На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 43  Далі
 Ремонт ГБЦ
З нами з: Пон липня 30, 2012 23:33
Автомобиль: Chery Tiggo
Повідомлення Re: не работает 3 цилиндр
Модуль нада б подкинуть.
Вів березня 12, 2013 0:47
З нами з: Пон грудня 14, 2009 1:53
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Модуль чего? Если речь о катушке зажигания, то вероятность отвала одной свечи не велика, т.к. свечи работают попарно. Хотя могут быть исключения...
Вів березня 12, 2013 1:22
З нами з: Вів травня 24, 2011 21:45
валентин81 написав:
такая проблема не работает 3 цилиндр провода целые,свечи нормальные,компресия 11 форсунки промытые
У меня как-то не работал 4ый цилиндр - причиной оказался заклиненный гидрокомпенсатор. ( А сначала тоже свечи поменял, провода ВВ поменял, на диагностику ездил...).
Валерий.
Вів березня 12, 2013 12:28
З нами з: Пон березня 11, 2013 21:09
Автомобиль: амулет
троит как только заведешь и на холодную и на гарячею,форсунки рабочие импульс постоянный датчики все провереные чек было загорелся ,но я поменял датчик детонации и он потух
Востаннє редагувалось валентин81 в П'ят березня 15, 2013 18:10, всього редагувалось 1 раз.
П'ят березня 15, 2013 18:02
Автомобиль: амулет
так же и менял гидрики что местами что на новые не помогло
П'ят березня 15, 2013 18:04
Автомобиль: амулет
когда даешь газу выхлоп идет не в выпускной колектор,а через впускной и воздушный фильтр
П'ят березня 15, 2013 18:07
ГРМ проверяй.....похоже на прогар клапана впускного или по како-то причине не закрывается....проверь компрессию
Суб березня 16, 2013 1:01 WWW
З нами з: Вів січня 29, 2013 0:41
Автомобиль: CHERY AMULET
Повідомлення Re: погнуло кулачки распредвала
Главное за столько времени никто таки не нашел выход: какие гидры и распредвал ставить без последствий и почему это все происходит? :(
П'ят квітня 12, 2013 9:16
Плохо форум читаешь, все написано и не раз, если не здесь то на российском.
П'ят квітня 12, 2013 9:49 ICQ WWW
Дык вроде читал,и как мне кажется внимательно,но что-то не понял какие гидрокомпенсаторы можно поставить без последствий. Ставят люди разные и в разных комбинациях,но всеравно что-то не хорошее происходит. 8-)
П'ят квітня 19, 2013 8:34
З нами з: Чет січня 31, 2013 12:49
Автомобиль: Чери Амулет
Короче, всё было аналогично. Проверили компресию, (12. 4. 4. 12 ) - разобрали кольца в норме! прогорели выпускные клапана, вытащили распредвал - кулачки слизаны почти на 1 см. (я не специалист, но СТО кореша, я присутствовол при ремонте и выражаюсь своими словами) В итоге заказали распредвал Форд Эскорд теже клапана, сальники клапанов, компенсаторы, а за одно вкладыши и кольца - тоже фордовские. Поршня и коленвал родные остались. Позавчера выехал - всё в норме, машина изменилась кординально. Пока обкатываю но сразу заметно агресивнее стала чем была с салона! Кстати фордовский распредвал грамм на 400 тяжелее родного.
Продолжение! - отъездил неделю! пошли газы в антифриз, сняли голову для замены прокладки. Вобщем на головке две трещины, одна в камере сгорания врорая по рубашке. Мы их видели до этого - надеялись что они поверхностные.
Вів квітня 23, 2013 13:48
есть еще прикол сам столкнулся когда немного мудрил с ГБЦ - вообщем заменил распредвал, гидриик оставил старые, строго в тех же местах где они и работали. Завелся, нереальный свист, заглушил - оказалось не заметил уска старой прокладки на впускном колекторе. НО прикол был не в этом, благодаря сему багу вскрыл клапанную и очень удивился - новый распредвал расклепал и скушал 1 гидрик и 2 серъезно подер. Как это выглядит: нижняя кромка гидрика становится толще и очень острой по краю и в итоге появляются задиры и гидрик клинит в посадочном месте, реально на самом гидре сожрало 2мм. пока поставил фордовские старые
Вів квітня 23, 2013 18:01 WWW
Вот и я из за гидриков полез к валу - я их еле повытаскивал, розвальцевало с низу
Вів квітня 23, 2013 20:31
З нами з: П'ят липня 01, 2011 22:54
Автомобиль: chery
Повідомлення гидрокомпенсаторы оригинал или нет
какие лучше брать оригинал 480-1007030 или 480-1007030BB.
Востаннє редагувалось wowan в Вів липня 09, 2013 16:45, всього редагувалось 1 раз.
Вів липня 09, 2013 15:55
Повідомлення Re: гидрокомпенсаторы орегинал или нет
для начала взять оригинал
Вів липня 09, 2013 16:36
Автомобиль: Amulet Люкс
Повідомлення Re: гидрокомпенсаторы оригинал или нет
C гидриками поокуратнее (есть соответствующие темы про стертые кулачки распредов и т.д.). Я бы взял оригинальные на СТО у диллера, а еще бы лучше и установил там и взял бы гарантию, а то с этими комбинациями распред+гидрики столько гемора (даже на росийском форуме много читал). И вообще если просто сильно цокотят, и больше не на что не влияют (проверь компрессию чтобы клапана нормально закр/откр), то я бы ездил до капремонта всего двигла, а потом что-то решал в компелкте гидрики/распред. ИМХО.
Вів липня 09, 2013 22:13
Автомобиль: chery
может быть гидрокомпенсатор не исправен если он не стучит?
Суб липня 13, 2013 10:46
Автомобиль: chery
Ol_m написав:
Суб липня 13, 2013 10:51
его может заклинить, и когда услышиш стук уже кулачек распредвала уйдет в мир иной
Пон липня 15, 2013 17:16 WWW
Автомобиль: Lanos
Иными словами если они у меня сейчасстучат, то ппц распреду?
Вів липня 16, 2013 16:25
 [ 852 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 43  Далі
38
11548
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Ардрей73
39
15895
Нед травня 08, 2016 5:58
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Nightmare
141
48932
Нед лютого 23, 2014 2:11
