На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 106  Далі
З нами з: Пон жовтня 27, 2008 8:36
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
Может так совпало, но вибрация сразу возникла после замены масла в КПП.
I like my car!
Вів березня 29, 2011 22:41
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Колеса давно балансировал?? Может балансировка сбилась?
У знакомого на хламусе подобное что то было оказалось гранаты! Проверь еще раз все сам! Особенно люфт колес!
Выхода нет только из гроба!
Вів березня 29, 2011 22:50
Балансировку делал дней пять назад, да и чувствуется вибрация при повороте, а это сам знаешь скорость небольшая, даже вернее сказано при полном развороте.
I like my car!
Вів березня 29, 2011 22:58
Проверь гранаты!
Вів березня 29, 2011 23:00
Тогда встречный вопрос, как правильно проверить эти гранаты? Потому как я не очень знаю прицип их работы, по сему и прошу вкратце объяснить, плиз.
I like my car!
Вів березня 29, 2011 23:02
Да объязательно завтра с утра протестирую по совету Sander, но могу сказать сейчас, так сегодня проводил подобный экспермент, что "хруста" нет. Но тем не менее затра проверю и объязательно отпишусь, потому как сам видимо не смогу решить данной проблемы.
еще нна медне установил дполнительный сильфон " гофра" перед катализатором длина 150мм. Да после установки данного девайса жесткость конструкции значительно ослабла на данном отрезке, но я проверил нигде ничего не касается к днищу кузова.
В любом случае благодарен всем кто отозвался на мою проблему. Думаю что затра будет обновленная информация от меня.
I like my car!
Вів березня 29, 2011 23:27
Вася
Очень внимательно все проверь, а лучше заедь на яму и посмотри с низу все пыльники на ШРУСах! Если это действительно ШРУС то не шути с этим!
Вів березня 29, 2011 23:29
Sander, да конечно осмотрю внимательно, хоть там и стоит защита двигателя и пробег то у меня всего 26500км, авто 2088г.в.
I like my car!
Вів березня 29, 2011 23:39
Вася написав:
Тут раз на раз не приходится у меня ни защиты и пробег за 90тыщ и все нормально "тьфу три раза" а у других на 30тыщ ШРУС под замену!
Вів березня 29, 2011 23:56
Мда, хороши прогнозы.))
Вот только одного не могу понять как так случилось, ведь я только заехал в гараж сменил масло в КПП, не снимая даже колеса и сразу эта "грё...ая" вибрация?
До этого момента было все нормально. Непонимаю.
I like my car!
Сер березня 30, 2011 0:11
Вася написав:
авто 2088г.в.
Оооооо..... Машина будущего!!!!!!! :o Где достал??????
Сер березня 30, 2011 8:42 ICQ WWW
:D Ага, космолет! :-D
I like my car!
Сер березня 30, 2011 9:13
Ещё раз всем привет Амулетоводам и сощуствующим, что Вы думаете по данной замене масла: Castrol Differential EPX 80W-90 (SAE80W-90, API GL5),залил новое ENEOS SAE 75W- 90 GL-5. Могла ли смена данного масла вызвать описаную мною выше проблему? Прошу Вашего мнения.
I like my car!
Сер березня 30, 2011 10:19
что говорят на сто?
Сер березня 30, 2011 11:06
На СТО не был, оке`й пойду в гараж, надеюсь найду причину.
I like my car!
Сер березня 30, 2011 11:09
Так вот, теперь по порядку.
Хочу сказать всем кто отозвался огроменейшоееее спасибо за оказаное моей проблеме внимание. Составил action plan на основе данных мне рекомендаций и начал пошаговую проверку.
1. Проверил моменты затяжек резьбовых соединений. Ок.
2. Проверил на наличие люфта в ступичных подшипниках. Ок.
3. Провкрил целостность пыльников шруса. Ок.
4. При рабочем ДВС проверил вибрацию при вращении руля, нет. Ок.
5. Жидкость ГУР в норме.
После этого провел тестовый заезд и ... :o - вибрации нет!
Но самое интересное, что тестировал без установленной защиты картера ДВС :idea:
Твк что гениальное всегда просто :) Теперь осталось разобратся каким образом получился данный трабл.
I like my car!
Сер березня 30, 2011 12:49
Автомобиль: amylet
У меня облезла краска на накладках боковых зеркал. Хочу покрасить а снять их боюсь. Если кто-то делал это прозба отписать
Чет квітня 07, 2011 20:36
Посмотри по форуму и в мануале вроде было!
Чем силумин красить будешь??
Чет квітня 07, 2011 20:47
Автомобиль: AmuLux
Коллеги, вопросик такого плана: при ярком солнце торпеда отражается в лобовом стекле, создавая блик. Как с этим бороться? Может чем-нибудь натереть, чтобы не так блестела?..
Пон квітня 11, 2011 15:04
Матовый полироль в помощь!
Пон квітня 11, 2011 16:59
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 106  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 210 гостей
