На сторінку Поперед.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 43  Далі
 Ремонт ГБЦ
З нами з: Нед жовтня 20, 2013 22:50
Повідомлення Re: Гидрокомпенсатор
Доброго времени суток!
Делал двигатель, поменял гидрокомпенсаторы, потому что старые стучали. После ремонта нарадоваться не мог, не машина, а самолет. Проехал где то около 300 км, и двигатель стал троить, и в итоге вообще почти заглох и не ехал.
Результат стерся кулачёк на 4 выпускном клапане. Поменяли распредвал, завели, пока ездит. Пробовал менять компенсаторы, и старые вперемешку с новыми, и в общем итог: стоят 7 новых, один старый (потому что один новый рассыпался, т.е. слитело кольцо). Двигатель как стучал, так и стучи. На выходных буду пробывать мыть старые и ставить.
Гидрокомпенсаторы вроде брал оригинал, как сказали в магазине. Но было замечено, они разные по размерам. Фотки сделаю и выло.
Чет квітня 10, 2014 22:47
прикольный оригинал......
откуда сам ? выложи фотки всех гидриков, особенно важно ту часть что я показывал.
П'ят квітня 11, 2014 10:07 WWW
Сам из Краматорска, Донецкая область. Фотки сделал, чуть позже выложу.
Пон квітня 14, 2014 9:36
З нами з: Сер квітня 23, 2014 13:17
Автомобиль: чери амулет
вдруг кому пригодится гидрокомпенсаторы подходят с фордов
производитель vin-код
FEBI 08369
AJUSA 85000300
TOPRAN 300333755
Сер квітня 23, 2014 13:39
З нами з: Сер листопада 13, 2013 21:56
Автомобиль: chery amulet
Повідомлення Re: Очень странная неисправность двигателя.
а не подскажиш разъем для диагностоки с помощью ELM327 OBD2 Bluetooth на Chery Amulet подходит? поросто я смотрел на фото разъемы совершенно разные или надо какойто переходник еще.
Сер квітня 23, 2014 17:19
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48
можно через переходник, кажется фиатовский, а можно протянуть к-линию из подкопотного к блоку предохранителей, там есть подходящий диагностический разъем, и впаиваем к-линию на 7 ногу.
http://massage-doma.at.ua
Нед травня 18, 2014 22:17 ICQ WWW
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
viktor4796 написав:
FEBI 08369
AJUSA 85000300
TOPRAN 300333755
Подходить то они могут, а вот нормально и долго работать нет.
Не испытывайте судьбу. Если родной вал, то ставьте родные гидрики. Много людей пострадало от таких советов.
Serg64 написав:
Если стучит на холодную значит есть износ в сопряженной паре: рокер-опора;износ контактных поверхностей с клапаном и гидриком-пропадает при нагреве и объемном расширении клапана.
Согласен, ещё может быть просто шат самого гидрика в посадочном месте, проявляется на холодную и при сбросе оборотов.
Чет травня 29, 2014 20:49
Помогите кто чем может! Время от времени выпадает чек неисправности двигателя. Заменил броне провода, проверил лямбду, проверил датчик дросельной заслонки все работает. Машина идет ровно без всякого и вдруг загорается чек и не гаснет. На машине стоит ГБО евро 4.
Сер жовтня 08, 2014 20:33
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
NIK130576 написав:
Знать бы какую ошибку выкидывает,а тогда искать чё "брешет"
Сер жовтня 08, 2014 20:52
когда чек загорается на газе или бензине. Если только на газе - неправильно настроено ГБО, скорее всего бедная смесь
Чет жовтня 09, 2014 17:19 WWW
У меня тож была такая хрень. Оказалось, что Лямбда переодичесски глючит. Рабочая, но иногда выкидывает бздык. Причин много может быть.
П'ят жовтня 10, 2014 13:55
З нами з: Нед квітня 06, 2014 10:56
Автомобиль: тиго 2,4 4х4 мкпп
была такая ерунда. Ввод проводов в лямбду плохо изолирован, особо это проявлялось по мокрой дороге. Силиконовым герметиком решил проблемку.
Суб жовтня 11, 2014 11:53
Автомобиль: chery
NIK130576 написав:
Помогите кто чем может! Время от времени выпадает чек неисправности двигателя. Заменил броне провода, проверил лямбду, проверил датчик дроссельной заслонки все работает. Машина идет ровно без всякого и вдруг загорается чек и не гаснет. На машине стоит ГБО евро 4.
я тоже недавно, после гарантийной замены форсунок, на такую пропадающую ошибку попадал, подключение через сканмастер сказало - бедная смесь, после автокоррекции и перестройки газовой карты ошибка перестала появляться, расход меня очень порадовал - 7.2 литра газа по трассе, правда на затяжных подъемах небольшие подёргивания, наверно провал дифференциального давления.
Суб жовтня 11, 2014 20:59
ну томасето аляска у меня по давлению вообще не проваливается, даже в режиме тапка в пол разница ну максимум 0,1.....в целом после установки форсунок ХАННА практически во впускной коллектор смог снизить давление газа до 1,0. катался с компом по городу во все режимах, реально редуктор держит в пределах 0,98-1,1.
Пон жовтня 13, 2014 10:14 WWW
Автомобиль: chery
у меня редуктор шарк и давление реально скачет, я выставлял 1,1... 1.2 для ХХ и падение под нагрузкой было не меньше 0.9, а после замены форсунок мастер уменьшил до 1.0 - сказал для экономии, экономия реально есть, но на его настройках часто были сообщения "короткие бензиновые довпрыски", я изменил под себя и довпрысков нет, ну не хочу я бензус на газу использовать. Расход последний показал 8.2 по городу а провалы под крутую горку.... переживу, едет и ладно.
Пон жовтня 13, 2014 21:03
ну обедненная смесь очень не хорошо действует на дрыгатель, буквально как газовый резак, смесь нельзя делать "бедной". Посади за руль кого-то, и вперед под горку и смотри какой впрыск на бензине и какой на газу. Во время работы машины на газу все равно отражается время впрыска бензина, так вот если переходишь на бензин и это время падает-смесь бедная, происходит корректировка по лямде. Просто чтоб было понятно, бедная смесь горит взрывообразно, что в свою очередь приводит к повышенным нагрузкам на поршневую И температура горения сильно выше. Отсюда вывод - краткосрочная экономия не стоит капитального ремонта дрыгателя.
Вів жовтня 14, 2014 10:39 WWW
Автомобиль: chery
не очень понял, помню что бедная смесь наоборот горит медленней и догорает в выпускном коллекторе и гофре, потому и поставил вариатор на газ. Но за совет спасибо - подыму завтра дифференциальное давление на чуть-чуть, хочу поймать этот момент чтоб и провала не было и экономия осталась
Вів жовтня 14, 2014 12:30
Попытка уменьшить расход топлива путем регулировки топливной системы, зачастую приводит к неприятным последствиям. Увеличение количества воздуха в топливной смеси повышает температуру горения и приводит к преждевременным поломкам двигателя. Прогорание поршневых колец и эрозия стенок цилиндров – обычное дело при езде на обедненной ТВС. При все большем обеднении смеси наблюдается снижение мощности двигателя, при увеличении нагрузки появляются «провалы». Движение автомобиля становится дерганным, малейший подъем может стать непреодолимым препятствием. При достижении соотношения 30 к 1 мотор начинает глохнуть.
http://znanieavto.ru/toplivo/toplivno-v ... -smes.html
Вів жовтня 14, 2014 16:38 WWW
З нами з: П'ят квітня 25, 2014 17:36
у меня такое было после ремонта головы поставил фордовский распредвал оказался заводской брак поменяли на новый и все как по маслу а гидрики здесь не причем
Нед жовтня 19, 2014 16:43
Повідомлення Ремонт головки блока цилиндров.
Доброго времени суток. Такая вот проблема: стучит распредвал. Кто нибудь занимался ремонтом головки блока цилиндров, говорят что можно как то проточить головку под размер шеек распредвала, предварительно перед этим загильтзовать. Если да, то поделитесь опытом.
Спасибо.
Сер жовтня 22, 2014 12:27
 [ 852 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 43  Далі
38
11548
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Ардрей73
39
15895
Нед травня 08, 2016 5:58
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Nightmare
141
48932
Нед лютого 23, 2014 2:11
