navigator
З нами з: П'ят січня 25, 2008 13:28 Повідомлень: 126 Звідки: Николаев
Angel_NVA написав: Что делать? Это вечность а не вопрос... Ситуация такая, при заводе на морозе, слышен хруст 1-2 сек потом неормально. у меня было причиной этому подшипник генератора...
| Вів лютого 01, 2011 10:56 |
dvyu-dnp
З нами з: Чет березня 18, 2010 19:14 Повідомлень: 46
Автомобиль: chery flegcloud
Все дело в дешевом топливе с водой.
| Сер лютого 02, 2011 13:01 |
амулет даже на 76-м бензине по полам со спиртом 85%крепости без хруста заводится.....правда первые 3 мин. запах как от самогонного апаарта, но ниче откатал тыс.5км
| Сер лютого 02, 2011 17:32 |
Nickolay :)
Какие обороты двигателя должно быть на холостом ходу?
| Суб лютого 05, 2011 20:41 |
Nickolay :)
А тогда от чего возникает вибрация?
| Нед лютого 06, 2011 17:57 |
вибрация возникае от мотора, чем более стабильно он работает тем она меньше, дальше еще с подушками приколы и т.д. Оборотов 780-800 на прогретой машине
| Нед лютого 06, 2011 20:36 |
Александр К
З нами з: Чет лютого 10, 2011 13:37 Повідомлень: 49 Звідки: Ковель
Автомобиль: Амулет A15 LUX
когда купил свой зразу стал гореть датчик уровня охлаждающей жидкости , хотя уровень был в норме , поменял по гарантии, вместе с бачком , немного поездил и снова загорается этот же датчик , но вот вчем прикол когда еду по трассе датчик тухнет когда по городу на 2,3 передаче, загорается опять, тоесть как я понял работает наоборот (когда по трасе охлаждение лучше обьем жидкости уменьшаеться датчик гаснет , по городу греется больше обьем расширяется -загорается). Вопрос: почему так?
| Чет лютого 10, 2011 14:42 |
витяй
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 16:43 Повідомлень: 133 Звідки: Крым.Феодосия.
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Судяга написав: Может кто знает,такая вот проблемка :на ямках сзади чтото тарабанит,не могу понять где! Притом звук не металлический а какой то пласмасово-резиновый! Стойки живые, можт опорным капут? Че интересно такой же звук был и спереди, но там резинки стабилизатора поразлазились! Поменял звука нету! Была такая же фигня...оказалось стучал язычок котоый внизу по середине крышки багажника.он входит при закрывании багажника в нишу с кнопкой для освещения багажника. Я обмотал язычек изолентой в несколько слоев и все пропало.
_________________ Форсаж!...и по тормозам!!!
| Чет лютого 10, 2011 17:43 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Вопрос такого плана. На днях в Киеве был сильный ветер. При разгоне по бориспольской трассе больше 120 км/ч Мулю порывами ветра начинало кидать из стороны в сторону (удерживал в пределах полосы), хотя машина была груженая. В безветрие такого не наблюдалось. Это нормально или глюк рулевого? Развал-схождение делали неделю назад; при отпущенном руле машина едет прямо. Жидкость ГУР в норме, на месте выворачивает будь здоров. З.Ы. Даже на моей ВАЗ 2107 с ее высокой парусностью такого не набюдалось: машина в любой ветер шла как по рельсам.
| Чет лютого 10, 2011 18:44 |
SAMARA
З нами з: Пон березня 16, 2009 22:09 Повідомлень: 455 Звідки: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
Из-за того, что машина была гружённая, задрался передок, и получилось "крыло" - на большой скорости перёд машины отрывает от дороги, а тут ещё и боковой ветер - получи "рысканье"... При опущенной морде машинка на скорости неплохо прижимается к дороге (во всяком случае у меня так).
| Чет лютого 10, 2011 19:04 |
SIG
З нами з: П'ят квітня 30, 2010 18:32 Повідомлень: 195 Звідки: Херсон
Автомобиль: под Скай -:)))
нормально это все. с киева пер в херсон, в салоне 3 взрослых (со мной) и ребонок + багаж. тоже при ветре водило.
| Чет лютого 10, 2011 19:46 |
Lexey
З нами з: Чет жовтня 30, 2008 16:24 Повідомлень: 111 Звідки: Николаев
Автомобиль: Acura MDX'08
может кто сталкивался, ситуация такая: самопроизвольно загорается лампочка температуры, часто загорается при заводе авто, через 2-3 минуты тухнет, иногда во время движения тоже на пару минут. Что смотреть ? где копать ?
| Нед лютого 13, 2011 17:30 |
emelya
Проверь уровень антифриза.
| Нед лютого 13, 2011 17:36 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Lexey написав: может кто сталкивался, ситуация такая: самопроизвольно загорается лампочка температуры... Такая же фигня: иногда при заводке холодного движка загорается на несколько секунд, затем гаснет. Уровень ОЖ в норме. Глюк, однако...
| Нед лютого 13, 2011 19:33 |
Lexey
emelya написав: Проверь уровень антифриза. уровень в норме, то первое что проверил.
| Вів лютого 15, 2011 11:37 |
Lexey
а вот такой глюк никто не встречал. сегодня покатался немного, машина где то час простояла на улице, завел и вижу что горит лампа ABS и РУЧНИК. скидывал клему - не помогло. кто подскажет что делать ? или сразу на СТО на диагностику?
| Вів лютого 15, 2011 18:58 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Есть тема по абс ищи там все есть!!!
| Вів лютого 15, 2011 19:15 |
Lexey
сорри поспешил, нашел оч развернутые ответы, завтра на диагностику поеду, а то холодно под машиной датчики самому ковырять ) .... вылечилось банальной доливкой тормозной жидкости )
| Вів лютого 15, 2011 19:43 |
alekss_5
З нами з: Чет січня 01, 2009 23:32 Повідомлень: 135 Звідки: Киев
Lexey написав: может кто сталкивался, ситуация такая: самопроизвольно загорается лампочка температуры, часто загорается при заводе авто, через 2-3 минуты тухнет, иногда во время движения тоже на пару минут. Что смотреть ? где копать ? Было пару раз. Ты уровень проверил скорее всего на глаз, а нужно открутить крышку и заглянуть. А когда открутишь крышку то услышишь как выходит воздух. Избыточное давление. Спустишь воздух лампа не загорится. А все от того что двухстороний клапан при разряжении впускает, а при избыточном (больше определенного изготовителем давления) не выпускает. От этого у людей бывает что расширительный бачок разрывало. Лечение - замена крышки на Фольцовскую.
| Чет лютого 17, 2011 0:40 |
Lexey
спасибо, сегодня же попробую.
Востаннє редагувалось Varelik в П'ят лютого 18, 2011 0:12, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
| Чет лютого 17, 2011 13:52 |
