На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  Далі
 Кондиционер
З нами з: Пон вересня 28, 2009 17:15
Повідомлення Re: ремонт кондиционера
Ситуация такая, заводишь машину потом включаешь кондиционер все работает нормально, потом когда прогревается двигатель до рабочей температуры холод заканчивается. выключив двигатель и постояв немного опять включается и холодит,но до набором двигателя рабочей температуры. Попробовал несколько раз по спускать давление нажатием клапана трубке низкого давления. но ничего не изменилось, в чем может быть проблема? на улице более 30 градусов. Возможно нужно еще спускать?
Нед липня 19, 2015 20:54 ICQ
а может просто помыть радиатор ? ключевой момент - пока мотор не прогрет, значит радиатор недостаточно охлаждается
Пон липня 20, 2015 11:20 WWW
Визуально радиатор чистый, но все равно попробую
Пон липня 20, 2015 17:42 ICQ
на просвет если смотреть то вряд ли он чистій будет
Вів липня 21, 2015 14:42 WWW
ну в общем промыл радиаторы, стало немного лучше, но все равно дойдя до рабочей температуры двигателя, холодный воздух пропал бесследно, наверное много спустил фреона думая что высокое давление, буду искать хорошую контору которая занимается кондиционерами, может что то да подскажут
Сер липня 22, 2015 19:05 ICQ
З нами з: Чет березня 08, 2012 21:59
Автомобиль: Чери-Амулет
Koban написав:
Даже может быть уже забит фильтр-осушитель.а спускать газ из системы есть совсем не вери гуд
Сер липня 22, 2015 20:52
за конденсер читал что менять нужно где-то через 5 лет, а моя машина 2008 так что все возможно, но хотелось бы точно узнать в чем проблема ибо все сейчас нынче дороговато, а насчет спускать то было дело когда перезаправляют и срабатывает защита по высокому давлению и советуют пару раз пшикнуть для снижения давления.
Сер липня 22, 2015 21:07 ICQ
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Позавчера тоже столкнулся с такой проблемой. Перестал холодить кондиционер. Поехал на Затышную 7б (не сочтите за рекламу), на оборудовании проверили давление, прокачали. Нехватка хладогена с маслом составила мелочь---всего 65гр. Дозаправили, проверили давление. На горячем двигателе 16атм. Вентиляторы крутят как бешенные! Полили радиатор водой, давление упало. Вердикт один---чистка системы. Раскрутили, раздвинули радиаторы, а там... "персидский ковёр"! Пух, плесень и т. д. Пожурили меня, что ниразу за почти 8 лет не обслуживал систему. Мыть и чистить нужно хотя бы раз в 2-3 года! Продули, промыли. Я никогда бы не подумал, что в радиаторах столько грязи! После сборки и заправки вакуумной системой с маркером (влезло 585гр) кондиционер заработал, как молодой! Давление упало до 7атм. Вентиляторы крутятся легко, с гораздо меньшей скоростью. Вчера мотался по работе, в машине комфортно. Цена вопроса 800 грн. 450 заправка, 250 мойка, 100 диагностика. В течении 5-7 дней рекомендовали заехать для проверки на утечку и в случае необходимости дозаправки системы. К стати, до мойки радиаторов очень часто включались вентиляторы. Так что почаще посматривайте на состояние радиаторов! Удачи на дорогах!
Суб липня 25, 2015 12:00
З нами з: Суб серпня 31, 2013 18:55
Автомобиль: Чери Амулет
Повідомлення не работает кондиционер
Всем здрасти, такая проблема не включается кондёр, кнопка загорается, реле клацает, а компресор не включается, вентиляторы тоже молчат, приетом кондер заправлен, давление в норме, при проверке напряжения с проводов которые идут на муфту, с плюсового провода нет напряжения, с минуса идет, кинул на прямую на муфту, она клацает. Подскажите где стоит предохранитель, или всётаки реле жарит?, когда вытягиваю реле кнопка зеленым не горит.
Нед серпня 09, 2015 13:18
Повідомлення Re: не работает кондиционер
Предохранитель №17 если я не ошибаюсь муфта кондиционера.Находится за полочкой под панелью приборов.
Пон серпня 10, 2015 20:31
предохранитель целый.
Вів серпня 11, 2015 20:17
З нами з: Сер листопада 13, 2013 21:56
Автомобиль: chery amulet
Люди помогите !!!!!!!!!!!!! Подскажите как снимается кнопка управления кондиционером. Разобрал все добрался до блока управления кондиционером а как снять эти кнопки не знаю как, невидно не зажимов не болтов.
Чет грудня 10, 2015 21:38
Повідомлення Re: не включается кондиционер
Чет грудня 10, 2015 21:55
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Обе кнопки- это один блок. На защелка пристегивается снизу к блоку управления.
П'ят грудня 11, 2015 7:32
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
NIK130576
Дело в том что, старая кнопка если рабочая,то что снимать,если не работает,то под замену( 8-) ремонтировать там нечего),так к чему я:смотри новую кнопку,там защёлки и всё поймёшь как снимать.
Чет грудня 31, 2015 14:18
З нами з: Суб лютого 06, 2016 21:15
Автомобиль: чери амулет
Повідомлення как снять кнопку включения кондиционера амулет
Если кто сталкивался, пожалуйста опишите или скиньте видео как снять кнопку включения кондиционера и рециркуляции воздуха на чери амулет? Заранее спасибо!
Суб лютого 06, 2016 21:30
Повідомлення Re: как снять кнопку включения кондиционера амулет
http://a15-chery.ru/amulet/11-18-2.html. А сам блок кнопок на защипах
Пон лютого 08, 2016 7:28
З нами з: Сер березня 10, 2010 14:47
Автомобиль: Amulet Lux
Повідомлення замена сальника компрессора кондиционера
Здравствуйте. Проблема: Утечка фриона с систем, диагностика показала утечку в сальник компрессора. Можно ли заменить его самому и как или только на СТО? Пробег 60 тыс. км.
ВСЕМ УДАЧИ
Чет липня 07, 2016 20:58
З нами з: Чет липня 28, 2016 9:26
Автомобиль: Chry Amulet A15
Повідомлення Кондиционер
Привет
Авто 2008 года.
При нажатие кнопки вкл кондера она возращается в положение выкл.
Может быть проблема что нет фреона ?
Чет липня 28, 2016 9:30
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:10
Автомобиль: Амулет Люкс
Повідомлення Re: не включаетса кнопка кондера Chery Amulet
Просто сломалась кнопка, сломался фиксатор ее в положении "Вкл". Фреон здесь никак не задействован, как и остальные детали кондиционера.
Чет липня 28, 2016 14:08
 [ 450 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  Далі
kolbasko
86
24756
Сер липня 12, 2017 23:35
OlegZubnik
191
39886
Вів вересня 15, 2020 19:03
Андрей Ode$$@
27
11128
Вів жовтня 08, 2013 22:24
Sigizmund
39
9282
Пон серпня 30, 2010 9:21
