 Ремонт двигателя
Повідомлення Re: зашел в тупик!
Ну а стандартные методы поиска причины неисправности.....без диагностика...есть ли искра на свечу, подается ли топливо в цилиндр, работает ли форсунка....Вибрация вернулась - понятно, на трех цилиндрах так и должно случиться, а вот стук клапанов все -таки нужно искать в этом цилиндре....Компрессию меряли???? масло в цилиндр(ы) не гонит???? Если в этом цилиндре компрессия низкая - однозначно клапана или погнулись, или трещина появилась...А воды (тосола) в масле нету??? Дым из выхлопной не белый валит???? Если такие симптомы - прокладка ГБЦ накрылась.....В общем миллион причин может быть...Пробуйте методом исключения...Не получится самому - лучше обратиться на НОРМАЛЬНОЕ СТО, где причину все же определят. Удачи!!!
Пон жовтня 01, 2012 22:23
З нами з: Вів квітня 06, 2010 7:42
вчера звонил человеку который менял распредвал,он не понимает что не так,на свою работу дает гарантию.просил приехать.будет звать диагноста.когда будет что то известно напишу.пока для всех у кого спрашивал что с машиной,загадка.
Вів жовтня 02, 2012 9:04
какие гидрики ставили, тут часто у людей проблемы с новыми гидриками, тупо клинять и распредвалы вылетают
Вів жовтня 02, 2012 12:28 WWW
сняли клапаную крышку снова на 4 цилиндре нет шейки распредвала(еще на одном амулет та же история).качество детали,привозит в киев сиа автомотив на экспрес авто(если не намутил сам кладовщик :-)).что будет дальше напишу.
Пон жовтня 08, 2012 22:18
И все -таки клапана проверьте....не подклинил ли какой...и, соответственно, "подпер" гидрокомпенсатор...
Вів жовтня 09, 2012 9:25
dilerium написав:
А что ставил то, номера, производитель?
Вів жовтня 09, 2012 9:34 ICQ WWW
снова замена распредвала и гидриков.пока все нормально.на том который привез сиа на 4 цилиндре протерлась сквозная дырочка :-).спасибо мастеру все сделал и решил проблему.хороший моторист.кому вдруг надо могу дать контакт.только у него сейчас проблема незнает где брать запчасти,что бы не подводить людей.
Пон жовтня 15, 2012 18:40
emelya написав:
dilerium написав:
номера незнаю.но как мне сказал моторист,всегда брал у сиа проблем не было.кладовщик включил мороз(типа он не виноват).
Пон жовтня 15, 2012 19:17
З нами з: Пон серпня 02, 2010 21:41
Автомобиль: chery amulet
Клубная карта №: 5555
Повідомлення Re: Капитальный ремонт двигателя
ты менял один шатун или нужно менять комплект , потому что один мастер сказал что их нужно подганять по весу
Пон липня 29, 2013 12:07
З нами з: Нед листопада 13, 2011 14:00
Нет. Менял один.
Вів липня 30, 2013 23:11
один тоже можно подогнать по весу
Чет серпня 01, 2013 11:48 WWW
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30
Автомобиль: Chery Amulet A15
вот месяц как выехал с капремонта двигателя...прокладки только оригинальные ставил мастер а сальники и тд.. все немецкое так как китайские (типа ориг) потекли сразу через 20 км...ну вот уже 1000 км на обкате и понял что машина стала резвее...заправляюсь 92...у многих мастеров спрашивал и все почти в один голос сказали что 95 очень бадяжат и двигателю лудше будет 92....друг после ремонта на Пажеро Вагоне(бензин пошел в масло) тоже говорит что заправляеться только 92..цена ремонта была 8000 грн(со всеми расходниками и тд..) и мастер дал гарантию 10 000 км.
Сер серпня 07, 2013 12:32 ICQ
З нами з: Чет липня 19, 2012 21:07
И я вот тоже на ремонт встрял. Пробило прокладку и пошел антифриз в двиг. Вскрытие показало, что нужен капрем, сделал капиталку ГБЦ, было поменяно: гидрики, седла, клапана, втулки, сальники, короче, все поменял, кроме распредвала. Сказали, что в идеале расточить еще надо, но уже не стал с этим заморачиваться. Компрессия 10,10,9,10. Масло жрет, что внесебя и почему- то датчик пищит при полном уровне, но я думаю, что его менять надо и буду пробовать раскоксовку делать. Мож кто чего посоветует?
Сер серпня 21, 2013 12:44
похожее у меня, но вскрыл коленвал то третий шатун был сухой и вкладыши стерты в гавно а комресия была 12 12 9 12, так что не знаю что тебе правильно посоветовать но мне кажется если уже разобрал то делай полностью , у меня пищала я думал датчик , а оказалось третий накрылся
Сер серпня 21, 2013 21:40
алекс2010 написав:
А ты просто коленвал шлифанул или блок точил?
Чет серпня 22, 2013 9:55
точил блок, коленвал, голову еще не делал сегодня начинаю блок собирать
Чет серпня 22, 2013 10:17
Хочу попробовать кольца просто поменять и наверное сразу на продажу
Пон вересня 02, 2013 14:57
З нами з: Чет лютого 13, 2014 17:34
Повідомлення Ремонт двигателя
Добрый день.
Есть проблема - надо делать ДВС. Капиталить...
ГБЦ вроде сделали. Дошло дело до блока. Приговор - расточка блока, замена поршней на ремонтные и кольца. Но вот беда - не найти поршней этих, в РФ, ремонтных. Перелопатил инет в поисках информации. Нахожу на разных сайтах поршня, даже ремонтные, но внизу приписка что на двс 16 кл. А у меня 8 кл 88 л.с. Позвонил дилеру в надежде может у них есть. У них не оказалось, и с Амулетами с такой проблемой не сталкивались.
Вот хочу спросить у земляков, может подскажут номера ремонтных поршней да магазины на Украине, где можно купить. Благо передать кому есть.
Если нужна будет какая то доп инфа по тачке с готовностью предоставлю.
Буду признателен за помощь.
Слава Украине!
Чет лютого 13, 2014 17:42
Автомобиль: Lanos
Повідомлення Re: Ремонт ДВС
Да не проблема купить поршневую ремонтного размера.
Я себе брал.
У нас на ЛОСКе их валом.
П'ят лютого 14, 2014 10:53
Каталожные номера часом не сохранились?
П'ят лютого 14, 2014 12:48
 [ 122 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Далі
38
11021
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Nightmare
141
48063
Нед лютого 23, 2014 2:11
Ардрей73
39
15396
Нед травня 08, 2016 5:58
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
