На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 43  Далі
 Ремонт ГБЦ
Повідомлення Re: гидрокомпенсаторы оригинал или нет
не факт, стучат может если гидрик недорабатывает или износ кулачка, в любом случае появляется зазор. надо смотреть...
к 100тыкам полюбому есть износ по распредвалу.
вскрываеш клапанную и вытягиваеш гидрики, смотриш на дно и на кулачки через колодцы. кромки должны быть без задиров. Я бы показал, но тут встречатся надо.
Вів липня 16, 2013 17:19 WWW
У меня прошлой зимой стучал один гидрокомпенсатор только на холодном двигателе утром, а когда машына прогрелась он переставал стучать. И прошлой весной когда ночи ещё были холодные тоже при старте стучал. Не понимаю каким образом но когда в этом году весной поменял масло с Castrol Magnatec на Shell Helix ultra (с промывкой) то утром даже когда были заморозки заводил машыну и ни один гидрик не застучал.
Нед липня 21, 2013 0:04
З нами з: Чет серпня 29, 2013 20:27
Автомобиль: чери амулет
Повідомлення интересно знать
подскажите!купил амулет с проблемной гбц,вскрыл отвёз на опресовку клапанов итог такой трещины в отверстиях клапанов вообщем голову на выброс в утиль!вопрос кто ставил аналог головки блока цилиндров на амулет,и с какой машины подходит,если подходит?спасибо
Чет серпня 29, 2013 20:45
Автомобиль: Nissan Maxima
Повідомлення Re: интересно знать
Форд кажется Орион ставится. Амулетовода знакомого сейчас нету, но то что он свою голову менял на Фордовскую - 100%, а вот какая модель Форда не помню.
П'ят серпня 30, 2013 10:11
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30
Автомобиль: Chery Amulet A15
У меня стоит от форда...Орион,Сиера 90х годов подходит ...
П'ят серпня 30, 2013 11:34 ICQ
дмитрий385 написав:
всем привет!поставил ГБЦ с форд эскорт 1995 года(cvh 1.6 моно)встала как родная с небольшими переделками,если есть руки то по карману не ударит!!делал всё сам,итог таков-пять тысяч рублей за голову,амулет с фордовским сердцем!!!я доволен!!!!!!!!!!
П'ят вересня 13, 2013 20:59
З нами з: Сер жовтня 24, 2012 8:56
Автомобиль: амулет
Повідомлення Re: вопрос по двигателю
помогла замена двигателя.так как не в житомире не в киеве не в ирпене не могли дать гарантию что сделают нормально мотор.
Пон листопада 11, 2013 19:13
З нами з: Вів січня 29, 2013 0:41
Автомобиль: CHERY AMULET
Повідомлення Re: Гидрокомпенсатор
Сегодня перечитал российскую ветку,никто нечего там не нашел, то гидры стирает, то распредвалы. Жопа полная. :(
Сер січня 15, 2014 10:35
Автомобиль: Lanos
Я тебя умоляю...
Я себе заменил гидры на АЕ от форда. Полет уже больше 10ки...
Машина как ехала так и ездит, только стук ушел. А еще зачастую новые снова тарабанят из-за плохого масляного насоса.
Ну а там посмотрим...
Сер січня 15, 2014 11:29
На самом деле все просто. Ставим распредвал и гидры, заводим, прогреваем, вскрываем клапанную, смотрим на дно гидрика. Если расклепало или выходит тяжело-меняем на новый, затем через 100-200км повторяем. У меня 2 раза по 4 гидра и 1 раз 1 гидрик, но вовремя убрал и распредвал не пострадал. Фотку на днях выложу....зы мы тут несколькими форумами ищем разгадку, а мне мастер просто на этот вопрос дал гидрик в руки(нижнюю кромку) и медленно поворачивая я почувствовал заусенцы. Это и есть начало проблем. Фотки выложу на днях.
Сер січня 15, 2014 12:50 WWW
У меня тоже тарахтит, не сильно конечно, пусть тарахтит, проблемы с распредвалом поиметь не хочется.
Сер січня 15, 2014 13:56
достань посмотри гидрики, могло и расклепать....
Сер січня 15, 2014 18:14 WWW
Дима1826 написав:
Как на АВАТАРЕ :bye:
Сер січня 15, 2014 20:54
Стрелками нарисовал куда смотреть.....все просто. Новый распредвал действительно расклепал гидрики притом старые которые нормально работали со старым распредвалом. Знаю точно если бы не заменил - распредвал долго бы не ездил
Чет січня 16, 2014 12:54 WWW
Да, но если новый распредвал съедает гидрики старые которые работали,значит дело в распредвале, он не совсем тот что надо. На старых гидриках не было заусенец, ведь так. И если не менять распредвал, просто поставить гидры новые. Какие ты брал, если не секрет?
Сер січня 22, 2014 8:19
Автомобиль: Lanos
Я брал гидрокомпенсаторы АЕ, пока езжу, все ок.
Есть правда мысль по весне снять головку и посмотреть на нее в принципе, распредвал и т.д. Так сказать ривизию сделать, а пока ничего не беспокоит с новыми гидриками, тьфу 3 раза...
Сер січня 22, 2014 10:01
Дима1826, после экспериментов с фордовскими гидриками я вернулся на родные оригинальные, правда пара была кажись сваг. Я думаю что гидрики расклепало т.к. не успевали полностью сжиматься (подтормаживали), а на новом валу кулачки таки более "острые" и пока не притерлось.....ну и еще факт в том, что качество запчастей просто на уровне подвала. Когда смотрел гидрики то по завальцовке и обработке складывается мысль что феби, сваг и еще там....делаются в одном подвале, только фасуют разные конторы. было 2 АЕ, один работал хорошо 2-й не прокачался. И еще момент - качество обработки гидриков которые с завода на машине, значительно лучше чем те что я видел на базаре
Сер січня 22, 2014 12:07 WWW
З нами з: Пон травня 04, 2009 13:40
Не плохо бы знать длину родного гидрика в сжатом состоянии!!! 8-) Так как длина новых(тех на которые была произведена замена) может быть больше!!!!!! Это и может быть причиной съёдания распредвала.
Нед січня 26, 2014 14:42
мысль здравая, только у меня сейчас нет возможности взять и сравнить. те что есть уже были установлены, потому замеры будут не точными
Вів січня 28, 2014 14:14 WWW
З нами з: П'ят січня 04, 2013 13:58
Автомобиль: Chery
Повідомлення что может быть с движком?
что может быть?на холодную заводится с пол оборота,но троит,тяга уменьшилась,с выхлопной при оборотах светлый дым(с явным запахом сгоревшего масла),свеча 1го цилиндра вся черная и в масле,антифриз на месте,уровень масла чуть -чуть упал,да и еще в 1вом цилиндре давление меньше на 1.5 чем в остальных.вот как то так. спс за ответы!
Пон березня 17, 2014 23:48
 [ 852 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 43  Далі
38
11548
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Ардрей73
39
15895
Нед травня 08, 2016 5:58
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Nightmare
141
48932
Нед лютого 23, 2014 2:11
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 2 гостей
