sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Точно не АКБ включаю ближний с дальним "вместе" и заводится но туго так что точно не АКБ "еще родная". Грешу на стартер нужно разобрать посмотреть, потому что не похоже на то что он на себя берет, а такое чувство как в москвиче втулки разбились!! У нас есть какие то втулки на стартере???
| Нед травня 08, 2011 21:02 |
sander
Все стартер умер((( Завтра "или уже сегодня" буду разбирать((((
| Пон травня 09, 2011 0:32 |
sander
Все отремонтировал)))) Снял стартер разобрал смазал почистил потом собрал и напрямую подключил к АКБ работает!!! Ставлю на машину а фиг не работает, ну думаю что за хрень такая начинаю снимать клеммы с него и был удивлен что провод толщиной с палец возле фишки очень легко гнется чуть дернул и фишка осталась у меня в руках Прикрутил провод напрямую к стартеру "без фишки" и ура работает))) Пол дня убил на это!!!
| Пон травня 09, 2011 15:02 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Сегодня после часовой езды по киевским пробкам Муля вдруг заглохла. После чего заводится на несколько секунд, обороты с холостых плавно опускаются до 0 и все – опят глохнет и загорается Чек. Что это может быть? При подключении бензонасоса напрямую к АКБ машина заводится нормально. Так и доехал до дома.
| Чет травня 19, 2011 15:48 |
emelya
tank написав: загорается Чек tank написав: Что это может быть? Так прочитай ошибку и узнаешь.
| Чет травня 19, 2011 15:51 |
sander
tank написав: При подключении бензонасоса напрямую к АКБ машина заводится нормально. Так и доехал до дома. Реле бензонасоса посмотри!
| Чет травня 19, 2011 17:36 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Если бы реле "залипло", бензин бы вовсе не поступал, а так машина заводится, но тут же обороты начинают плавно снижаться вплоть до 0. У меня два предположения: - регулятор давления топлива; - РХХ.
| Чет травня 19, 2011 18:02 |
emelya
Дааа.... наверно легче версии выдвигать чем ошибку прочитать.
| Чет травня 19, 2011 22:27 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Емеля, было бы чем, – наверное, прочел бы... А "азбуку морзе" с проводками в диагностическом разъеме и миганиями чека прочесть не получается.
| П'ят травня 20, 2011 8:21 |
tank
Автомобиль: AmuLux
sander написав: Реле бензонасоса посмотри! Так и есть, – сдохло реле бензонасоса. Но не то, что возле мозгов, а то, которое на сигналке разрывает цепь питания бензонасоса.
| П'ят травня 20, 2011 17:12 |
Lexey
З нами з: Чет жовтня 30, 2008 16:24 Повідомлень: 111 Звідки: Николаев
Автомобиль: Acura MDX'08
поискал поиском, ничего толкового не нашел, сегодня меняли подушку на левой стойке, после этого не тухнет лампа Airbag-а, могли при снятии стойки что-то повредить ?
| Суб травня 21, 2011 0:17 |
emelya
Lexey написав: могли при снятии стойки что-то повредить Стойки к SRS отношения не имеют, просто совпало.
| Нед травня 22, 2011 19:13 |
очень прямое отношение - трясти больше стало. вот разъем и копытнулся)
| Нед травня 22, 2011 20:54 |
Lexey
поехал на диагностику, странный парень так и не смог спец сканером с логотипом "ЧЕРИ" считать ошибку, что то тыкал и говорил что вообще никуда зайти ен может, потом лампочка потухла, теперь не просто выключается после поворота ключа , а еще мигает несколько раз, потом тухнет. Итог, взяли 77 грн, потушили лампочку, почему загорелась не установили, спросили удивленно "вы что на ЭТИ подушки рассчитываете ?"
| Пон травня 23, 2011 15:12 |
tank
Автомобиль: AmuLux
007 написав: tank написав: sander написав: Реле бензонасоса посмотри! Так и есть, – сдохло реле бензонасоса. Но не то, что возле мозгов, а то, которое на сигналке разрывает цепь питания бензонасоса. Пришли фото этого реле. Похоже у меня таже фигня... 007, лови фотки. Это реле установщики обычно ховают под ковролином, ближе к левому порогу, а в месте его соединения с контактной фишкой обильно наматывают виниловую изоленту.
| П'ят травня 27, 2011 13:52 |
Sprinter
З нами з: Суб серпня 30, 2008 22:33 Повідомлень: 69 Звідки: г. Волчанск
Автомобиль: M11
 Re: неполадки
У меня при работающей печке кнопка "Рециркуляция" перестала гореть, когда включаю кондиционер, загорается. Что может быть???
| Сер серпня 17, 2011 11:12 |
emelya
 Re: неполадки
Как на кукушке не знаю а на Амулете она только с включенным кондеем загорается, т.к. лампочка одна на две кнопки.
| Сер серпня 17, 2011 13:17 |
витяй
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 16:43 Повідомлень: 133 Звідки: Крым.Феодосия.
Автомобиль: Амулет-NEW белый
 Re: неполадки
emelya написав: 105000 км ни разу не регулировал сцепление, и не собираюсь. 155000 тож самое. Еще родное стоит.
_________________ Форсаж!...и по тормозам!!!
| Сер серпня 17, 2011 17:18 |
Sprinter
Автомобиль: M11
 Re: неполадки
emelya написав: Как на кукушке не знаю а на Амулете она только с включенным кондеем загорается, т.к. лампочка одна на две кнопки. Я говорю про Амулет!!! А еще сегодня долез к заслонке, а она стоин на месте, не реагирует на кнопку. В чем может быть причина???
| Сер серпня 17, 2011 22:21 |
 Re: неполадки
она вакуумом открывается, смотр механизм и дальше пока не найдеш, лучше снять бардачек и вентилятор
| Чет серпня 18, 2011 14:53 |
