ну если бывший владелец жигулей и задает такие вопросы.......алгоритм простой, бензин, свечи провода.....вообще можно пробовать заводить авто с плавным нажатием на педаль газа. Был на днях один мулет, тоже ребус на колесах, утром плохо заводится а потом в течении дня все ОК. Оказался РХХ, тупо помыл и налил в середину силиконовой смазки....чесно говоря на эту штуковину полдумал бы в последнюю очередь...но факт.
| Сер грудня 01, 2010 13:13 |
tank
Автомобиль: AmuLux
С Жигулями все было предельно ясно, тем более там карб - проще некуда и ломаться нечему. Здесь же может не завестись даже из-за датчика температуры ОЖ.
| Сер грудня 01, 2010 13:22 |
на самом деле можно не завестить только из-за датчика коленвала, остальные датчики могут увеличить расход и т.д. но доехать-доедеш. Ксати из-за датчика температуры могут быть только проблемные заводы но всеравно заведешся. Ксати я бы не говоирл что карб такая простая штука, гораздо сложнее чем форсунки и в целом с карбом на жигуляторе надо мудохатся гораздо дольше пока настроиш, а тут все автоматом
| Сер грудня 01, 2010 14:07 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Sanek555, карбом своей "семерки" ("Озон") я занимался всего один раз в год, не чаще (полностью снимал, чистил, регулировал), да и зажигание выставить там дело пары минут (стробоскоп всегда под рукой). Возможно, что со временем я и с инжектором стану на "ты", но на данный момент у меня одна мысль: найти 50-м удлинитель и попробовать прогреть феном впускной тракт. З.Ы. Кстати, как в полевых условиях проверить исправность датчика положения коленвала?
| Сер грудня 01, 2010 14:50 |
emelya
tank написав: Стал загораться чек Так прочитай ошибку, понятней станет в чем проблема.
| Сер грудня 01, 2010 15:04 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Емеля, я пока еще не обзавелся девайсом, читающим коды ошибок (кстати, не порекомендуешь что-то бюджетное?..). А чтобы добраться на СТО - это или эвакуатор вызывать или на кукан. Пока время терпит, буду пробовать своими силами.
| Сер грудня 01, 2010 15:28 |
emelya
А если не разглагольствовать, а внимательно почитать форум, можно найти способ как считать код ошибки без диагностического прибора. Для леньтяев. 1.Ставишь перемычку на диагностическом разъеме двигателя. 2. Включаешь зажигание и начинаешь считать вспышки чек инжина. 10 вспышек = 0, 1 вспышка = 1, и т.д. 3. В любом поисковике вводишь получившийся код в формате Рхххх, где Р - это латинская буква. 4. Читаешь расшифровку кода.
| Сер грудня 01, 2010 17:14 |
ну джеки чана я могу прочесть, у меня компик есть. И всетаки мне больше нравится когда все автоматом, в том числе зажигание и смесь и т.д......и мощность больше и расход меньше и двигатель в более оптимальных режимах. Т.к. регулировка карба и зажигания в ручном режиме носит очень приблизительный характер
| Сер грудня 01, 2010 17:49 |
tank
Автомобиль: AmuLux
emelya написав: 1.Ставишь перемычку на диагностическом разъеме двигателя. emelya, сенкс за совет! Какие именно контакты следует перемыкать в этом разъеме и не навернется ли при этом ЭБУ?
| Сер грудня 01, 2010 18:19 |
vetala
З нами з: Пон червня 21, 2010 19:26 Повідомлень: 200 Звідки: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
tank, у меня была такая проблемма. Я сразу поменял топливный фильтр и по ходу воздухан. Проблемма пропала. А было точь в точь как у тебя, я даже в какоц-то теме писал
| Сер грудня 01, 2010 21:13 |
emelya
tank Там всего два контакта, не промахнешся. Вернее контактов три, проводов два.
| Сер грудня 01, 2010 22:43 |
tank
Автомобиль: AmuLux
vetala написав: tank, у меня была такая проблемма. Я сразу поменял топливный фильтр и по ходу воздухан. Проблемма пропала. А было точь в точь как у тебя, я даже в какоц-то теме писал То есть, возможно, отстой в фильтре замерз и забил топливопровод? Еще такое: от двухлетней стоянки на дилерской площадке порепались трубки отсоса картерных газов и сепаратора, и где-то с месяц назад из-за открывшегося "свища" машина тупо не завелась. Почему не завелась, я догнал почти сразу; "свищ" и порепанности в трубках, идущих к сепаратору, я тщательно позаматывал изолентой и затянул хомутами, надеясь при случае заменить новыми. Может из-за мороза через какую-то из этих трубок вновь появился подсос воздуха?.. В любом случае, будем посмотреть.
| Чет грудня 02, 2010 0:20 |
tank
Автомобиль: AmuLux
emelya написав: А если не разглагольствовать, а внимательно почитать форум, можно найти способ как считать код ошибки без диагностического прибора. Для леньтяев. 1.Ставишь перемычку на диагностическом разъеме двигателя. 2. Включаешь зажигание и начинаешь считать вспышки чек инжина. 10 вспышек = 0, 1 вспышка = 1, и т.д. 3. В любом поисковике вводишь получившийся код в формате Рхххх, где Р - это латинская буква. 4. Читаешь расшифровку кода. Емеля, не поленился, все сделал, как ты советовал. Да, действительно, Чек мигает, только мигает с постоянной дискретностью, ничего сосчитать нельзя. Да и не в движке, по ходу, дело. Глюк где-то в бензиновом тракте, скорее всего, ледяная пробка. Кстати, никто не подскажет, где расположен предохранитель бензонасоса?
| П'ят грудня 03, 2010 16:05 |
stealth
предохранитель бензонасоса находится возле ЭБУ, под пластиковой крышкой.
| П'ят грудня 03, 2010 21:55 |
tank
Автомобиль: AmuLux
На 100% не уверен в причинах неисправности, но машину починил. Проверял все - от свечей до бензонасоса, световой день коту под хвост. Электроника Мули - это ребус еще тот, особено если "чек энжин" молчит как партизан... То ли контакт в тракте бензонасоса где-то глючил, то ли реле бензонасоса залипало, то ли реально ледяная пробка где-то была, то ли еще что, но бензонасос не маслал (не было напряжения на реле бензонасоса и, соответственно, на его входе). Напрямую же работал отлично. Блок реле и предохранителей системы впрыска мало того, что расположен так, что фиг доберешься (надо снимать всю облицовку короба воздухопритока и трапецию стеклоочистителя), так еще и прикручен по калечному - так, что реле расположены горизонтально и на работу их контактов могут влиять атмосферные факторы и вибрация (отсюда возможные залипания). Да и для блока ЭБУ выбрано не самое лучшее место... Такое впечатление, что под торпедой в тепле и сухости места им не нашлось... Умом китайцев не понять...
| Суб грудня 04, 2010 19:01 |
vital_1980
Цитата: Всем привет! Недавно перестал работать обогрев заднего стекла. Собственными силами я проверил: 1. Предохронитель - рабочий 2. Кнопка вкл. -рабочая. 3. Выяснил что питание к кнопке подходит от нее уходит но к контактам на заднем стекле неприходит. "Вопрос: Где проходит жгут проводов в салоне к отопителю заднего стекла. Может есть гдето клемы между кнопкой и стеклом. Вчом же причина - неужели обрыв провода???" у меня таже проблема подскажите где искать? обрыва провода не обнаружил
| Суб грудня 11, 2010 0:16 |
sashoks
З нами з: Вів липня 06, 2010 9:05 Повідомлень: 29
Автомобиль: Amulet Luxury
sashoks написав: emelya. Дякую. Як зроблю, то відпишусь. Простояла машинка ще дві доби і більше ніяких проблем. Не робив нічого. Дякую за пораду.
| Пон грудня 13, 2010 19:59 |
ЕвгенКа
З нами з: П'ят вересня 11, 2009 0:24 Повідомлень: 505 Звідки: Одесса
Клубная карта №: 277
подскажите пожалуйста. Вот решил немного переделать выхлопную систему. От какого авто подходит к нас выпускной коллектор? (Паук) Заранее спасибо!
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Нед грудня 26, 2010 23:26 |
emelya
ЕвгенКа написав: От какого авто подходит к нас выпускной коллектор? От Форда с двигателем CVH.
| Нед грудня 26, 2010 23:29 |
ЕвгенКа
спасибо. Ещё вопрос: А есть смысл заняться выхлопной системой? Просто хочу этот гул убрать и ещё тише сделать. Просто прочитал что поставить коллектор с выпуском 4-2-1 и будет результат. Просто они у нас продаются но денег 1000 грн. А на разборках есть знакомые где по дешевки можно купить коллектор, переварить и радоваться. (хотя конечно поставить новую гофру, длиннее, и перед глушителем вварить ещё один резонатор.
| Нед грудня 26, 2010 23:34 |
