На сторінку Поперед.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 47  Далі
 ГУР, рулевая
З нами з: Пон жовтня 27, 2008 8:36
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
Повідомлення Re: Вибрация руля!?
Всем привет!
Есть вопросик- проблемка: при нажатии на тормо ао время движения вибрация руля становится довольно таки ощутимая, но это мягко сказано. Хотя на холостом ходу все ок.
Заранее всем спасибо кто откликнулся на мой вопрос- просьбу.
I like my car!
Суб лютого 27, 2010 11:31
Возможно повело тормозные диски.
Суб лютого 27, 2010 13:08 ICQ WWW
Диски не думаю ведь пробег всего то 14000 км, да это было почти с самого начало. К тому же я езжу спокойно и в разного рода соревнованиях по драгу не участвую. Но в любом случае спасибо за подсказку Емеlya.
Может какие ещё варианты по данной проблеме?
I like my car!
Суб лютого 27, 2010 17:20
Автомобиль: Amulet luxury
На Таврии у меня такое наблюдалось при разбитых ступичных подшипниках! :(
Для начала проверь, затянуты ли полностью ступичные гайки - у некоторых клубней были попущены! :D
Суб лютого 27, 2010 19:55
Повідомлення Re: Гидроусилитель
Люди помогите загудел гидроусилитель, подскажите возможен его ремонт? брать б.у. или новый? если брать то где?
Вів березня 02, 2010 21:26
Клубная карта №: 277
Как понять загудел?Всё время или в нагрузке?
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Востаннє редагувалось ManOwaR в Вів березня 02, 2010 23:11, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Вів березня 02, 2010 21:44 ICQ
Гудит на холостых, на оборотах вообще идет рев, сняли ремень гура рева нет, подшипник вроде целый... :(
Востаннє редагувалось ManOwaR в Вів березня 02, 2010 23:16, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Вів березня 02, 2010 22:23
Если насос менять, то менят мне кажется нужно на новый, так как любой отремонтированный пройдет не долго в следствии физического износа з/ч в нутри насоса... (тамошние процессы необратимы :x и никакие ремкомплекты не исправят этого...) Лучше подобрать немецкий аналог, стоит правда 85$, но все же неверное понадежнее будет... ну или на разборке с не большим пробегом взять ..тыс до 15 000....
Может кто-то знает какой немецкий аналог подходит?
Сер березня 03, 2010 8:09
Посмотри здесь.
Сер березня 03, 2010 9:30 ICQ WWW
Повідомлення Рулевая рейка на Амулет
Подскажите накрылась рулевая рейка есть аналог фольцфагена или токо китайская или может гдето реставрация есть ...
Суб березня 06, 2010 16:40
Повідомлення Re: Рулевая рейка на Амулет
Знаю реставрацию в Харькове, у них так же есть сеть и в других городах:
http://www.italauto.com.ua/
Суб березня 06, 2010 17:30
kisss78 написав:
За три с лишним года не слышал ни об одном случае замены рулевой рейки, как у дилеров так и в сторонних сервисах.
Суб березня 06, 2010 17:39 ICQ WWW
emelya написав:
kisss78 написав:
У меня машине уже 4 года у меня FLAGCLAUD
Суб березня 06, 2010 19:50
Задавал такой вопрос на российском форуме, ответ был утвердительно-отрицательный (подходит только оригинал). Разборки в помощь (осенью цена вопроса была 650грн)
Нед березня 07, 2010 0:51
у меня тоже начало сильно вибрировать... и ещё когда жму на тормоз машину сильно влево тянет... замечается на небольшой скорости...
Пон березня 08, 2010 2:09 ICQ
З нами з: Суб грудня 29, 2007 1:19
проверь гайку, которая держит подшипник ступицы
Чет березня 11, 2010 13:41
Автомобиль: амулет
Повідомлення насос гидроусилителя.
может кто знает, такова проблема - раньше насос пищал в крайних положениях руля, а теперь стал попискивать при повороте руля на асфальте (когда машина стоит)... что пищит непонятно насос или ремень, натягивать ремень не хочу, потому как с новой машиной он был перетянут и на 9000км я поменял насос.
http://light-net.dn.ua/
Пон березня 15, 2010 0:30 WWW
Повідомлення Re: насос гидроусилителя.
samp написав:
Проверяется элементарно - брызгаешь на ремень WD-шку или специальное средство для ремней (без фанатизма) и смотришь меняется ли звук.
Пон березня 15, 2010 0:40 WWW
Кто знает от какой еще машины подходит насос гидроуселителя?И какие цены на них?
Вів березня 16, 2010 14:42
 [ 933 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 47  Далі
0915BT
311
71103
Чет лютого 04, 2021 19:03
bubon
43
18770
Вів грудня 09, 2014 9:29
Night Rider
590
114210
Вів жовтня 26, 2021 20:03
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
