На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 54  Далі
 Вопросы по системе охлаждения
Повідомлення Re: Система охлаждения чери амулет
кстати как можно проверит работает ли клапан на крышке? (точнее срабатывает ли).
Только снимать бачек и модулировать ситуацию, подключив манометр и накачивая его воздухом (можно насосом). При давлении 1,15 рабочего должен сработать!!!
Пон лютого 06, 2012 16:10
Автомобиль: Amulet lux
Прокладка корпуса термостата 480-1306053, аж 2грн http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=480-1306053
tel. 0667835411
Пон лютого 06, 2012 16:27
Для того, что бы понять работает помпа или нет, а так же достаточный ли уровень в радиаторе, в расширительный бачек выведено два тонких шланга - один из них - постоянно действующий воздушник рубашки охлаждения двигателя, а второй - радиатора. При закрытом термостате из радиаторного шланга ОЖ литься не будет (или будет, но очень слабо), она польется только после открытия термостата, а вот со шланга, котоый идет от двигателя напор есть постоянный (при работающем двигателе).
Пон лютого 06, 2012 16:32
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
подскажите, недавно заметил, что подтекает ОЖ с левой стороны (под радиатором слева мокровато и решетка бампера немного мокровата. не могу понять, из-под хомутов течет или радиатор? как проверить в чем проблема?
Чет лютого 09, 2012 9:41 ICQ
Если подтеки появились при - 20, то на прогретом двигателе (то есть когда резина шлангов не "дубовая") попробуй пообжимать все хомуты. А радиатор - только визуальным осмотром.
Чет лютого 09, 2012 11:10
З нами з: Сер квітня 15, 2009 6:48
Автомобиль: Chery Amulet база
При заезде в гараж появился какой то неприятный запах, долго не мог найти что воняет, думал сцепление. Заехал, заглушил, запах пропадал, вчера возился с проводами от БК , только заехал, завёл, гляжу с с радиатора, где то сверху, под всасывающим патрубком воздухана, дымок в виде испарения того же запаха, как потом понял родного антифриза, при этом подтёков нет, жидкость с момента покупки на одном месте, видно дымок только при не работающих кулерах, что пора на радиатор денежку готовить? или мож там какой клапан стоит??
18 тыщ.
Суб лютого 18, 2012 11:19
покажите, пожалуйста, на крышке этот клапан.
Суб лютого 18, 2012 21:29 ICQ
З нами з: Нед грудня 12, 2010 23:22
Автомобиль: амулет
Sanek555 написав:
не праввильно мудохался, надо было в расширительный бачок воду лить.......и происходит замещение, потмо моем дистилированной водой, потом доливаем концентрат
Сегодня таким способом заменил тосол на антифриз.(заливал сразу разбавленный)Только машину надо прогреть полностью и когда откроется термостат, тогда с трубки радиатора начинает выливаться тосол,а в бачек начинаете заливать желаемое,в общем вышло быстро и удобно.
Пон лютого 20, 2012 18:12
На заведенном авто чтоли?
tel. 0667835411
Пон лютого 20, 2012 19:25
З нами з: П'ят грудня 16, 2011 17:15
Автомобиль: Чері Амулет
Доброго дня, в мене виникла проблемка з бачком охолоджуючої рідини. 87 тисяч було нормально, а зароз з нього почав тикти тосол. Тиче з під чорної накладки яка розміщена на самому бачку. Підскажіть якого дива воно почало тикти. Я думаю може з термостатом щось сталося.
Вів лютого 21, 2012 18:43
kirilenko1983, поменяй крышку бачка и будет Тебе счастье.
Вів лютого 21, 2012 20:00 ICQ WWW
Автомобиль: амулет
artur написав:
Именно на заведенном,я ж обьясняю,когда жидкость пойдет по большому кругу(термостат откроется),снимаешь патрубок идущий от радиатора к расширительному бачку(и крышку расшир.бачка,раньше не снимай,давление доллжно быть), опускаешь его вниз и сливаешь жидкость,одновременно заливаешь в расширительный по мере убывания.Я развел 6 литров антифриза,меньше будет мало с промывкой. Да,и не забывайте открывать печку.За 5мин меняется.!!!
Вів лютого 21, 2012 21:43
weter написав:
Печка, однако, всегда открыта и не закрывается. :?
Вів лютого 21, 2012 21:46 ICQ WWW
А как можно понять что пошел уже новый антифриз, а не перемешаный?
Тогда лучше сделать это летом у кого есть возможность в часном секторе или в селе, подтянуть шланг с теплой водой и сделать твою манипуляцию до выхода абсолютно чистой воды, предварительно залить промывку для охлаждающей жидкости и дать машинке поработать 10 минут. Когда останется чистая водопроводная вода слить литра 4 и добавить концентрата типа такого http://xado.ua/antifreeze/antifreeze-red-12 , который дозволяет добавку для разбавления водопроводной воды, ИМХО!
tel. 0667835411
Вів лютого 21, 2012 22:09
Автомобиль: амулет
Артур, я же сливал Тосол(синий),а заливал Антифриз(красный),видно очень хорошо цветность при сливе,синий,потом немного сине-красный,и когда пошел чисто красный еще немного слил и закрыл. конечно если менять красный на такой же красный тогда действительно надо сначала залить воду ,а после вместо воды новый антифриз.Будет хорошо видно.
Сер лютого 22, 2012 21:21
Я пролил через радиатор по методу Санька 20 литров дистиллята, все вымылось вычистилось. Потом добавил еще 5 литров концетрата и все... По этому не парьтесь, берите 4 баклажки дистиллята и используйте их все, гарантированно будет чисто :)
Чет лютого 23, 2012 14:16
З нами з: П'ят квітня 18, 2008 11:00
Автомобиль: Аmylet
Клубная карта №: 1004
Повідомлення Re: Испаряется ли у Вас жидкость их системы охолождения
Добрий вечір при заміні антифризу коли зняти нижній патрубок, що виходить з радіатора витикло приблизно 5 л а в книжці написано повний обєм 8 л.Як злити повністю весь старий антифрис?
Дякую за відповідь!
Чет березня 01, 2012 0:00
Подуй в трубки,которые отходят от расширительного бочка (те что тонкие) и выйдет весь остаток
Чет березня 01, 2012 9:43 ICQ
З нами з: Пон листопада 10, 2008 21:58
А подскажите от какого фолика надо крышку покупать. От гольфа 3? У меня тоже уходит неизвестно куда,попробую сначала крышку поменять.
Пон березня 05, 2012 19:38
Febi 02111 -33грн. http://www.exist.ua/price.aspx?pid=808002F3&sr=-4
tel. 0667835411
Пон березня 05, 2012 21:01
 [ 1064 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 54  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 204 гостей
