На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 54  Далі
 Вопросы по системе охлаждения
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 16:43
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Повідомлення Re: проблемы с охлаждением
mansh написав:
есть ли варианты неоригинальниых вентиляторов?
Читал на росийском форуме, подходят от ШНивы, Калины. Самому один менять надо, вторая скорость маловата. По отдельности не продается, тока в комплекте, у нас 700 грн. Мож возьмем на двоих, тебе один и мне один?
Форсаж!...и по тормозам!!!
Сер серпня 17, 2011 17:14
забит радиатор значит забит. Чем х.з. если ездил со скоростью до 90 км то двигло не грелось но только придавил педальку температура сразу полезла вверх. Остановился потрогал рукой а он гарячий только возлебачков а соты теплые. Купил за 450 грн новый и о чудо все стало на свои места кстати на заводском радиаторе соты тоненькие а на новом толстые
Сер серпня 17, 2011 20:37
З нами з: Суб грудня 25, 2010 13:25
витяй написав:
mansh написав:
ну если их можно разделить и нормально потом поставить - я согласен.
в инете в поиске встречаются варианты по 580грн.
ЗЫ: пока что езжу на одном вентиляторе и всё норм. есть подозрение что я уже несколько лет на одном вентиляторе :)
Пон серпня 22, 2011 18:55
Купить можно 1 на двоих,меняются за мин 15-20 без проблем. На одном можно спокойно ездить, пока на улице температура не будет около 30 градусов, потом вентил. начинает не справляться и машина потихоньку греется. С кондеем на 1 вентиляторе не поездишь - греется очень быстро.
Вів серпня 23, 2011 19:14 ICQ
З нами з: Сер вересня 14, 2011 13:37
Повідомлення Re: Система охлаждения чери амулет
Ночи стали холоднее и уровень антифриза уменьшился, надо долить, но что залито не знаю, по цвету красный однако в инете встречалось описание что химический состав красных (G12) антифризов есть разный и якобы их нельзя смешивать дабы не произошла реакция, подскажите как быть?
Чет вересня 22, 2011 0:18
писал раньше о том, что заменил радиатор и жидкость... теперь вроде температура в норме... только вот при скорости свыше 80 стрелка температуры опускается на одну линию... это ж что же получается??? что зимой на скорости движок вообще замерзнет???
Чет вересня 22, 2011 2:59 ICQ
Кто-то пробовал флуоресцентные жидкости для поиска утечек ОЖ?
Суб жовтня 15, 2011 15:02
а чего их пробовать, например вамповский антифриз штатно снабжен такой добавкой, только UV лампу найти и все......
Пон жовтня 17, 2011 17:28 WWW
очень сильно выпирает антифриз? может ли прокладка ГБЦ?
Пон жовтня 17, 2011 17:36
tretjak1979 написав:
Откуда выпирает.
Пон жовтня 17, 2011 20:28 ICQ WWW
Повідомлення Re: Вентиляторы охлаждения
Всем привет!
Пошел перегрев, обнаружил - не включаются вентиляторы.
Подумал, опять датчик температуры, снял разъем работает только правый вентилятор.
Попробовал крутануть рукой левый - заклинен.
Вопрос:
Должен ли работать правый без левого, при перегреве? Или все-таки тут комплекс - неработающие левый вентилятор и датчик температуры? Или ваш вариант?
Суб листопада 05, 2011 23:47
отключи не работающий вентиль, одного хватит пока отремонтируешся
это счетки открошились и остатками заклинило, у сокамерника такое было
Пон листопада 07, 2011 10:40 WWW
Т.е. если отключу штекер заклинившего, при перегреве должен работать один работающий?
Пон листопада 07, 2011 21:55
да, тольок убедись что правильно отключил, т.е. стой смотри на заведенном моторе пока не включится вентелятор
Вів листопада 08, 2011 11:11 WWW
Отключил, живой не включается, по ходу и датчик температуры глючит?
Сер листопада 09, 2011 20:56
Поменял на новые. Довожу до перегрева вентили молчат. При отключении датчика температуры крутятся оба - значит релюшки в норме, не смотреть их? А, еще кажись трещина в расширительном - сопливит откуда то (не из подкрышки, патрубки сухие) может это влиять на датчик темп.?
Чет листопада 10, 2011 17:28
CheryFF написав:
Крышку бачка поменяй. :?
Чет листопада 10, 2011 19:26 ICQ WWW
Febi 02111 - пойдет?
Сегодня снял бачок, визуально трещин нет, закрутил крышку заглушил два выхода, в третий дунул чуть пропускает из двух квадратных углублений в бачке сбоку. Без крышки(прикрыв ладонью) вообще дует без сопротивления. Все собрал, долил до мах. Завел, прогрел, поперло из под крышки. Снял крышку, завел уровень подмается, и такая крупная булька выходит периодически, может система завоздушена? Или все-таки крышка? Блин, и вентили не могу проверить, холодно, температура даже на холостых не поднимается(датчик температуры новый поставил).
П'ят листопада 11, 2011 19:00
Поменял крышку расширительного - все ОК. Как можно проверить датчик температуры на вкл. вентиляторов в холода? На холостом не получается - не нагревается.
Суб листопада 12, 2011 15:46
почему не греется? термостат?
Суб листопада 12, 2011 15:48
 [ 1064 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 54  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 208 гостей
