На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 54  Далі
 Вопросы по системе охлаждения
Повідомлення Re: Завоздушивание системы охлаждения.
Единственное отверстие через которое можно выгнать воздух - горловина расширительного бачка, однако.
Сер грудня 26, 2012 15:32 ICQ WWW
чесно говоря на амулете проблемы завоздушивания не наблюдал, все достаточно грамотно самовыганяется через расширительный бачек
Чет грудня 27, 2012 13:07 WWW
Автомобиль: Lanos
Вчера наконец-то починил тот самый злосчастный тонкий патрубок радиатора.
Итак, долил жидкости потом в систему и все. Ничего не делал, посмотрим как будет.
П'ят грудня 28, 2012 11:17
З нами з: П'ят січня 07, 2011 16:04
я сегодня менял антифриз,после всех манипуляций залил свежий,до уровня.Завел,поработала-все ОК.Проехал с километр,заглянул в РБ-ниже минимума,долил.Проехал еще километр-попер пар в районе правого вентилятора,двиг. работал на холостых, вентиляторы включаются.Визуально течи ОЖ нет. Внимание-вопрос! Что это было? Возможно , ранее разлитая при сливе ОЖ попадала на нагретые места? так их там нет как бы...
П'ят грудня 28, 2012 17:53
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
возможно где-то была разлита ОЖ (может при сливе).
когда включились вентиляторы - то слитая житкость попала на двиг - отсюда и пар.
Суб грудня 29, 2012 10:42 ICQ
andruhin75, снимай передний бампер, смотри радиатор.
Суб грудня 29, 2012 11:24 ICQ WWW
Спасибо за советы. Однако, утром осмотрел под машиной все- сухо..Уровень ОЖ по минимальной отметке,завел-прогрел- никаких отклонений нет! Склоняюсь к мнению Caesara- видимо разлил ОЖ. Радиатор вряд ли мог повредить- снимал все очень аккуратно.
Суб грудня 29, 2012 16:04
нижний патрубок радиатора, может плохо затянул.....если будет уходить провериш
Пон грудня 31, 2012 1:02 WWW
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
emelya написав:
Воздух из системы выходит в самой верхней точке. Где будет верхняя точка если Амулет поставить передком на подъем?
Основной радиатор. От туда по патрубку в расширитель. Вот и выйдет.
Sanek555 написав:
Завоздушивается при присутствии неисправностей: прокладка ГБЦ, отсутствие герметичности в системе, не исправна крышка расширителя.
Сер січня 02, 2013 12:59
livci написав:
Т.е. воздух пойдет от радиатора в низ, в расширительный бачек?
Пон січня 07, 2013 22:56 ICQ WWW
Через верх.
Вів січня 08, 2013 0:39
Через какой верх? Машина стоит на подъеме и радиатор является верхней точкой, он расположен выше расширительного бачка. Соображалку включаем. Данное положение машины пригодно для тех авто, у которых есть крышка на радиаторе.
Вів січня 08, 2013 4:13 ICQ WWW
Емеля, давайте не будем хамить. Вы же не будете стоят всю жизнь на подъеме. Главное в данном случае выгнать воздух из радиатора печки. Этот вариант провереный.
Вів січня 08, 2013 10:25
З нами з: Вів січня 22, 2013 18:12
Повідомлення Re: Испаряется ли у Вас жидкость их системы охолождения
Житкость вытекает при большом нагреве двигателя, особенно летом, если посмотрите на бачек,то увидете с правой стороны отверстие через которое при нагреве вытекает жидкость а причина этому плохая крышка!
Чет січня 24, 2013 0:01
З нами з: Пон січня 28, 2013 8:05
Автомобиль: chery amulet
Повідомлення замена термостата
Здравствуйте. У меня нарисовалась проблемка с моим муликом. Заменил термостат, двигатель теперь не нагреть (от средней метки 90 градусов полтора деления вниз) и на скорости веет ледяным холодом со всех воздуховодов. Термостат заменил потому-что печка грела только на холостом ходе и только минут пять. Кто что подскажет может? перерыл весь инет, а моей проблемки нигде нет.
Пон січня 28, 2013 19:47
Повідомлення Re: замена термостата
А какой термостат поставил? Рабочий? Правильно поставил уплотнитель? Скорее всего по большому кругу постоянно маслает.
Чет січня 31, 2013 14:00
Старый термостат (и новый ) надо попробовать продуть ртом . Он должен быть закрыт наглухо. В случае шипения даже элементарного - будет утечка на большой круг при холодном запуске.
Ну и , конечно , мог поставить криво резиновое кольцо , или оно было тоньше , чем надо (надо 5 мм).
Герметик под кольцо не ставил , все должно становиться плотно и так. Бумажную прокладку мажу графиткой ,потом легко демонтируется и можна ставить узел раза 2 на ту же прокладку ,если надо.
Чет січня 31, 2013 18:42
З нами з: П'ят лютого 01, 2013 10:30
Ребята не знаю что у меня происходит испаряется она или нет. Но ситуация такая. Пошла течь действительно причину нашел был штуцер сломан. Заклеил его - там все нормально. поставил радиатор все позажимал промыл его, залил антифриз поргрел, долил. С утра лампочка опять горит, долил. Проехал 10 км. 2 часа постояла включать опять горит. Нигде не течет что самое противное... Пошли подозрения что в двигатель течет (из-за того что в салоне угарными газами воняет) Спасите!!!
П'ят лютого 01, 2013 11:07
З нами з: Чет квітня 23, 2009 13:33
Автомобиль: chery amulet,citr c4
первые признаки торбы прокладки гбц:
1.беловатый дым с выхлопнухи( не всегда но зачастую)
2. запах вонючего антифриза на светофорах
3. регулярная(причем довольно не маленькая утечка антифриза)
4. троение на холодно
5. булькание и пена в расширительном бачке, и сопли непонятного цвета на горловине клапанной крышки или эмульсия ввиде смеси масла и антифриза на кончике щупа(не обязательно)
Чет квітня 04, 2013 20:31
как вариант дотяжка болтов на 90-180 град, но скорее всего все таки прокладка гбц( сегодня заезжал на сервис мне сказали что процентов 80 амулетов с такой проблемой сталкивають,то ли дело в хреновой закрутке головы то ли в родном антифризе или прокладке но исход один замена прокл гбц и причем срочная чтобы не пришлось иметь проблемы с головой(имееться ввиду блока цилиндров)
Чет квітня 04, 2013 20:35
 [ 1064 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 54  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 256 гостей
