На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 41  Далі
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Повідомлення Re: Греется колесо
Или в суппорте дело.
Выхода нет только из гроба!
Нед травня 08, 2011 0:01
Я писал в теме"переднние тормоза" та же самая история.Правый тормозной диск греется больше левого и колодки быстрей стираются чем на левой стороне.Апричину ищу до сих пор.
Нед травня 08, 2011 8:47
З нами з: Пон березня 02, 2009 22:14
Где-то уже писалось,снять и промыть(разработать) т.к. колодка не возвращается назад полностью и греет диск при езде.что-то типа так
Нед травня 08, 2011 9:15
Лучше специальную смазку для суппортов, а если не поможет то поменяй колодки! У меня такое было.
Нед травня 08, 2011 16:12
дедушка юра написав:
Чего ее искать? Суппорт клинит на направляющих, они или закисли или погнуты.
Нед травня 08, 2011 23:15 ICQ WWW
Направляющие вытаскивал,смотрел,они очень ровные.Заложил новую смазку.Непомогло.
Пон травня 09, 2011 6:54
разработать суппорт и заменить колодки на новые.чем больше износ колодок-тем больше нужно работать поршням.мое мнение
Пон травня 09, 2011 9:03
Как смотрел то? Поршень как задавливал?
Пон травня 09, 2011 22:50 ICQ WWW
За давливал поршень двумя пальцами до конца.Плавно так пошел-хорошо.Ипоставил новые колодки.Сейчас поезжу посмотрю результат.
Вів травня 10, 2011 6:44
Скорее всего подшипник ступицы.
П'ят травня 13, 2011 23:23
Вывеси задние колеса и покрути-пошатай их.
Вів травня 17, 2011 22:05 ICQ WWW
Автомобиль: Amulet lux
Повідомлення Re: замена тормозных колодок
Недавно начал доставать писк колодок, я заменил на оригинал думая что HEXEN меня имеют, но проездив пару тисяч снова тоже самое, звук как у Богдана тормозящего (автобус), я тогда поддомкратив и подложив под машину брус,снял колесо, а под задние колеса подложил противооткатки, завел авто , включил 4-ю передачу и напильником сточил буртик (выработки) на дтормозном диске до ноля и немножко прошелся по диску при этом сбив с него выямки (стал ровный как с проточки), и так другую сторону, и потом другой диск аналогично, но на другом диске я под конец выкинул напильник (ему пипец) металл на дисках далеко не пластилин - очень твердый, итог второй день тишина и покой и нет звука как у тормозящего Богданчика , и тормоза отличные, правда первые несколько торможений были не очень пока не притерлись колодки, так обычно всегда после замены колодок, но это проходит после десятка торможений и все гуд!
tel. 0667835411
Суб червня 25, 2011 13:00
З нами з: Сер квітня 15, 2009 6:48
Автомобиль: Chery Amulet база
Чо то заметил тоже самое, греются обое передние, снял колесо, покрутил , колодка трёт, хоть и несильно, на самой ступице можно обжечься, завтра поеду на сто... :o
.....3 СТо объехал, говорят норма...
Сер червня 29, 2011 7:01
новые колодки как временное решение тоже помогут, если клинит именно цилиндрик. но начни с направлюющих, там смазка должна быть специальная, для направляющих супортов. а поршенек супорта если чего то притерать нужно, просто разработать длительного эффекта не даст
Пон липня 04, 2011 9:51 WWW
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Может заклинил поршенёк тормозной от нашей соли на дороге и отсутствия смазки под защитной манжетой и манжету нужно поменять (порвана). Разобрать Суппорт и смазать и претереть тормозной поршень в цилиндре. У меня за 4 года всеже закис тоже. Грелось колесо. Заодно и тормозуху поменял.
Пон липня 04, 2011 10:31 ICQ
У меня греются задние колеса. Особенно левое заднее. И когда стартую на первой или задней, то если газ отпустить, а скорость машины не более 5 км/ч, то машина останавливается, и чувствуется, что это происходит из-за того, что колодки не до конца отпускают задние колеса. Ну и греется поэтому же. Так вот вопрос - может не отпускать до конца колодки из-за того, что трос ручника плохо натянут? Или же это пружинки внутри барабанов виноваты? И есть ли тут тема с подробностями по замене задних тормозных колодок?
Пон липня 04, 2011 13:35
mavski скорее всего тормозные цилиндры под замену, хотя может будет достаточно механизм самоподводки колодок почистить. В букваре все есть.
Пон липня 04, 2011 14:18 ICQ WWW
При торможении педалью все ок. Отпускают великолепно. Ручник только до конца не отпускает
Пон липня 04, 2011 17:12
mavski написав:
А кто мешает его отрегулировать? Делов на 5 мин с перекуром. Но я бы всетаки скинул барабаны.
Пон липня 04, 2011 21:01 ICQ WWW
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
у меня подтормаживало левое заднее колесо.
грелось сильно.
сняли барабан, почистили, смазали, собрали обратно - все ок!
Сер липня 06, 2011 9:33 ICQ
 [ 810 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 41  Далі
Stack
653
110342
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
slava.R
2665
435167
П'ят серпня 28, 2020 9:00
Lisa
227
55430
Чет вересня 02, 2021 13:59
