alex_f17
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48 Повідомлень: 160 Звідки: Харьков
Цитата: Если замерзает конденсат, значит он не стекает. Мочалочка, которая в воздушном фильтре чистая? люди подскажите плиз : от отсека с паралонкой идёт маленькая Г-образная трубочка которая уходит в дно корпуса воздушного фильтра , с обратной стороны корпуса есть какие то трубки на этом отверстии или вода просто стекает в моторный отсек ?
| Чет лютого 17, 2011 16:28 |
alekss_5
З нами з: Чет січня 01, 2009 23:32 Повідомлень: 135 Звідки: Киев
Она просто стекает на подкрылок (если он установлен) или просто на колесо.
| Чет лютого 17, 2011 21:16 |
alex_f17
это хорошо , а то когда прочищал это отверстие в корпусе воздушного подумал а не выдавил ли я никакой трубочки для слива с обратной стороны
| П'ят лютого 18, 2011 11:04 |
Wounded Zmey
З нами з: П'ят серпня 24, 2007 8:41 Повідомлень: 77 Звідки: Киев
Автомобиль: Амулет люкс
Lexey написав: может кто сталкивался, ситуация такая: самопроизвольно загорается лампочка температуры, часто загорается при заводе авто, через 2-3 минуты тухнет, иногда во время движения тоже на пару минут. Что смотреть ? где копать ? Будете смеяться, но мне помогла зачистка котактов разъема датчика
_________________ Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
| П'ят лютого 18, 2011 12:39 |
duks56
Скажите, а в Амулете у всех так не удобно расположены подголовники, или это только мне такие дурацкие сидения попались?В моём старом фиате голова чуть не касалась подголовника, а здесь он расположен 15-20- см от головы.Может быть их можно отрегулировать?
| П'ят лютого 18, 2011 20:52 |
alekss_5
Так они же двигаются (поворачиваются) вперед - назад, ну и само собой вверх - вниз. А вот на пассажирском месте "мама" от ремня безопасности прикручена была под неудобным углом - что приводило к неудобству - трудно попасть "папой".
| Суб лютого 19, 2011 0:10 |
alekss_5
alex_f17 написав: это хорошо , а то когда прочищал это отверстие в корпусе воздушного подумал а не выдавил ли я никакой трубочки для слива с обратной стороны Между корпусом воздушного фильтра и кузовом авто есть резиновая прокладочка, если так можно сказать, довольно толстая, так вот ее можно сдвинуть, снимая и устанавливая сам корпус фильтра, например. И тогда она перекроет отверствие в кузове - жижа не будет стекать, а будет собираться.
| Суб лютого 19, 2011 0:16 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Народ, вопрос такого плана: при утренней заводке холодной Мули несколько секунд слышится сильный гул в районе КПП, который затем проходит. Причем такое происходит при заводке как с выжатым сцеплением, так и с отпущенной педалью. Что это может быть?
| Суб лютого 19, 2011 12:16 |
alekss_5
Я бы тоже хотел знать что это рычит. Правда у меня потом коробка посыпалась. Но думаю что не от этих звуков.
| Суб лютого 19, 2011 15:38 |
alekss_5
В моем случае я думаю нужно новый ГУР в багажник закинуть. Что-то я перестал верить этим присадкам - разводкам.
| Суб лютого 19, 2011 23:03 |
ura7879
З нами з: Пон листопада 02, 2009 20:19 Повідомлень: 185 Звідки: днепродзержынск
Подсажыте какую жыдкость лутше залить в гидро усилитель руля амулета срочно надо менять.
| Пон лютого 28, 2011 11:06 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Я заливал такую как на фирменном сто льют на митцубиси!
| Пон лютого 28, 2011 11:12 |
Сармат
Не заводиться двигун.Є ГБО.Працює,але не зовсім стабільно.Це все зі слів клієнта.Завтра буду дивитися. Він вже був у спеца,мого знайомого.Все перевірили.все начебто ОК.Рампу з форсами знімали давали імпульс,паливо льє.На ДВЗ ставили,потім свічки знімали-сухі.ГРМ-норма.Що може бути? Чекаю.Дякую за відповіді.
| Пон лютого 28, 2011 21:32 |
sander
Посмотри там где мозги стоят влажно там!
| Пон лютого 28, 2011 23:06 |
Сармат
Я вважаю,що мій колега там все вичистив,але подивлюсь і це.
| Пон лютого 28, 2011 23:26 |
sander
А искру проверили??
| Пон лютого 28, 2011 23:40 |
Сармат
На газу працює!!!! На бензині -ні!!!!! Тобто іскра Є!!!
| Вів березня 01, 2011 9:30 |
sander
Может все таки проще сделать комп. диагностику а не угадывать!!
| Вів березня 01, 2011 9:42 |
Зажигание не там....вообщем ДПКВ или на крайняк распредвала
| Вів березня 01, 2011 13:36 |
Сармат
Дякую всім. Поки нічого не можу казати-клієнт так і не приїхав.Але якщо буде інфа,то Я повідомлю.
| П'ят березня 04, 2011 12:15 |
