На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 43  Далі
 Ремонт ГБЦ
Автомобиль: Lanos
Повідомлення Re: что может быть с движком?
Масло на свече - сальники клапанов...
Вів березня 18, 2014 16:17
Gmek написав:
Ты имеешь ввиду если свеча в масле и мокрая то это сальникам клапанов конец, а если три свечи чистые а одна сухая но черная (закопченая) по резьбе? Что это может быть?
Сер березня 19, 2014 9:04
Автомобиль: Lanos
Ну так сложно сказать, ты сначала говоришь, что свеча в масле, теперь, что она закопченная.
Дым какого цвета с выхлопной трубы идет?
Сер березня 19, 2014 11:04
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
по признакам похоже на сальники клапанов, как и написал выше Gmek.
если 3 свечи нормальные и проблема только на 1-м цилиндре, то там нужно и смотреть.
а Partizan_2011 - то не топикстартер. я так понимаю, что у него просто одна свеча закопченная?
Сер березня 19, 2014 12:50 ICQ
Автомобиль: Lanos
Точно, что-то я затупил :)
Да в первом случае 100% сальник клапанов, но автор мне писал в ЛС, говорит на первом цилиндре выработка сильная.
Сер березня 19, 2014 13:43
Gmek написав:
Значит голову снимал? А голову на плоскость он проверял, опрессовку делал?
Сер березня 19, 2014 15:17 ICQ WWW
З нами з: П'ят січня 04, 2013 13:58
Автомобиль: Chery
с головой вроде все ок,на ночь заливали солярой(или керосином)клапана держат
Сер березня 19, 2014 18:43
alexej_alex написав:
Классная диагностика. :-D
Кроме клапанов еще нужно плоскость проверять и на микротрещины.
Сер березня 19, 2014 19:32 ICQ WWW
Автомобиль: Chery
ну если пошел вопрос о микротещинах,тогда причем дым из выхлопной с запахом сгоревшего масла?
Сер березня 19, 2014 19:37
Автомобиль: Chery
причем сильный при оборотах
Сер березня 19, 2014 19:38
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Двигатель перегревал? Чесно-тут все свои....
Сер березня 19, 2014 20:38
alexej_alex
Когда голову снимал в каком состоянии прокладка была?
Сер березня 19, 2014 21:05 ICQ WWW
Автомобиль: Chery
Двигатель не перегревал,прокладка целая,машинку жалел,никогда не летал на ней
Чет березня 20, 2014 7:49
Автомобиль: Lanos
В любом случае, скорее всего был перегрев, смотри поршневую, если маслом горелым пахнет...
Какой расход масла сейчас?
Чет березня 20, 2014 10:51
Автомобиль: Chery
все обошлось ремонтом головки,замена клапанов и т.д
Суб березня 22, 2014 8:45
Автомобиль: Lanos
Нужно было и в блок уже залезть сразу, ибо там тоже долго не живет :(
Нед березня 23, 2014 10:45
Автомобиль: Chery
та просто мастера хотели развести на поршневую.я привез другого независимого.так он их раздолбал.а мне сказал что моя поршневая еще тысяч сто пройдет.
Нед березня 23, 2014 11:42
честно говоря я когда снимал ГБЦ для замены прокладки то реально удивился наличию хона. Что свидетельствует о том что мои издевательства на д мотором за 130 тык поршневую не убили. Но есть прикол в неровности самой поверхности блока цилиндров. В результате охлаждайка так и попадала в масло.
Пон березня 24, 2014 12:54 WWW
Автомобиль: Chery
я тоже думаю что не мог я убить поршневую за 95000т.при нормальной адекватной езде.никогда не перегревал.под грузом не ходил.а только семью возил
Пон березня 24, 2014 17:43
ну на самом деле есть проверенный вариант убить движок на пробеге около 100тык. Ездил один черивод с поврежденным корпусом воздушного фильтра со стороны крыла, многие там не могут нормально защелкнуть, так вот на 100-120тыках сразу под 2-й ремонт расточили
Пон березня 24, 2014 18:12 WWW
 [ 852 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 43  Далі
38
11548
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Ардрей73
39
15895
Нед травня 08, 2016 5:58
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Nightmare
141
48932
Нед лютого 23, 2014 2:11
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 2 гостей
