На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 47  Далі
 ГУР, рулевая
З нами з: Суб лютого 14, 2009 14:44
Повідомлення Re: Проблема рулевой рейки!
Советую проверить пыльник рулевого механизьма,который стоит почти вертикально перед рулевой рейкой.В моём случае он просто болтался.На пыльнике внизу есть 2 монтажных язычка.К этим язычкам надо привязать удлиннители и с помощью них посадить пыльник на место.Там тестно и только пальцами руки я не смог пыльник посадить.
Нед листопада 22, 2009 22:40
Клубная карта №: 277
я понял, тоже идея! Спасибо!
Пока конечно привык и не обращаю внимания
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Пон листопада 23, 2009 10:34 ICQ
Повідомлення Re: Гидроусилитель
Там нет ничего сложного, просто снять 1 хомут и стянуть патрабок, хамут видно если открыть капот или снизу.....я даже без я мы менял......там работы на 15 минут с распиванием сока. Тупо сжать хомут плоскогубцами и стянуть всторону, затем снять патрубок.......незабыть подставить ёмкость для слива старого масла (там 700грам) .....открутить пробку .....помаслать влево-впрва баранкой до упора....дунуть в бачек чтоб выдуть остаки масла....собрать залить новое масло......помаслать рулем .....завести вотор и снова помаслать......пару дней поколбасит руль пока весь воздух выйдет
Чет грудня 03, 2009 13:09 WWW
Кто ещё не менял масло в ГУРе,то не задумываясь срочно меняйте.
Сер грудня 30, 2009 11:55
Сливайте с ГУРа и жарте на нем яичницу :) разницы никакой, наверное, не будет.
Нед січня 03, 2010 0:21 ICQ
З нами з: Сер січня 06, 2010 13:21
Повідомлення Re: Вибрация руля!?
Ув. одноклубники. Вчера купил отцу Амулет, так вибрация руля на холостом такая, что аж жуть. В салоне мастер сказал, что это болячка у всех и сделать ничего они не могут. Прочитал все страници в теме и ответа так и ненашел.
Добавлю - у меня Geely MK, уже больше года, так рулевое колесо даже чуть чуть не вибрирует, и движек на холостых почти не слышно.
Но Амулет намного приёмистей и скорость разгона с Geely не сравнить, последняя уступает на много.
Так как отклонился, прошу всё таки подсказать, можно ли убрать, дикую вибрацию, рулегого колеса?
Сер січня 06, 2010 15:20
З нами з: Чет серпня 23, 2007 12:15
Автомобиль: Berlingo 1,9D
Клубная карта №: 23
minipro написав:
если машина на гарантии, пусть ремонтируют, или пишите заявления-претензии
моему Амулету почти 4 года, и никакой вибрации (три раза тьфу)
Сер січня 06, 2010 17:18
Cheryvod написав:
Конечно на гарантии - машину третий день как купил.
Спасибо, буду ехать к ним.
Сер січня 06, 2010 17:41
Автомобиль: Amulet lux
Я однажды наехал на снег дном и на холостых вибрация исчезла вовсе , но когда сехал назад появилась, ВНОВЬ ЗАЕХАЛ - ИСЧЕЗЛА мой вывод из за подвеса катализатора к подрамнику наверное очень жесткие резинки их там две и они очень толстые и жесские потеплеет попробую одну снять и понаблюдать если чтото даст поменяю на че нибудь помягче.
tel. 0667835411
Сер січня 06, 2010 20:39
резинки менял на более тонкие чтобы обеспечить повижность выхлопной.....стало лучше но вибрация есть(
Чет січня 07, 2010 15:24 WWW
Сегодня обкатывал машинку, при включенном кондее, вибрация практически отсутствует, обороты поднимаются гдето до 950. Без кондея около 800 - 830, точнее не определить.
Может вибрирует из-за низких оборотов? У моей Жеели на холостых ~ 900, как я уже писал - вибрации вообще нет.
Чет січня 07, 2010 22:43
minipro, все ты верно подметил....
С помощью прошивки хотел довести обрроты до 900, но обойти рекомендованные заводом обороты в 800, не удается ...
Прошивка заливается, устанавливается (установлено в 900, но "автомобильные мозг" все равно регулирует до 800, как установлдено заводом), можно ли это обойти? - пока не получается...
На 900 оборотах напрочь отсутствует вибрация руля на холостых...
Может кто прошивками занимается - подскажет, как обойти заводскую установку в 800 оборотов
860-880 было б в самый раз, что б не увеличился расход топлива...
П'ят січня 08, 2010 19:27
vladislav, так как у меня есть ещё одно чудо китайского производства и я в клубе "Жеели" уже более года, то можно там пробить, ребята прошивали. Знаю только , что прошивка "паульса", хотя в названии могу не много ошибиться.
Может там специ с этой лажей разберуться.
П'ят січня 08, 2010 22:29
Если там есть знающие люди, конечно спроси..., а главное уточни, игрались ли они с Холостыми Оборотами, получилось ли у них "обмануть" заводские установки по ХО, если да, то как ?
Хотя честно говоря сомнительно мне, что в этом разобрались .....
Суб січня 09, 2010 0:30
Автомобиль: amulet, kimo
Повторюсь.
Пытаться заглушить вибрацию заменой деталей подвески (резинки там всякие) дело на мой взгляд гиблое.
У меня с покупки двигатель работал ровно, где-то около 3 тыс началось и усиливалось.
Причина изначально в неровной работе двигла. Допустим форсунка какая пере-недо-ливает, клапан подгорел.
Пон січня 25, 2010 23:12
А можно фотку етого пильныка виставить или место где он находитса.?А то надоел етот звук!
П'ят лютого 12, 2010 19:06
да, было бы неплохо фотку, а то вот я скоро ТО буду делать что хочу мелкие недоделки устранить...
Суб лютого 13, 2010 10:58 ICQ
Немогу найти какой подходит ремень гидро усилителя не оригинальный может кто знает скакого авто подходит или хоть розмеры ево. :?
Нед лютого 14, 2010 17:59 WWW
Автомобиль: Amulet luxury
Размер ремня ГУР 10x716
Не забываем о наличии такой полезной темы
Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
Нед лютого 14, 2010 19:29
эти лентяи наших клубней разводят на замену рулевой рейки, касается естественно не гарантийных машин. Была такая машинка....как оказалось на рулевой наконечник заменить....делайте выводы
Вів лютого 16, 2010 12:45 WWW
 [ 933 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 47  Далі
0915BT
311
71100
Чет лютого 04, 2021 19:03
bubon
43
18766
Вів грудня 09, 2014 9:29
Night Rider
590
114209
Вів жовтня 26, 2021 20:03
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
