать, не помнишь, в ямы не попадал?
| Сер липня 08, 2009 15:37 |
hbsv
 Re: Съедает резину.
да вроде не было ям таких, тут если влетаешь диск гнется))))
| Сер липня 08, 2009 17:52 |
hbsv
 Re: Съедает резину.
тут заметил что вторую резину тоже съедает с внутренней стороны, резину жалко блин. после развала отпишусь.
| П'ят липня 10, 2009 14:24 |
hbsv
 Re: Съедает резину.
Был сегодня на развале, сказали все в норме никаких отклонений, это может так съедать из-за загруженной машины или из-за стиля езды... что мало вериться...
| Суб липня 11, 2009 17:06 |
emelya
 Re: Съедает резину.
hbsv написав: Был сегодня на развале, сказали все в норме никаких отклонений, Скан с распечатки развала выложи. Или от руки перепиши.
| Суб липня 11, 2009 20:24 |
hbsv
 Re: Съедает резину.
в том и дело что распечатки не взял((( вариантов что может быть нету, надо на диагностику.
| Нед липня 12, 2009 23:06 |
emelya
 Re: Съедает резину.
А зря что не взял, может они Тебе развал не по тем параметрам сделали.
| Пон липня 13, 2009 20:29 |
Генчик
З нами з: Сер лютого 06, 2008 17:01 Повідомлень: 286 Звідки: Киев
 Re: Съедает резину.
Опа!!! А я то думал, что такое только у меня. Передние колеса уже стерты из внутри до самого никуда... пробег 67 000 км. на сто сказали, что манера езды, но мне не верится. ведь какая манера езды была от момента покупки такая же и осталась к этому времени. в ямы залетаю ежедневно, дороги такие, спасибо Хмельницкому автодору.
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| Вів липня 14, 2009 10:17 |
hbsv
 Re: Съедает резину.
в том то и дело, на родной резине 60тыс проехал без проблем, а тут уже 2 пары передних поменял, моё мнение эт из-за сайлетблоков. та СТО сделал мастер допустимое отклонение в др. сторону, посмотрю как будет себя вести, через неделю ехать в Россию 1500км в одну сторону, хочу найти причину...
| Сер липня 15, 2009 14:10 |
emelya
 Re: Съедает резину.
hbsv написав: та СТО сделал мастер допустимое отклонение в др. сторону, И на какую величину и в какую сторону? Цифры в студию. Методом научного тыка можно и еще не одно колесо угробить.
| Сер липня 15, 2009 19:49 |
hbsv
 Re: Съедает резину.
мастер делал не методом тыка, а я не могу назвать никаких, цифр т.к. их нет. все же кажеться что дело не в развале. Сегодня наконецто поменял подушку двиг. переднюю, мотор перестал прыгать))))
| П'ят липня 17, 2009 4:37 |
hbsv
 Re: Съедает резину.
гуру подскажите хотя бы возможные причины, попробовать что ли. заранее благодарен
| Нед липня 19, 2009 19:32 |
Генчик
 Re: Съедает резину.
выкинул переднюю родную, поставил Dunlop Sport 2000, пока доволен.
| Вів липня 21, 2009 14:16 |
emelya
 Re: Съедает резину.
hbsv написав: гуру подскажите хотя бы возможные причины, А как тут подскажешь? hbsv написав: а я не могу назвать никаких, цифр т.к. их нет.
| Чет липня 23, 2009 10:18 |
Генчик
 Re: Съедает резину.
Генчик написав: выкинул переднюю родную, поставил Dunlop Sport 2000, пока доволен. Неправильно выразился резина - ЖИР!!!
| Чет серпня 13, 2009 14:20 |
Генчик
 Re: Съедает резину.
ну вот рано радовался за новую резину, нету уже передней, опять сьело, два недели назад менял все стойки, сказали развал делать не надо, сайлентблоки еще ни разу не менял (пробег 74 000),могут они такое сотворить?
| П'ят жовтня 09, 2009 12:55 |
Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych |
128 |
31473 |
П'ят березня 02, 2018 22:25
stas.m
Шины, диски, колпаки, крепления колес
eduard12 |
240 |
33363 |
Пон травня 27, 2019 23:42
korablov
Шины, диски, крепления колес
[ На сторінку: 1 ... 30, 31, 32 ]
-=Jack=- |
636 |
42474 |
Нед липня 26, 2020 8:47
DenUA
Резина, диски, крепления колёс
Beat Max |
150 |
25544 |
Сер березня 30, 2016 22:27
Beat Max
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 6 гостей |
