DDDDD
 Нефиксируется ручник!!!
Случайно оперся на поднятый ручник... теперь когда затягиваешь ручник он щелкает, но не фиксируетза и опускается в низ... Что можно сделать? Как его разобрать чтобы глянуть на трещетку?
| Нед грудня 26, 2010 23:59 |
emelya
 Re: Нефиксируется ручник!!!
DDDDD написав: Как его разобрать чтобы глянуть на трещетку? В книге по ремонту все доходчево написано.
| Пон грудня 27, 2010 0:12 |
emelya
Книга по ремонту Амулета здесь и здесь.
| Пон грудня 27, 2010 1:01 |
doc 56
З нами з: Нед червня 29, 2008 19:22 Повідомлень: 248 Звідки: Н.Санжары Полтавской
Стяни с ручника облуду и посмотри механизм трещетки. А снимается она так :просто тяни ее в стороу торпеды - и будет тебе счастье.
| Пон грудня 27, 2010 12:59 |
Vlad.F1
З нами з: Нед березня 16, 2008 14:08 Повідомлень: 95 Звідки: Киевская обл., Ворзель
Автомобиль: Transit & Doblo
у меня была такая же ерунда на амулете, там зубчик который фиксирует разболтался и не фиксируется, я не делал, продал так..
_________________Грузоперевозки по Киеву,Киевской обл. и Украине. грузовой микроавтобус (Ford Transit) до 2000кг, 10м3. O93-4O7-O662 Влад Был Chery Amulet 2года 8месяцев 18дней =)
| Пон грудня 27, 2010 13:13 |
Cerg1cerg
З нами з: Сер квітня 22, 2009 18:45 Повідомлень: 163 Звідки: Херсонская обл. Берислав
Автомобиль: Амулетик ГБО
 Re: Тормозные колодки сколько ходят?
Пробег 112000 - еще на родных...
_________________Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
| Нед січня 16, 2011 15:36 |
stealth
61000 родные...еще 20000 проходят.
| Пон січня 17, 2011 0:06 |
витяй
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 16:43 Повідомлень: 133 Звідки: Крым.Феодосия.
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Cerg1cerg написав: Пробег 112000 - еще на родных... Поменял на 95000. Поставил оригинал.Задок еще не трогал.Норма. Пробег 132000.
_________________ Форсаж!...и по тормозам!!!
| Вів січня 18, 2011 11:57 |
 Re: Главный тормозной цилиндр
всмысле просто оттормозил машинку со срабатывания АБС или там еще есть возможность его заработать на месте в боксе ?
| Сер січня 19, 2011 12:36 |
bakinsky
З нами з: Чет жовтня 30, 2008 11:33 Повідомлень: 216 Звідки: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
а ичто в абс есть насос?
| Сер січня 19, 2011 13:37 |
emelya
Диагностичесской программой можно спокойно запустить насос.
| Сер січня 19, 2011 13:52 |
а если без програмки, таксказать в гаражных условиях ?
| Сер січня 19, 2011 14:08 |
emelya
Найди схему блока, найди нужные ноги на разъеме, подай питание. Вот только что из этого получиться ни кто не знает.
| Сер січня 19, 2011 14:38 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Sanek555 написав: а если без програмки, таксказать в гаражных условиях ? Нужно несколько раз хорошенько тормознуть это самый простой метод!!! О других способах мне не известно!!!
| Сер січня 19, 2011 19:54 |
западло тольок в том что если блок завоздушен то тормозов нет.....точнее они настолько "ватные" что можно пяткой об асфальт дотормаживать)))))
| Чет січня 20, 2011 11:51 |
bakinsky
вот нарыл немного об обслуживании абс- Существует ряд особенностей, связанных с обслуживанием или ремонтом тормозной системы с ABS. Например, перед заменой тормозной жидкости следует разрядить аккумулятор давления в гидроблоке ABS. Для этого при выключенном зажигании необходимо раз двадцать нажать на педаль тормоза. Следует помнить, что, включая зажигание, вы одновременно подключаете электронасос в гидроблоке ABS. Если система разгерметизирована, то жидкость из нее просто выгонит. Но этот же прием можно использовать при прокачке системы - зажигание включают ровно настолько, сколько из прозрачного шланга, надетого на штуцер для прокачки, будут выходить пузырьки воздуха.
| Чет січня 20, 2011 12:20 |
ХМ.....вот только почему при повороте ключа я не слышу звука включения насоса а при торможении не только чуствую но и слышу ?
| Чет січня 20, 2011 15:13 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
пробег - 37 000км, родные стоят, думаю тыщ на 15 должно еще хватить.
| П'ят січня 21, 2011 18:03 |
sander
Цитата: Следует помнить, что, включая зажигание, вы одновременно подключаете электронасос в гидроблоке ABS. Невозможно!!! Ниоднократно заводился на тормозе и педаль не отбрасывало а если бы включался насос то педаль отбрасывало бы!!!
| П'ят січня 21, 2011 19:19 |
DDDDD
Спасибо! за советы! Поменял рычаг ручника, теперь все работает! как оказалось там зубчики стерлись..
| П'ят квітня 15, 2011 16:42 |
