На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 47  Далі
 ГУР, рулевая
Повідомлення Re: насос гидроусилителя.
Spanish,
ай-яй-яй, все в этой теме уже написано!!!!
От чего подходит? - от Гольфа, Сиата, так мне сказали в конторе, которая специализируется на гидроусилителях (но сам я пока не менял, жужжал летом в жару, по холоду молчит)....
Стоимость насоса: новый 85 $, б/у 60$, но б/у я б не советывал....
Вів березня 16, 2010 17:57
З нами з: Чет серпня 23, 2007 12:15
Автомобиль: Berlingo 1,9D
Клубная карта №: 23
vladislav написав:
б/у разные бывают
свой менял, когда загудело, но после замены гул остался
так что врядли причиной гула был насос ГУРа
и продаю свой б/у за 350грн с торгом (на форуме в продажах)
Вів березня 16, 2010 19:20
DВ каком он состоянии?Сколько прошел?Я б взял!
Вів березня 16, 2010 19:42
Насос такая деталь, которая не подлежит реставрации, поэтому я и говорю, что если б я смотрел насос для себя,
то б/у я б его не взял... смысла нет.... они и так 50 000 с трудом ходят....
Вів березня 16, 2010 22:04
Вот именно,что я не для себя!Я машину продаю!
Сер березня 17, 2010 0:32
vladislav написав:
Они спокойно и больше ходят.
Сер березня 17, 2010 0:34 ICQ WWW
Клубная карта №: 23
Spanish написав:
прошел 17-18 тыс.км, в очень даже хорошем состоянии
лежит у меня в багажнике, мак что в любой момент могу отдать
Сер березня 17, 2010 11:16
З нами з: Сер грудня 19, 2007 23:28
Автомобиль: AMULET LUX
имею намерение взять!! Чем и когда можешь отправить??
P.S. в Донецк...
Сер березня 17, 2010 16:09
З нами з: Суб березня 20, 2010 23:37
У меня начал шуметь насос ГУ Я так понял ремонту он не подлежит можно выбросить
Нед березня 21, 2010 0:26 ICQ
Подлежит.. есть даже ремкомплекты, но как правило - это на короткий срок... (нужно еще разобраться где именно выработка пошла, но если насос больше 50 000 прошел, то с его ремонтом я б не стал заморачиваться)...
Востаннє редагувалось ManOwaR в Нед березня 21, 2010 14:49, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Нед березня 21, 2010 12:01
вот мне нравится ваш подход, чуть загудело - бегом менять!!! А никто не пробовал просто поменять жидкость ? - мне помогло. Взял 2 пории - первый раз поменял, поездил недельку - слил, затем вторая замена, тепрь молчит как партизан, 3 раза тьфу. Брал Декстрон 3 , Енеос, типа оригинал от мицубана. Еще есть вариант с подвешенным магнитомв бачке чтоб стуржку собрало....главное использовать магнит от винчестера компьютерного или типа такого, чтоб не раскололо и осколки не пошли в гидроусилитель.....
Нед березня 21, 2010 14:46 WWW
Какой обьем жидкости в гидроусилителе руля Амулета?
Нед березня 21, 2010 21:38
0,7 литра, главное хорошо слить страую жидкость......в книге хорошо описан процесс
Нед березня 21, 2010 23:13 WWW
Сейчас поменяю насос гидрика, а старый на разборку и буду смотреть, чего это с ним. Проработаю методику восстановления и будем заниматься ремонтом. Я считаю, что в 60% случаев это поможет, да и дешевле будет, особенно для клуба.
Пон березня 22, 2010 13:39
Автомобиль: амулет
Кстати, почитал и народ настоятельно рекомендует сменить жидкость заводскую... Скажите а какой объём нужно купить?
http://light-net.dn.ua/
Пон квітня 05, 2010 21:44 WWW
тут даже письмо официальное выкладывали по поводу замены жидкости ГУР на пробеге до 10тык. а жидкости в мулете 700 грамм, прийдется купить литр.....
Пон квітня 05, 2010 22:54 WWW
Автомобиль: амулет
а кастрол не пойдет? а то сегодня купил, может поменять пока не поздно?
Вів квітня 06, 2010 1:21 WWW
Автомобиль: Amulet luxury
Я в ГУР Кастрол залил
Пока полёт нормальный! ;)
Вів квітня 06, 2010 9:36
Люди такой трабл начался. На вывороте руля пищит ремень или насос непойму, но больше всего грешу на ремень, так как писк в сырую погоду в основном. Далее на скорости когда прижымаю тормоза чтобы начать останавливатся, появляется лёгкое быение в рулевое колесо, похожего на такое как когда крутиш руль на месте и чествуеш как работает ГУР, пропадает быение когда машина сбросит скорость до 60-40 км\ч. вот непойму в тормозах ли трабл, или в гуре. Пробег 44 тыка ни масло ГУРА ни тормозная жидкость ещё не менялась. :oops: Замечено токо что руль уже крутитса тяжелее немного чем раньше и с проваальчиками. Сам понимаю что давно уже пора менять и масло и жидкость но можеть ещё может бить в чомто проблема?
Вів квітня 06, 2010 10:01 ICQ
В моей практике биение при торможении вызывали ступичные подшипники, или перегретый и поведённый тормозной диск!
По первому - затяжка ступичной гайки, не помогло - замена подшипника! :(
По второму - токарь или замена диска! :(
Вів квітня 06, 2010 10:08
 [ 933 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 47  Далі
0915BT
311
71103
Чет лютого 04, 2021 19:03
bubon
43
18770
Вів грудня 09, 2014 9:29
Night Rider
590
114210
Вів жовтня 26, 2021 20:03
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
