Веталег
З нами з: Вів листопада 27, 2007 15:56 Повідомлень: 191 Звідки: Одесса
 Re: тормоза
Я когда-то менял направляющие на передние суппорта и подошли от Ниссана кажется блюбёрд 80-х, вообщем где-то в этой степи, точно не помню, врать не стану.
| П'ят липня 30, 2010 4:56 |
Daredevil
 Re: тормоза
СаБаКа написав: Daredevil написав: по чём?? да кто его знает рублей по 100 Рублей или гривень?
| П'ят липня 30, 2010 9:39 |
SataS
З нами з: Вів травня 18, 2010 21:16 Повідомлень: 138 Звідки: Черкассы
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
 Re: тормоза
emelya написав: Если суппорта на направляющих ходят свободно, вполне возможно что заедают сами колодки, такое бывает, достаточно чуть шкуркой или напильником снять лишнюю краску с колодок. У меня пару дней назад тоже такое было - появился какой-то противный свисть спереди. Сначала думал ролик какой-то - но нет, на месте не свистело, только при движении (за 60 км/ч). Как оказалось, приклинили суппорта, причем оба. При этом направляйки ходят свободно. Колодки из посадочных мест еле извлек. Тщательно обработал напильником направляющие колодок, чтоб они свободно ходили - все ок, ниче не клинит.
| П'ят липня 30, 2010 13:18 |
a.noskov
З нами з: Вів травня 04, 2010 9:45 Повідомлень: 11 Звідки: Киев
 Re: Западает кнопка ручника
Всем привет! У меня такая же проблема как было описано выше. С определенного "счастливого дня" ручка ручника соскочила со своего нормального места и закрывает собою кнопку. Ее всегда можно без проблем оттянуть назад и воспользоваться таки ручником - но это неудобно, особенно в дорожных ситуациях, когда трогаешся под горку. Уже надо ехать, а тут ручник подкидывает дополнительной работы. Резкое движение назад - ручнку не застопорило, как описывал предыдущий участник. Кто, что посоветует по этому вопросу? Очень бы хотелось, чтобы ручка не ездила в зад в перед, когда ей захочется, а стояла на своем месте и работала нормально.
| Пон серпня 16, 2010 10:36 |
emelya
a.noskov А снять чехол и посмотреть в чем проблема не пробовал?
| Пон серпня 16, 2010 10:40 |
a.noskov
Пока не пробовал. Вот жеж и хотел спросить, есть ли там какие-то особенности в разборке, чтобы не поломать то, что работает? Простите, может, вопрос конечно же и очень примитивный - но признаюсь, пока в этом деле "полный пионер"... Этот чехол откручивается или же там какие-то заклекпки и т.д.?
| Пон серпня 16, 2010 10:47 |
emelya
Отщелкиваешь пластмассовую рамку на кожухе рычага передач. Снимаешь два стопора. Чуть приподнимаешь тоннель. Поднимаешь ручку ручника. Тоннель ручника вынимаешь из под тоннеля рычага передач. Ну и снимаешь саму ручку ручника вместе с чехлом и тоннелем. Вроде так по памяти.
| Пон серпня 16, 2010 11:27 |
mavski
Akvaol написав: єто не кнопочка залазит, а ручка слазит. +1
| Пон серпня 16, 2010 16:06 |
Эмир
Привет всем! У меня когда ручник поднят в крайнее верхнее положение, то чтоб его опустить, отжав кнопку, приходится прикладывать усилия, - двумя руками жму на кнопку. Ручник рабочий, но всё же тоже стараюсь им не пользоваться, а ставить на скорость.
| Вів серпня 17, 2010 21:52 |
emelya
Нажимай на кнопку приподнимая ручку в верх. На сколько щелчков затягивается?
| Сер серпня 18, 2010 10:22 |
vladislav
Эмир написав: поднят в крайнее верхнее положение Перед тем, как снять с ручника, нажимай ногой на педаль тормоза, будет гораздо легче. Эмир написав: учник рабочий, но всё же тоже стараюсь им не пользоваться с чего бы это? - пользуйся по назначению...
| Нед серпня 22, 2010 9:31 |
Эмир
emelya написав: На сколько щелчков затягивается? Щелчки не считал))))))). Кнопка иногда подклинивает в каком-то самом крайнем положении. А ставить на скорость - просто считаю более надёжным.
| Чет серпня 26, 2010 21:01 |
vladislav
Эмир написав: А ставить на скорость - просто считаю более надёжным. Если стремно, то можно надежно затянуть ручник, па потом уже поставить на передачу... (перестрахуешься...) Я к тому веду, что ручником тоже нужно пользоваться, что б сохранить его нормальную работоспособность...
| Чет серпня 26, 2010 22:22 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: Главный тормозной цилиндр
Добрый вечер.У меня такая поломка.Приблизительно месяц назад пропали тормоза вылечил заменой гтц, позавчера опять пропали тормоза на сто сказали что опять нужно менять гтц поменял, сегодня опять пропали тормоза причина пропускают манжеты гтц. В чем может быть проблема поломок гтц?
| Вів грудня 14, 2010 21:40 |
emelya
sander написав: причина пропускают манжеты гтц. Кто определил и по какой методе?
| Вів грудня 14, 2010 21:52 |
sander
Так сказали на сто по какой методе без понятия.
| Вів грудня 14, 2010 22:08 |
emelya
Фигня какая то, что то мне подсказывает что причина в другом. СТО не пробовал сменить?
| Вів грудня 14, 2010 22:29 |
sander
Я им поверил только потому что если нажать на педаль тормоза она падает до упора и все колеса сухие жидкость никуда не уходит из системы.Если на сто ошиблись то поправте и подскажите где еще может быть поломка.
| Вів грудня 14, 2010 22:35 |
emelya
Подумать надо.
| Вів грудня 14, 2010 22:55 |
sander
Может быть такое что в вакууме при нажатии на педаль тормоза шток ходит на перекос и со временем происходит выроботка манжетов потому как гтц ставил б/у. В киеве так и не нашел новых алюминиевых гтц.
| Вів грудня 14, 2010 23:04 |
