На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 106  Далі
И стекло из нутри по чаще мыть.
Пон квітня 11, 2011 19:43 ICQ WWW
Клубная карта №: 277
emelya - немного не соглашусь, стекло - моя слабость, всегда вытераю, всё равно блики - А вот матовая полироль это нужно попробовать:)
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Сер квітня 13, 2011 9:45 ICQ
очки *polaroid* избавят от этой проблемы
Сер квітня 13, 2011 10:15
Зачёт!!!!!!!!!!!! :)
Сер квітня 13, 2011 10:50 ICQ
пропустил момент отписатся по защите.....так вот под шайбы можно резинки подложить, очень помогает
Сер квітня 13, 2011 10:52 WWW
Да, защита у нас очень нефигово вибрирует, входит в резонанс и передает вибрацию на корпус. Резинки под шайбы мне не помогли...Думаю наварить ребра жесткости.
Сер квітня 13, 2011 11:12
у меня вибра на саму защиту наклеена, может потому помогло)
Сер квітня 13, 2011 12:12 WWW
Всем доброго дня. Принимайте в семью. Вчера взял Мулю бу, трехлетку. До этого были Вектры А,В, Кольт, Нексия. На новье не рассчитывал. Принцип при покупке всех моих авто, "покупай что нравится и дорабатывай сам".
Сразу несколько вопросов.
1. ЖК-дисплей спидометра побиты кластеры (похоже, как когда в часы попадает вода). Нужно менять всю приборку или есть в продаже один дисплей?
2. По неработающему датчику топлива ответ нашел (поплавок-утопленник :( )
3. Кто подскажет, где качественно поставят магнитолу?
Пон квітня 18, 2011 16:04
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Заедь на любое сто к электрикам и подключи роботы там на 15-20мин! А если хочешь ставить 2дин то там сложнее!
А соединить провода это действительно очень сложно и требует высокого ума......
Выхода нет только из гроба!
Пон квітня 18, 2011 18:36
Народ, всем привет. Кто-нибудь знает размер или обозначение саморезов, которыми прикручивается ручка-защелка бардачка? А то мои всегда лежали в пепельнице до покупки этой самой ручки (из-за поломки). А в один прекрасный день машину на мойке мне помыли и их выкинули...
Пон квітня 18, 2011 22:28
Народ, я повторяю свой вопрос (гляньте, кому не лень): Кто-нибудь знает размер саморезов, которыми прикручивается ручка-защелка бардачка? А то мои всегда лежали в пепельнице до покупки этой самой ручки (из-за поломки). А в один прекрасный день машину на мойке мне помыли и их выкинули...
Сер квітня 20, 2011 21:44
береш зубочистку и меряеш глубину
Чет квітня 21, 2011 9:26 WWW
З нами з: Пон жовтня 27, 2008 8:36
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
Всем доброго дня.
Уважаемые Амулетоводы, есть вопрос по поводу рулевой колонки , так как не смог найти ответ на форуме. Проблема в следующем: при повороте руля вправо или влево возникает стук, отдает в руль, при езде по прямой -все нормально.
Пробег 28500км.
При прохождении ТО(развал-схождение) наконечники проверял-нормально.
Машину по прямой не куда не уводит в сторону.
Жидкость в ГУРе менял при 16000км.
Ремень привода ГУР в хорошем состоянии, натяжение ремня привода нормальное (не прослабленное)
С нетерпеньем жду отзывово по данной проблеме.
Зарание всем благодарен.
Буду рад выслушать любое мнение и предположение относительно моего вопроса.
I like my car!
Пон квітня 25, 2011 9:40
Добавлю: если сравнивать с червячным редуктором, то ощущение такое как износ зубчтого колеса. Но это так сказано для лучшего описания моей проблемы.
I like my car!
Пон квітня 25, 2011 9:50
Гула на скорости нет???
Подними машину и проверь колеса на люфт и рычаги проверь!!
Пон квітня 25, 2011 10:35
Гула нет, при повороте на месте ГУР ведет себя нормально. Домкратил передок как по мне все в пределах нормы.
I like my car!
Пон квітня 25, 2011 10:41
Колесом точно ничего не цепляешь??
Пон квітня 25, 2011 11:42
Автомобиль: AmuLux
Доброго времени суток! У меня вопрос такого плана. При полностью загруженном багажнике Амулета на кочках или при энергичном покачивании в нижнем положении кузова в области задней левой подвески (если смотреть по ходу движения) слышится сильный металлический стук. Справа такого не наблюдается (только резиновый скрип). Что это может быть? И как усилить заднюю подвеску без подъема жопы (поскольку не все время езжу груженым)? Например, на ВАЗ 2107 я ставил "универсаловские" пружины и москвичовские амортизаторы. Жопа поднялась, грузить можно было по самое нехочу, но "колдун" работал неважно, тормозил в основном только передок. Что-то подобное возможно реализовать в Муле?
Заранее спс!
Нед травня 01, 2011 7:49
я думаю стоит разобрать часть стойки с салона и затянуть гайки, банально не затянута стойка. Сделать жеще - так положи под задние пружины резинки от передних пружин 2101. фотоотчет уже выкладывался. задирать жо - не стоит, управляемость хуже и тормоза работать будут не правильно, не так как планировалось на заводею Нагрузка на передок уйдет
Нед травня 01, 2011 9:06 WWW
Автомобиль: AmuLux
Санек, в смысле резинки положить, – заменить штатную на вазовскую или дополнительно положить? И какие лучше – стандарт или усиленные? А подтягивать, я так понял, надобно нижнюю гайку штока стойки?..
Нед травня 01, 2011 10:06
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 106  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 210 гостей
