СаБаКа
З нами з: Пон квітня 27, 2009 12:15 Повідомлень: 205 Звідки: Киев
 Re: Переделка передних стоек
все зависит от вкладышей которые тебе поставили
| Вів липня 13, 2010 13:16 |
SAMARA
З нами з: Пон березня 16, 2009 22:09 Повідомлень: 455 Звідки: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
serr24 написав: вот дорожка типа "шифер" -машина скачет как лошадь и меняется траектория движения в сторону Однозначно не работают вкладыши!  А это черевато тяжёлыми последствиями!
| Вів липня 13, 2010 13:33 |
Romzess
З нами з: Чет вересня 11, 2008 10:08 Повідомлень: 272 Звідки: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
Sprinter написав: С родных стоек сделали разборные Только я не понял на какую машину QQ или Amulet, стойки вроде очень похожи на QQ а выложено в теме по Амулетам?
| Вів липня 13, 2010 13:50 |
Sprinter
З нами з: Суб серпня 30, 2008 22:33 Повідомлень: 69 Звідки: г. Волчанск
Автомобиль: M11
Romzess написав: Sprinter написав: С родных стоек сделали разборные Только я не понял на какую машину QQ или Amulet, стойки вроде очень похожи на QQ а выложено в теме по Амулетам? Это Амулетовские стойки
| Сер липня 14, 2010 8:00 |
Sprinter
Автомобиль: M11
emelya написав: Теперь в них можно ставить вкладыши. Вкладыши не влезут. Мастер выкинул родные внутренности и поставил другие, одна стойка обошлась 110грн. Стойки работают отлично! Аналогично уже сделано на КУ-КУ.
| Сер липня 14, 2010 8:04 |
Daredevil
doc 56 написав: И родная защитная гофра штока не будет налазить на закрутку ,все подбитать другое нештатное надо . А на много ли дешевле вставки будут , чем новый аморт? Вот поставил стойки ПРОПЕР , 318 гр. перед за штуку (40 у.е.) А конкретный номерочек можно в студию?
| Чет липня 15, 2010 16:25 |
serr24
З нами з: Сер вересня 10, 2008 13:59 Повідомлень: 99 Звідки: Винница
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
SAMARA написав: serr24 написав: вот дорожка типа "шифер" -машина скачет как лошадь и меняется траектория движения в сторону Однозначно не работают вкладыши!  А это черевато тяжёлыми последствиями!  А не подскажите,как именно дейсвуют вкладиши и что там могло случится ? Заранее спасибо
_________________ Жить,как говорится,ХОРОШО !
| Суб липня 17, 2010 21:47 |
doc 56
З нами з: Нед червня 29, 2008 19:22 Повідомлень: 248 Звідки: Н.Санжары Полтавской
serr24 написав: SAMARA написав: serr24 написав: вот дорожка типа "шифер" -машина скачет как лошадь и меняется траектория движения в сторону Однозначно не работают вкладыши!  А это черевато тяжёлыми последствиями!  А не подскажите,как именно дейсвуют вкладиши и что там могло случится ? Заранее спасибо Вкладыш -это полноценный аморт ,скорей всего ,что однотрубный , но не стану утверждать. А если машина прыгает - значит надо снимать стойки и смотреть ,с каким усилием ходит шток , есть ли провалы при этом и нет ли потеков масла.Похоже ты ездишь на одних передних пружинах,как на тарантасе.
| Нед липня 18, 2010 7:50 |
Rocksolan
З нами з: П'ят жовтня 26, 2007 18:08 Повідомлень: 211 Звідки: Київ
Автомобиль: Amulette
 Нюансы при установке амортизаторов
Нашёл вот такую инфу. Кто-то слышал о таком ранее? Кто менял - делали такое перед установкой? Буду рад, если дадите оценку полезности и правдивости информации.
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его; Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.; В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.; Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода; Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз; Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г; Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до установки на автомобиль.
| Суб серпня 07, 2010 21:14 |
Вождь_
З нами з: Чет жовтня 23, 2008 0:46 Повідомлень: 27 Звідки: Киев, Полтава
Автомобиль: Fabia
 Re: Нюансы при установке амортизаторов
Видел как указанную процедуру делал мастер на СТО перед установкой амортизатора, усно объяснял примерно то же
| Суб серпня 07, 2010 21:27 |
voinn
Делал так, когда себе ставил(инфа с каяба-сайта)...делать нужно по-любому...в конце процедуры видно, что внешняя часть начала двигаться плавно, без рывков. Но если не прокачал - не факт, что что-то выйдет из строя...если сухие(без потёков) на машине - всё ок.
| Суб серпня 07, 2010 21:47 |
Rocksolan
 Re: Подскажите,какие стойки лучше
Maxim81 написав: Сегодня поставил амортики фирмы КАМОКА... И всё? Ну а чого б сразу не написать точную маркировку и стоимость???
| Нед серпня 08, 2010 0:33 |
Rocksolan
А касается это только масляных? Или остальных видов тоже?
| Нед серпня 08, 2010 0:43 |
doc 56
Разумеется масляных и двутрубных, масляных с газовым подпором, а просто газовым - процедура по барабану. Недавно поставил амы Пропер(турция),масло , двутрубные. Передние нормальные ,а задние -на прокачку не ведутся.Через 20 мин стоянки масло обязательно перетекает с рабочей трубы в резервуар(под оболочку)и чтобы амы заработали надо слегка качнуть задок 4-5 раз.И это с обеих сторон такая причина . На ходу стуков нет , успевает быстро закачиваться до рабочего состояния. Думаю постоянное запустевание рабочей зоны быстро разобъет клапанную систему этих амортизаторов.
| Нед серпня 08, 2010 7:06 |
у меня тоже самое с ними, посмотрим, может и не разобьет, я уже 2 тык. наездил, пока нормально, скоро на дальнобое проверю
| Нед серпня 08, 2010 16:30 |
doc 56
Sanek555 написав: у меня тоже самое с ними, посмотрим, может и не разобьет, я уже 2 тык. наездил, пока нормально, скоро на дальнобое проверю Ага ,ОК ,когда с дальнобоя прибудешь ,чтобы расспросить поподробнее ибо сам в него могу податься. Еще какие-то польские или чешские амы бывают задние и стают как Пропер-четко. Интересно бы и их на эту байду проверить. А,междупрочим,и передние имеют эту особенность .Н оя с открытым капотом шатл , чтобы крылья не погнуть...
| Нед серпня 08, 2010 18:41 |
правльно шатал) у меня передние монро, ксати по цене столько же как и пропер, потому решился..... честно говря если не обращать внимания на данную проблему - можно просто ездить и не заморачиваться, думаю пройдут не меньше чем родные.
| Пон серпня 09, 2010 10:41 |
luci
З нами з: П'ят червня 25, 2010 23:15 Повідомлень: 20
Автомобиль: chery
Клубная карта №: 7
Вам нужно заменить опорный подшипник или так называемую опору передней стойки, желательно это сделать с амортизаторами сразу.Стук сразу исчезнет.Поскольку изначально с завода они стоят мегко говоря не очень.066-785-75-00
| Пон серпня 09, 2010 14:07 |
doc 56
Такого же мнения , буду эксплуатировать до конца ,улучшайзингом заниматься не имеет смысла.
| Пон серпня 09, 2010 18:17 |
Rocksolan
 Самый полный перечень аналогов задней стойки амортизатора
Optimal A-1029 H SACHS 170 216 Jp Group 513260001ALT Kayaba 443800 Delphi D225 2018 Kayaba 441018 Bilstein BTE-6219 Kayaba 443172 Optimal A-1835 G Kayaba 441018 Magneti marelli 1416G Stellox 3212-0055 Kayaba 341007 Kayaba 343191 Boge 27-332-0 Kayaba 343191 Magneti marelli 1473H Al-ko .1.029 NK 60471029 SCT Z 1029 Kayaba 343258 Boge 27-415-F Kayaba 353013 Quinton Hazell 127309 Magneti marelli 3514 73080 000 Monroe R 3775 Monroe S 1098 Quinton Hazell 127309 VAG 1H0 513 031 B Bilstein BNE-C468 VAG 1H0 513 031 B
Выстроены в порядке возрастания цены.
ПыСы: Заметьте, KYB 443800 отсутствует, что свидетельствует о точности списка (наверное).
ППС: Блин, хотел запузырить именно в соответствующую тему (про аналоги) - что-то не сработала. Бросьте её туда плз...
| Вів серпня 10, 2010 0:08 |
