На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 84  Далі
Автомобиль: Amulet luxury
Повідомлення Re: Проблема при включении габаритов
Явный бок установщиков! :eek:
Пон грудня 07, 2009 17:28
Автомобиль: amulet LUX
Повідомлення Re: Фары и свет на Мульке!
Не давно нарыл в нете статейку о тюнинге гольфовских фар.Как примудрить етакой девайс на стандартные фары мули, ещё не придумал, а на новые о которых писали выше подойдёт чётко.Может кому-то пригодится.
Для этого понадобится немного: прозрачные пластмассовые палочки (например, те которыми управляются жалюзи), резисторы на 220ом, светодиоды на 3,5 вольта, любая прочная банка диаметром, соответствующем диаметру фары, плоскогубцы
Пон грудня 07, 2009 23:48
следующий шаг
Вів грудня 08, 2009 0:03
Супер! ;)
Осталось палочки найти. :(
Вів грудня 08, 2009 10:19
Пробую этот вариант с силиконом "Кристалл".
Пока на 10-ти см кусочке прозрачной трубки диаметром 10мм.
Застынет - отпишусь о результате! :drag:
Вів грудня 08, 2009 12:29
трубочки можно купить в отделах или в фирмах по продаже жалюзей
Сер грудня 09, 2009 18:33
SAMARA написав:
Нет, некрасиво! :(
На фото с пластиком лучше! ;) ;)
Силикон, хоть и "Кристалл", а всё же мутноват! :?
Сер грудня 09, 2009 19:47
У Китайцев в трубке светодиоды стоят через несколько см., а тут только два.Для этого и нужно прозрачную поверхность трубки.А в том чтобы найти трубки з жалюзей я никаких проблем не вижу.У меня дома лежит одна давненько.Только я ещё не придумал как присобачить это чудо к базовой оптике!
Чет грудня 10, 2009 18:26
Автомобиль: амулет
Скажите пожалуйста, а какие у нас цоколя в габаритном свете, в стопах в освещении салона и поворотниках, а то нашел интересный сайт со светодиодными лампами http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... TION_ID=62 хочу заказать, а цоколя в тупик поставили.
http://light-net.dn.ua/
Вів грудня 15, 2009 23:36 WWW
samp написав:
в габаритном свете
Такие.
samp написав:
в освещении салона
Такие и штурманский как в габариты.
Назад в стоп\габариты то что у них есть ставить не советую, у них они все красные, красный свет через красный светофильтр=фигня, в солнечную погоду не видно, сам ставил и быстро снял.
В поворотниках такие, но нужно или менять реле поворотов, или вешать на каждую лампочку дополнительное сопротивление, иначе поворотники будут очень часто моргать т.к. реле будет думать что перегорела лампа.
Так что советую поставить только в передние габариты и в салонный свет. Ну можно еще в задний ход, цоколь такой же как в поворотниках.
Я себе в поворотники поставил Филиповские лампочки с серебристым покрытием, они когда не горят не дают желтого фона в фонаре.
Сер грудня 16, 2009 0:07 ICQ WWW
Страница 274 Руководства по эксплуатации:
Наименование \Тип цоколя \ Мощность, Вт
Дальний свет головной фары \ Н1 \ 55
Ближний свет головной фары \ Н7 \ 55
Габаритный свет головной фары \ W5W \ 5
Указатель поворота головной фары \ PV21W \ 21
Боковой фонарь указателя поворота \ UY5W \ 5
Противотуманная фара \Н1 \ 55
Плафон освещения салона \W8W/W5W \ 8/5
Фонарь освещения вещевого ящика \ W5W \ 5
Дополнительный стоп-сигнал \ W5W \ 5
Фонарь освещения номерного знака \ W5W \ 5
Противотуманный фонарь \ P21W \ 21
Плафон освещения багажника \ W8W \ 8
Задний фонарь:
стоп-сигнал и габаритный свет \ P21/5W \ 21/5
свет заднего хода \ P21W \ 21
указатель поворота \ PV21W \ 21
Сер грудня 16, 2009 0:10
А вот такую ленточку я у нас не нашел, одноцветную я на подсветку салона поставил, а RGB пока нет.
Сер грудня 16, 2009 0:15 ICQ WWW
Автомобиль: амулет
Спасибо большое крайне признателен. :-P
один только вопрос "и штурманский как в габариты". - а это что?) честно не знаю если бардачек то у меня там подсветки и не было, и еще скажи в багажнике то же что в габаритах?
Сер грудня 16, 2009 0:23 WWW
Автомобиль: амулет
SAMARA написав:
Задний фонарь:
Как ни странно но таких цоколей почемуто на сайте в помине нет... как вариант китайский стандарт
Сер грудня 16, 2009 0:41 WWW
samp написав:
а это что?
В плафоне освещения две лампы, одна основная, вторая для пассажира, так вот она "штурманская подсветка".
В багажнике то же самое что в основном плафоне.
Сер грудня 16, 2009 9:32 ICQ WWW
Автомобиль: амулет
Спасибо
Сер грудня 16, 2009 22:21 WWW
Повідомлення Re: ОФОРМЛЕНИЕ ГИБКИМ НЕОНОМ
Я тоже мемогу понять как вставили неон в вару онаж нерозборная 8-)
Нед січня 31, 2010 18:18 WWW
ето видел тоже гдето на форуме толи нашем толи руском :(
Нед січня 31, 2010 18:20 WWW
ura7879 написав:
Руками спокойно разбирается.
Нед січня 31, 2010 19:34 ICQ WWW
Япробывал она вроде как склеина пробывал ножечком лущеца стекло уменя есть одна можна пустить на експеремент ;)
Нед січня 31, 2010 20:55 WWW
 [ 1675 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 84  Далі
алеx
157
44141
Чет листопада 12, 2020 23:52
Виктория
918
163148
Вів лютого 28, 2023 19:26
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
