TomBolin
З нами з: П'ят червня 19, 2009 13:02 Повідомлень: 143 Звідки: Черниговская обл., г. Славутич
Автомобиль: AMULET Lux
 Re: есть ли в амулетах лампочка ремней и зуммер?
У меня черный люкс 2008г., при включении зажигания лампочка ремней светися, как и все лампочки при тестировании, а потом тухнет последней, чесно говоря зуммера при этом я не слышу вообще (попробую прислушатся). Проводов от замка ремней безопасности никаких нету. А зуммер на Мульке есть это точно: как-то вышел из стоя датчик давления масла, то пищало, мама не горюй, достало (представляю как это надоедает у кого пищит от ремней). По поводу проверки зуммера: кто-то писал , что нужно снять фишку с датчика давления масла, скажу, что это не правильно. Я устранил писк, во время выхода датчика из строя именно снятием фишки. Меня это удивило конечно (по идее должно пищать когда и фишка слетит случайно или давление пропадет), связался с СТО, а там мне сказали, что датчик при пропадании давления садит контакт фишки на корпус, а анализа, слетела фишка или нет нету. Так что для проверки зуммера правильно будет снять фишку с датчика и соединить ее с корпусом.
| П'ят липня 17, 2009 9:09 |
vladislav
Авто куплено в апреле 2007, с салона орал зумер если не пристегнешься, как бешеный, поэтому прислушиваться к нему не надо, услышишь точно... Полез под сиденье, там фишка черная, разъеденил фишку и все, нет никакого зумера при не пристегнутом ремне, правда комплктация у меня не "люкс"...
| П'ят липня 17, 2009 10:44 |
Adapter
З нами з: Чет лютого 14, 2008 1:03 Повідомлень: 108 Звідки: Киевская
Автомобиль: Amulet lux черный
 Re: Противотуманки
На выключателе все как обычно, не думаю что проблема с ним. Может где-то тепловой зазор какойто есть? Я сейчас в Крыму, жарко машина на улице целый день. Но последних несколько дней это не повторялось.
| Пон липня 20, 2009 16:14 |
Vagulja
З нами з: Суб лютого 02, 2008 19:00 Повідомлень: 548 Звідки: Днепропетровск
Автомобиль: CVH-GT
Ребят, а вы уверены что горит лампочка ремней? Дело в том что ее в приборке нету в природе, в проводке нету, в замках датчиков нету, в бобинах тоже. И так на всех мулах что я видел. Так откуда у вас оно все появилось?  ))) А подушки действительно нарисован чувак с ремнем и кружочком (это там, в начале, ктото рассказывал...) И кстати подушки склонны не тушить лампочку...т.к. не работают )))
| Пон липня 20, 2009 17:54 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Да, кстати, у меня черный салон машина выпуск октябрь или ноябрь 2007
| Пон липня 20, 2009 17:56 |
pivomanshe
З нами з: П'ят липня 10, 2009 14:38 Повідомлень: 128 Звідки: Харьков
 Re: Противотуманки
А вообще кто-нибудь менял туманки на другие, а то родные гаденько светят? Если да, то на какие и каков эффект?
_________________  Кому противогаз нужен? www.promsiz.com.ua
| Вів липня 21, 2009 14:22 |
SAMARA
З нами з: Пон березня 16, 2009 22:09 Повідомлень: 455 Звідки: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
 Re: Противотуманки
На счет " родные гаденько светят" не согласен - регулировать надо! У меня родные противотуманки светят так, что выезжая на них со двора не сразу врубаюсь, что пора включить ближний!
| Сер липня 22, 2009 9:50 |
 Re: Противотуманки
как не регулируй, но даже с ксеноном в туманаках, головные фары с Н7 +90% освещают лучше. Если поменять местами, т.е. Н7 галоген в туманки а ксенон в головной свет то туманок вообще не видно, тупо не знаю горят они или нет
| Сер липня 22, 2009 11:02 |
SAMARA
 Re: Противотуманки
Все лампочки родные! А ксенон вообще штука хитрая!
| Сер липня 22, 2009 11:16 |
Александр
З нами з: Пон листопада 12, 2007 1:29 Повідомлень: 403 Звідки: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
 Re: Противотуманки
А я б сказал, что свет в туманках есть и очень хороший. А дорогу они как головные освещать не будут, так как не для этого предназначены. Их свет это широкая и короткая полоса света, освещающая дорогу непосредственно перед автомобилем. Очень хорошо видно всю дорогу, когда едешь с дальним светом.
_________________ Мой бортовик
| Чет липня 23, 2009 1:46 |
Валера3344
 Re: Противотуманки
Сижу, читаю что на что поменять для чего и как. Не извращайтесь над машиной, уже все придумано до Вас. Взял комплект ксенона в головную оптику, поставил только на ближний и никаких противотуманок не надо, дальний светит хуже ближнего теперь, в связи с этим дальним и не пользуюсь. Впереди перед машиной белый день лампочки стоят с цоколем Н7 на 4500 Кл. блок розжига 35Ват Никаких изменений в конструкции кроме крепления самих блоков розжига.
| Пон липня 27, 2009 9:04 |
vosmerik
З нами з: П'ят грудня 12, 2008 23:18 Повідомлень: 14 Звідки: Евпатория
Автомобиль: chery amulet
 ОФОРМЛЕНИЕ ГИБКИМ НЕОНОМ
Интересно посмотреть кто что пробовал подсветить в своей машине. Скидываем фото. Особенно интересуют фары, типа "глаза ангела" , раньше видел на форуме ,а сейчас немогу найти.
| Сер липня 29, 2009 14:42 |
Модэрн
Самый модный модератор
З нами з: Суб січня 19, 2008 17:36 Повідомлень: 1356 Звідки: Киев, печерск
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
 Re: ОФОРМЛЕНИЕ ГИБКИМ НЕОНОМ
есть много контор, ищи через яндекс.
| Сер липня 29, 2009 14:55 |
Модэрн
| Сер липня 29, 2009 15:33 |
 Re: Противотуманки
если колпачки не поставил, то слепиш встречников......и более того они тебе моргают но ты этого не видеш, т.к. твой ксенон перебивает их фонарики))))) Но это до поры, точнее пока не встретиш дальнобойщика с шариками от подшибника.....они это практикуют...... Я тоже сначала поставил так ксенон, потом меня протсо по-доброму предупредили, мол слепиш и очень сильно, отрегулируй......иначе как поставить колпачки варианта не нашел чтоб срезать свет правильно
| Сер липня 29, 2009 16:39 |
vladislav
 Re: Противотуманки
Sanek555 написав: иначе как поставить колпачки варианта не нашел чтоб срезать свет правильно Какие колпачки? Ксенон в ближнем, регулируется очень сложно, практически не регулируется, фары не линзовые.... Моргают только когда на заднем сиденьи 3 человека сидит, если пустой - то не слепят мои фары.. Думал реснички купить- не продают пока еще, обдумываю 2 вариант - наклеить тонировочную пленку "американку", дешево и средито, можно и самому это сделать, не понравится можно содрать.....
| Сер липня 29, 2009 17:08 |
 Re: Противотуманки
Еще раз говорю, без колпачков слепит, посмотри как на других машинах сделано, чтоб ксенон регулировался нужно сделать колпачек чтоб закрывал лампу и не пропускал прямого света. Реснички продаются на перова, приблизительно 100грн. Если ты из Киева можем ко мне подъехать - покажу и расскажу как колпачки соорудить. Тогд свет будет правильнее срезатся и не слепить, сможеш отрегулировать....т.к. светить будет тольок отраженный свет
| Чет липня 30, 2009 11:17 |
 Re: Противотуманки
Забыл сказать - реснички не помогут, больше внешний вид, а еще угудшат освещение дороги
| Чет липня 30, 2009 11:19 |
vladislav
 Re: Противотуманки
Sanek555, Спасибо, я из Харькова, в Киев пока не планирую ехать, но если поеду, то обращусь
| Чет липня 30, 2009 11:33 |
 Re: Противотуманки
поищи тему с ксеноном, там я описывал чего и как делать, тебе понадовится баночка пифа, всмысле сама баночка, ее алюминий можно использовать для этих целей........или найти другую железку и круглогубцами придать ей форму. Закрывать надо до газоразрядной колбы(шарик в центре лампы) и так чтоб если смотриш на фару под разными углами самой электрической дуги не видно было. закрывать нужно верхнюю часть лампы, нижнюю не нужно
| Чет липня 30, 2009 11:48 |
Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
алеx |
157 |
44141 |
Чет листопада 12, 2020 23:52
Beat Max
Виктория |
918 |
163148 |
Вів лютого 28, 2023 19:26
st_sergant
Фары, замена, регулировка
в Chery M11
ReseteR |
30 |
17981 |
П'ят травня 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
Cra5h47 |
1 |
2264 |
Пон грудня 26, 2016 19:52
ssom
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 2 гостей |
