artur
Автомобиль: Amulet lux
Резинку усиленную с железякой для пружины, а когда будешь это инсталировать стойку снимешь и все обратно затянется!
| Нед травня 01, 2011 13:59 |
ага, все правильно написал. Только обрати внимание что резинки с ПЕРЕДНЕЙ вазовской стойки, понятно что усиленные надо
| Нед травня 01, 2011 21:04 |
Kicor
Всем привет горит индикатор открытые двери а они закрыты все кнопки на дверях и багажнике проверял все впорядя в салоне свет гаснет. Отключил акамулятор покурил включил назад индикатор погас проехал 2 метра снова загорелса зараза.
| Нед травня 01, 2011 23:57 |
YurOK!
З нами з: Чет травня 10, 2007 13:28 Повідомлень: 288 Звідки: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
Всем привет. Вот проблемка: еду, скорость 110, все в порядке. Вдруг на приборной доске загарается "масленка" и пищит зуммер! Сие должно означать, что нет давления масла. Или вытекло, или ляпнулся масляный насос. Конечно глушу! Лезу под капот - все сухо, масло по щупу нормально. Чешу репу: отъехал от Днепра 40км, еду в Киев на годик внучке. И что делать? Минут через 5 завожу - все нормально. Поехал! Проехал уже больше 500км. Все в порядке! И что это было? Кто подскажет?
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Пон травня 02, 2011 23:07 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Это нормально у нас датчик давления масла стоит для красоты!!! Он не работает!
| Пон травня 02, 2011 23:42 |
stealth
Датчик давления у нас работает. Писк датчика может быть из-за плохого контакта разъема на датчике, помыть, почистить, поджать. И уровень масла, сухость, никак не говорят о давлении...Но в Вашем варианте, я думаю это все же контакты на датчике.
| Пон травня 02, 2011 23:52 |
sander
Стелс я не согласен включи зажигание и увидишь что лампочка потухнет раньше чем заведешься!!! Это не есть показатель роботы датчика!
| Вів травня 03, 2011 0:04 |
emelya
sander написав: Это не есть показатель роботы датчика! Это вообще не показатель.  Заглуши машину без выключения зажигания. А то что лампочка гаснет до заводки, так это особенность Амулета. YurOK! написав: И что это было? Или датчик накрывается, или масло жидковато.
| Вів травня 03, 2011 0:14 |
sander
emelya написав: sander написав: Это не есть показатель роботы датчика! Это вообще не показатель.  Заглуши машину без выключения зажигания. А то что лампочка гаснет до заводки, так это особенность Амулета. Когда сын учился ездить то глохнула но датчик ничего не показывал! Но масло у меня выгнало, а датчику фиолетово!!! Датчик был новый и рабочий!!!
| Вів травня 03, 2011 0:16 |
emelya
Значит что то у Тебя не работает.
| Вів травня 03, 2011 8:17 |
stealth
sander написав: emelya написав: sander написав: Это не есть показатель роботы датчика! Это вообще не показатель.  Заглуши машину без выключения зажигания. А то что лампочка гаснет до заводки, так это особенность Амулета. Когда сын учился ездить то глохнула но датчик ничего не показывал! Но масло у меня выгнало, а датчику фиолетово!!! Датчик был новый и рабочий!!! Ищи неисправность.
| Вів травня 03, 2011 9:22 |
alekss_5
З нами з: Чет січня 01, 2009 23:32 Повідомлень: 135 Звідки: Киев
Описанный выше прикол с датчиком масла был и у меня - ехал груженный по трассе около 110 км/ч по прямой дороге, достаточно долго, а когда пошел спуск перешел на нейтралку, двигатель с 3500 оборотов перешел на "холостые" и буквально через 3-4 сек. запищал датчик. Я остановился, не глушил, позаглядывал под двигатель. Все Ок. Сажусь в машину, датчик пищать перестал. Масло было 5W40, прошел на нем 9 тыс. Сейчас поменял масло на новое, по той же трассе, пробовал - датчик молчит. Если заглохнуть то датчик масла помоему моргает или просто светится, а здесь именно пищал и светился - видно показывает разные аварийные варианты.
| Сер травня 04, 2011 18:39 |
YurOK!
Приехал домой. Наездил 1186км. Тишина! На этом масле езжу уже тысяч 40. Последняя замена - 3000 назад. Завтра посмотрю на разъём датчика...
| Сер травня 04, 2011 21:54 |
Cheryvod
З нами з: Чет серпня 23, 2007 12:15 Повідомлень: 69 Звідки: Kyiv
Автомобиль: Berlingo 1,9D
Клубная карта №: 23
и у меня периодически пищит и показывает, что давление масло упало это зависит от масла и, конечно, от датчика доливал присадку для увеличения густоты масла (покупал в караване) буду менять датчик при следующей замене говорят, подходит от волги
| Чет травня 05, 2011 10:26 |
sander
Стоит сделать диагностику двигателя! Роботы на пару минут!
| П'ят травня 06, 2011 18:14 |
sander
Ну да я имел ввиду комп. диагностику типа замыкаешь два провода под капотом и считаешь мигание чек. Тяга не ухудшилась???
| П'ят травня 06, 2011 19:52 |
alekss_5
Нужно было проблему искать тогда, когда она была. А сейчас нет проблемы, ни чего и не найдешь. Так можно переменять все подряд - все провода, все датчики. Жди когда опять не заведется. И тогда, если свечи мокрые (значит основные датчики работают, ЭБУ в положеное время управляет форсунками, а бензонасос создает нужное давление) то по очереди проверяешь есть ли искра на вставленой в ВВ провод свече, если нет то смотришь катушку и т. д.
| Нед травня 08, 2011 9:14 |
саня76
З нами з: Нед травня 08, 2011 18:16 Повідомлень: 1
Автомобиль: Чери амулет
пропадает зарядка когда постоит появляется что делать куда лесть в генератор?
| Нед травня 08, 2011 18:27 |
artur
Возможно подвисают щетки, надо смотреть, но причина скорей всего в генераторе ИМХО!
| Нед травня 08, 2011 20:36 |
sander
Сегодня ночью возле дома заглушил машину потом пробую завести, а стартер ели крутит "но заводится" думал может контакты сегодня почистил но не помогло!!!! Что может быть???
| Нед травня 08, 2011 20:46 |
