На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 41  Далі
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Повідомлення Re: Главный тормозной цилиндр
Завтра хочу попробовать поменять гтц вместе с вакуумом и гтц поставить чугунный так как его можно купить новый. Если это не поможет тогда уж и незнаю что делать :roulette:. Уровень жидкости в норме и жидкость никуда из системы не уходит.
Выхода нет только из гроба!
Вів грудня 14, 2010 23:19
sander ABS есть?
Вів грудня 14, 2010 23:26 ICQ WWW
ABS не работает :no:
Вів грудня 14, 2010 23:29
Что значит не работает?
Вів грудня 14, 2010 23:36 ICQ WWW
Горит лампочка ABS никак не хватает времени поехать на сто
Вів грудня 14, 2010 23:38
sander написав:
Значит ГТЦ диагностировать на СТО есть время а ошибку прочитать и устранить нет, интересно....
Что бы поставить правильный диагноз нужна подробная и полная информация о состоянии машины, а про ABS Ты умолчал, типа ломайте голову ребята. Что еще с тормозами делал? Все ГТЦ б\у ставил? Перебирал их перед установкой? Кто ГТЦ менял?
Сер грудня 15, 2010 0:00 ICQ WWW
В машине еще не работают подушки но это не имеет отношения до тормозов. Все гтц ставил б/у так как новых алюминиевых нигде не нашел а когда поставил чугунный при малейшем касании до педали тормоза машина резко тормозила. Поменял сразу же потому как передний пассажир чуть не выбил лобовое стекло головой.
Сер грудня 15, 2010 0:07
Не на все вопросы ответил. И не понятно чем чугунный не понравился, ведь тормозил.
Сер грудня 15, 2010 0:27 ICQ WWW
Он тормозил но очень резко, плавно автомобиль останови было невозможно! Первый раз менял гтц сам, потом прокачевал, сам гтц не перебирал перед установкой, больше ничего не делал кроме того что менял колодки.
Сер грудня 15, 2010 0:30
Завтра поменяю гтц и вакуум о результатах отпишусь вдруг кому то понадобится.
Сер грудня 15, 2010 0:42
Сегодня поменял вакуум и гтц все работает! :idea:
Сер грудня 15, 2010 18:47
Подскажите что может быть если неоднократной прокачке тормозов в заднем левом колесе остается воздух. Был на двух СТО никто ничего не может сказать, не знаю даже что делать с тормозами :roulette:
П'ят грудня 17, 2010 19:05
Воздуха нет нигде кроме заднего левого. Завтра поменяю задний левый тормозной цилиндр. Я думаю что он через него подсасывает воздух потому как в переднем правом воздуха нет а это один контур.
П'ят грудня 17, 2010 20:47
sander написав:
это один контур.
С чего это один контур? ABS однако четырех контурная.
П'ят грудня 17, 2010 22:56 ICQ WWW
Когда посмотрел на блок АБС тоже так подумал но потом почитал книгу и засомневался. А разве может подсасывать воздух через блок АБС???
П'ят грудня 17, 2010 23:03
sander написав:
Что Тебя смутило?
sander написав:
А почему нет? Тем более он у Тебя не работает, а ошибку Ты еще не прочитал.
Прикольно будет если в ABS дело и Ты зря ГТЦ с вакуумником менял.
П'ят грудня 17, 2010 23:08 ICQ WWW
В книге написано что нужно прокачивать переднее правое заднее левое, переднее левое заднее правое и что это два контура по этому и подумал что два контура. Ошибку АБС не прочитал так как лимит денег после замены подшипника ступицы, вакуума и гтц исчерпан. Завтра поменяю задний левый цилиндр если не поможет поеду на диагностику.
П'ят грудня 17, 2010 23:19
Сегодня был на диагностике оказалось что завоздушен блок абс, прокачали вроде работает!!!!
Вів грудня 21, 2010 20:09
как прокачивал блок абс
Сер грудня 22, 2010 12:59 WWW
Прокачивал на сто механик просто запусти насос АБС и весь воздух вышел через бачок. Но если АБС работает просто заставить включится насос.
Сер грудня 22, 2010 15:23
 [ 810 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 41  Далі
Stack
653
110342
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
slava.R
2665
435167
П'ят серпня 28, 2020 9:00
Lisa
227
55430
Чет вересня 02, 2021 13:59
