На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 106  Далі
Подскажите! Горит то левая лампа габаритов, то правая (передние), но никак не вместе. Куда смотреть? Весь остальной свет горит нормально.
Сер грудня 29, 2010 7:32 ICQ
ЕвгенКа, результат будет но ты его не заметиш.....от переделки всей системы выпуска и полировка впуска(как минимум) дадут нормальный еффект и не только по жопометру
Веталег, тестер тебе в помощь, и я бы начал с померять напряжение на колодке фары(габарит).....наиболее вероятно глючит преключатель......если прально помню там больше нечему.....
Сер грудня 29, 2010 12:41 WWW
Sanek555, спасибо за идею! Будем пробовать.
Сер грудня 29, 2010 14:27 ICQ
Автомобиль: под Скай -:)))
Что это может быть???
Крандец подушке :?
вид кормы на перед:
вид с передка на корму:
Чет січня 13, 2011 14:49
немогу понять что может быть с сиператором чамечаю что только уменя замерзает кондесат и вырывает проклатку под крышкой клапанов . При замене масла промываю трубки сиператор бензином
Чет січня 27, 2011 0:09 WWW
Аесли его от соидинить чтоб просто трубка была так можно может перестанит рвать проклатки в прошлом году былотакое розмаражывал сиператор был полностью забит льдом розморозил нормально стало на 2 дня .
Чет січня 27, 2011 0:14 WWW
Посмотри сальники клапанов. Раз у тебя за 2 дня забивает сепаратор. Может чет другое.
Чет січня 27, 2011 7:45
понял щас буду пробывать розберать если руки неприморозит унас щас -19 тепло вентелятор плохо помогает
Чет січня 27, 2011 9:42 WWW
Что делать? Это вечность а не вопрос... Ситуация такая, при заводе на морозе, слышен хруст 1-2 сек потом неормально.
Чет січня 27, 2011 10:32
ura7879 написав:
Если замерзает конденсат, значит он не стекает. Мочалочка, которая в воздушном фильтре чистая?
Чет січня 27, 2011 13:49
Нашол причину чиво рвало прокладку подкрышкой клапанов только что розобрал сиператор там стоит скрученая сетка она была забита херньой назат она несобирайца ищу в нете новый сиператор разви что скочем смотать.
Чет січня 27, 2011 13:51 WWW
Уже смотреть позно розламал а паралончик поменяю ну вроде вся причина была в самом фильтре сиператора.
Чет січня 27, 2011 13:55 WWW
я уже описывал как выкинуть сепаратор, пользуйся поиском. Можно купить новый, в продаже есть, около 50грн.
Чет січня 27, 2011 15:18 WWW
А он вопще нужен или без нево некак необойтись.
Чет січня 27, 2011 16:02 WWW
дрыгателю нужно куда-небудь пердеть картерными газами, можно сделать так чтоб пердел в другое место, вообще лишить его этого удовольствия может стоять выдавленных сальников
Чет січня 27, 2011 17:08 WWW
Может кто знает,такая вот проблемка :на ямках сзади чтото тарабанит,не могу понять где! Притом звук не металлический а какой то пласмасово-резиновый! Стойки живые, можт опорным капут?
Че интересно такой же звук был и спереди, но там резинки стабилизатора поразлазились! Поменял звука нету!
Чет січня 27, 2011 19:42
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
смотри сдесь viewtopic.php?f=5&t=1595&hilit=%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
Выхода нет только из гроба!
Чет січня 27, 2011 20:40
З нами з: Пон березня 02, 2009 22:14
Судяга ,а на аваторке твоя машина? Я вот чего спрашиваю,у тя на глушнике насадка есть?Она и может тарахтеть на неровностях
Чет січня 27, 2011 23:37
З нами з: П'ят листопада 26, 2010 14:57
Angel_NVA написав:
У меня тоже такая проблема 8-) подскажыте ето нормально, или нужно штото делать? Может масло меньшей в'язкости нужно лить.
П'ят січня 28, 2011 11:07
ura7879 написав:
Дело в том, что паролончик замерзая, запечатывал слив воды с сепаратора. Вода замерзала и выдавливало все что не попадя. Купи новый сепаратор да и все.
П'ят січня 28, 2011 11:57
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 106  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 194 гостей
