На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  Далі
 Генератор, аккумулятор
Повідомлення Re: Заміна акумулятора
как вариант viewtopic.php?f=5&p=195856&t=6259
Чет жовтня 23, 2014 15:22 WWW
Автомобиль: AMULET QQ
как вариант это хорошо !!! а какой номерочек у этого диода кто-то знает!!?!! номерочек в студию
П'ят жовтня 24, 2014 11:34
Любой главное ток больше 1 А
Пон жовтня 27, 2014 10:09 ICQ
например 1N4007
Пон жовтня 27, 2014 12:12 WWW
спс!!! буду пробывать.
Пон жовтня 27, 2014 12:23
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
Повідомлення Re: Ремень генератора.
"Гуляет" (где-то на 1 мм) натяжной ролик ремня генератора-кондиционера. Вот ссылка на видео:https://www.youtube.com/watch?v=94hbZdAF2IM
Дергал за ролик скраю ((естественно при остановленном движке) сколько влезла рука без снятия фильтра) - люфта нету.
Кто что скажет?
Нед січня 11, 2015 22:10
глупый вопрос - а перед тем как дергать ты ремень сбросил ?
Так, мысль в слух, пружина натяжителя достаточно жесткая чтоб при надетом ремне проверять люфт на ролике. Родные металлические ролики не факт что ровные.
Пон січня 12, 2015 17:32 WWW
А можна про неровные по-подробнее...
Пон січня 12, 2015 22:26
ну ролик металлический состоит из 2-х частей. Небольшая погрешность при склепывании половинок, дает биение, которое потом прокатывается ремнем и получаем ровную рабочую часть и не много не ровный край. Что при вращении дает обман зрения что ролик гуляет. Хотя как я и говорил, сначала снять ремень и смотреть люфт без ремня. С натянутым ремнем оно аж до клина люфтить не будет.
Вів січня 13, 2015 14:42 WWW
З нами з: Пон січня 05, 2015 22:25
Автомобиль: shery amulet
А сам ролик не меняется?Или меняется всё полностью-весь натяжитель?
спеши медленно
Вів січня 13, 2015 16:01
ролик меняется. Для этого под пластиковой крышкой есть болт под звездочку на 40.....
процедура замены описана в книжке.
Сер січня 14, 2015 10:33 WWW
Вот сегодня погодка классная так чтобы не терять время снял ремень гены.Проверил ролики,все нормально,не шелестят,а вот гена насторожила.Чего то туго вращается,наверное что то с подшипниками.Буду навещать наверное электрика,в попыпах забыл про компрессор кандея,может там что то.
спеши медленно
Сер січня 14, 2015 15:55
Любой генератор при работе на нагрузку туго вращается. Отключите выход генератора, тогда будет не туго.
Чет січня 15, 2015 14:11
откуда нагрузка ?
при выключенном зажигании даже на клемму возбуждения ничего не подается. Должен пальцами легко....без люфта и шелеста
Чет січня 15, 2015 16:48 WWW
darkprivate написав:
Ну уж не смешите меня про туго вращаться :)
спеши медленно
Чет січня 15, 2015 18:19
Согласно схеме "+" идет на акумулятор без комутации замком зажигания. И только возбуждение через замок. Вообще при манипуляциях с электрикой надо снимать клему с АБ (см. Книгу по ремонту амулета).
Для веселых: учите физику - http://tsput.ru/res/fizika/1/ANISIMOV_1/anis_06.htm
в частности такой абзац:
"При подключении электрической нагрузки в обмотке якоря и в нагрузке возникает ток, создающий вращающееся магнитное поле якоря, которое, взаимодействуя с неподвижным магнитным полем статора, приводит к появлению тормозного момента. Момент возрастает с ростом тока нагрузки."
Или хотя-бы тут: http://bourabai.kz/toe/empost.htm
Причем за счет остаточной намагничености даже и без возбуждения...
П'ят січня 16, 2015 13:48
Снимать клемму нужно если мы будем снимать генератор, для того чтоб проверить как вращается - не нужно. Далее генератор у нас НЕ постоянного, а переменного тока. После чего при помощи диодов получаем постоянный ток.
http://fastmb.ru/auto_shem/38-shema-avt ... atora.html
Коммутация идет на возбуждение обмоток, вот если по какой-то причине там будет напряжение на заглушенной машине возможно генератор будет туго вращаться и естественно брать на себя с акума, иными словами разряжать его
П'ят січня 16, 2015 17:29 WWW
sergo написав:
Электрика проигнорировал,решил сам решить проблему,благо руки не кривые.Оказалось что шелест исходил от подшипников,были практически сухие.Их не менял а промазал литольчиком.Шум изчез.Вот как то так.
спеши медленно
Суб січня 17, 2015 20:58
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Попискивающий звук часто издаёт сам ремень генератора и это мало чем лечится,вернее не на долго!А если подшипники работали без смазки,то их лучше заменить и брать хорошие,а не Китай рядовой!Брал на генер китайские-хватило на 8000тыков.
Нед січня 18, 2015 13:13
Ну это и понятно,это так по быстрячку,что бы не раздражало.Со временем заменю.
спеши медленно
Нед січня 18, 2015 13:26
 [ 601 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  Далі
Сергей
Нед січня 02, 2011 14:58
Алёнка
420
55549
Пон жовтня 22, 2018 15:16
Зоя
125
46314
Пон травня 14, 2018 20:28
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. АКБ, генератор
Gorynych
269
49503
Вів серпня 13, 2019 17:58
Fate Переглянути останнє повідомлення
