 Переделка ЭБУ БОШ 797 для сброса самообучения.
З нами з: Чет жовтня 25, 2007 23:22
DanceR написав:
спасибо, у меня машинка 25.10.2007 -го, знач у меня по идее 797+ ? и еще вопросик, подскажите мне не грамотному где находятся предохранители?
Над левой коленкой водителя, откручиваешь водительскую полочку, под ней предохранители.
Chery Amulet - СУПЕР!!!
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Вів червня 24, 2008 10:52
спасибо, еще вопросик, сколько стоит перепрошиться?
Вів червня 24, 2008 19:26
У меня в городе 250, если приезжаю в другой город 300.
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Сер червня 25, 2008 13:46
Вчера прикрутил себе кнопку, для сброса самообучения, получилось лекго и просто. И как дополнительный противоугон работает. Если интерестно, могу выложить фотки.
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Сер червня 25, 2008 13:49
конечно интересно, выложи плз
Сер червня 25, 2008 13:53
З нами з: Пон липня 23, 2007 19:33
Вирішив і собі зробити автоматичне скидання ЕБУ. Через замок запалення вирішив не робити ( подумав, що можуть підгоряти контакти на замку, через збільшене навантаження ), зробив від сигналки. Машину зразу не впізнав. Дуже тупила, поки холодний двигун, зараз просто супер . Подякував автору за дуже хорошу пораду ;)
Чіп-тюнінг Chery Geely, Hyundai, Kia, та ін. у Львові.
тел.067-589-318пять
Нед липня 06, 2008 9:52 ICQ
sergeynewgen написав:
давай
а что там по поводу противоугонки?
Нед липня 06, 2008 12:37 ICQ
Выкладываю фотки кнопки и монтажа.
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Пон липня 07, 2008 14:00
Повідомлення Re: Переделка ЭБУ БОШ 797 для сброса самообучения.
Перезалей фотки, плиз. уж больно охота посмотреть. Так как я начинал ездить с нуля без опыта то сейчас нада сброс полюбому.
Вів серпня 05, 2008 20:49 ICQ
Повідомлення Re:
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Вів серпня 05, 2008 22:38
Повідомлення Re: Re:
Сделано толково.А + лучше взять не с магнитолы а с того провода который ты отрезал с клемы 12 кажется.
Сер серпня 06, 2008 19:47
Клубная карта №: 93
Повідомлення Re:
Сергей, а "+" тянуть, я так понимаю, нужно только до кнопки? (вопрос созрел вот почему, см. ниже)
В теме Магнитола с USB. Работа без ключа?!?!?!?!?!?, я писал следующее:
Для того, чтобы магнитола работала без ключа зажигания, нужно черный с синей полосой провод перерезать, но в месте, чтобы его хватило от штекера до красного. Часть черно-синего провода, которая идет от зажигания, полностью заглушить (заизолировать). А оставшуюся часть объединить с красным проводом.
и ниже еще:
К стати, черно-синий провод, можно потом через предохранитель на что - нибудь использовать, на какой-то прибор, который нужно чтобы работал после включения зажигания. На этом проводе после включения зажигания идет +12.
Как раз мне кажется решение, откуда брать питание.
Чет серпня 07, 2008 9:29 ICQ
Я так и писал, что +12 вольт(при включении зажигания) можно взять от замка зажигания или магнитофона, главное, чтобы +12 вольт появлялось после включения зажигания. Смотри фотку P1010203.
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Чет серпня 07, 2008 11:12
Вообще все эти провода можно было взять с разьёма ЭБУ, я уже писал об этом, но сделал так для сохранения гарантии на электро проводку и электрооборудование. Всё убрать безследно при надобности можно за 5 минут (поменять предохранитель и вытащить провода, и всё как изначально с завода). Я даже на магнитофоне у себя провод от замка вытащил с клемником и вставил перемычку от +АКБ (помоему красный провод) в этот контакт, когда ездил на ТО восстановил всё за 5 минут, после ТО вернул на место за 5 минут. Зато с гарантией никаких проблем.
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Чет серпня 07, 2008 11:25
чёта не могу я скачать архивчик :not_i: а кнопочку хочется
Нед вересня 14, 2008 9:26
попробуй ещё скачать.
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Нед вересня 14, 2008 18:20
:wizard: спасибо все получилось а как быстро сбрасывается ЭБУ а то я слышал на некоторых тачках послео тключения питания Эбу сутки еще держит память?
Пон вересня 15, 2008 18:04
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
10 минут
Пон вересня 15, 2008 23:06
спасибки :-P
Сер вересня 17, 2008 20:47
отключил вчера самообучение по первому способу, ну в общем через контакты, 12-й отрезал, с 13-го на 12-й перемычку кинул, машинку не узнал....Спасибо Сергей
Сер жовтня 29, 2008 13:14
 [ 75 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Расход после сброса ЭБУ
DreyQQ
Пон липня 23, 2012 20:58
