На сторінку Поперед.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 84  Далі
Повідомлення Re: Пластик на фарах
смутила только фраза - в цвет кузова, ты что собираешся оптику затонировать, нужно использовать только прозрачную пленку иначе ухудшиш освещение
Пон березня 08, 2010 16:14 WWW
пленка даже самая прозрачная ухудшает освещение, если пленка имеет еще и цвет - получиш светофильтры на фарах, дело твое......я поставил платисковую защиту на фары и свет стал заметно хуже и это при том что у меня ксенон.
Вів березня 09, 2010 11:56 WWW
Автомобиль: амулет
Повідомлення Не тухнет лапочка подсветки багажного отделения
Вчера поздно возвращался и увидел что в багажнике лампочка горит, открыл багажник горит , нажал на кнопку все равно горит, но тусклей... Не подскажете чем это лечится?)
http://light-net.dn.ua/
Нед квітня 04, 2010 0:06 WWW
Повідомлення Re: Не тухнет лапочка подсветки багажного отделения
Кнопочка, о которой ты пишешь - это концевик?
Нед квітня 04, 2010 0:35 WWW
Автомобиль: Amulet luxury
"Плюс" на подсветке багажника есть постоянно, а вот "минус" замыкается на "массу" этим самым концевиком.
Если при нажатой кнопке лампочка горит, значит "минусовый" провод где-то коротит на "массу" по пути к концевику. :wizard:
Нед квітня 04, 2010 11:52
у нас подсветка багажника включается при открывании любой из пяти дверей,попробуй закрыть все двери и нажать на кнопку розмыкания в багажнике,я тоже както снял заднюю полку,и обнаружил что при откривании водительской дверки загорается свет в багажнике,но при закрытых дверях он тухнет.
Нед квітня 04, 2010 12:53
Автомобиль: амулет
Всем спасибо, но воспользоваться советами не успел, т.к. когда решил заняться проблемой её уже не было... попробую в сырую погоду.
Нед квітня 04, 2010 20:55 WWW
закрой все двери и нажми пальцем микрик.....скорее всего туда вода попала после зимы - снять просушить, засиликонить, а вообще наверное стоит поменть лампочку на светодиодную, точнее сборку диодов, чтоб случаем чего не посадило аккамулятор
Пон квітня 05, 2010 16:03 WWW
Автомобиль: амулет
Ещё раз спасибо за советы.
Пон квітня 05, 2010 18:21 WWW
На всякий случай проверил на своей машине, вдруг китаёзы чего не по людски накрутили! :D
Но нет, не накрутили - подсветка багажника не реагирует на открывание четырёх боковых дверей, только на концевик "ляды"! ;)
Так что, если у кого реагирует - скорее всего установщики сигналки криворукие намудрили! :viking:
Сер квітня 07, 2010 20:03
Завтра проверю ещё у S-MAXa - у него машинка 2007г.в. :D
Сер квітня 07, 2010 20:50
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
У меня на капот и багажник реагирует. На двери - нет.
Сер квітня 07, 2010 22:27
может еще сигнализация, точнее установка ее повлияла. Когда ставили на моего мула то диоды вкидывали в цепь которая идет на открывание дверей, багажника и капота иначе тоже глюки были....
Чет квітня 08, 2010 11:14 WWW
З нами з: Сер березня 10, 2010 14:47
Автомобиль: Amulet Lux
SAMARA написав:
Открыл заднюю пассажирскую дверь и откинув сиденье- лампа горит. :roulette:
ВСЕМ УДАЧИ
Чет квітня 08, 2010 17:24
Повідомлення Пропал ближний и дальний свет....
Сегодня вечером надо ехать жену отвезти на поезд, а тут такая вот проблема :roulette:
Причем габариты горят, противотуманки горят....
дальним моргаешь горит.... ближний и дальний не включаются...
Кто сталкивался с такой проблемой помогите...
Пон квітня 26, 2010 17:31
Повідомлення Re: Пропал ближний и дальний свет....
Посмотри предохранители а разъем на включения габаритов и света. Хотя если есть возможность моргать то скорее всего тумблер включения света
Пон квітня 26, 2010 18:16
Менял предохранители местами, "обогрев стекла F2" на "выключатель ближнего/дальнего света F10" ничего не поменялось....Еще пробовал просто вытащить предохранитель "выключатель ближнего/дальнего света F10", ничего не произошло :(
Вів квітня 27, 2010 7:41
Как можно проверить разъем на включения габаритов и света?И сколько будет стоить новый выключатель света?
Вів квітня 27, 2010 16:06
Снимал выключатель света визуально все подключено и ничего не горело!
Надо ехать к электрику......
Сер квітня 28, 2010 21:52
При моргании дальним слышится щелчек в "Реле номер 12"(которое под капотом)
Сер квітня 28, 2010 22:00
 [ 1675 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 84  Далі
алеx
157
44141
Чет листопада 12, 2020 23:52
Виктория
918
163148
Вів лютого 28, 2023 19:26
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
