Вопросы по системе охлаждения
ЕвгенКа
З нами з: П'ят вересня 11, 2009 0:24 Повідомлень: 505 Звідки: Одесса
Клубная карта №: 277
 Помпа
Здравствуйте уважаемые Чериводы!
Недавно заходил в магазин запчастей Чери. Как-то разговорился с продавцом, но он как-то постоянно что-то рекомендовал. Тут он говорит уверенным голосом, что в курсе я что после 100 тыс км нужно в любом случае менять помпу, т.к у многих просто на ровном месте она клинет. Меня конечно это напрягло, т.к просто так помпа не может заклинить (ну я так понимаю). Я улыбнулся и ушел. Но мысли та остались, вот и решил тут задать такой вопрос? Т.к я часто уезжаю за границу на своей муле и как-то такая мысль не греет:) Уже пробег почти 110 тыс у меня. Все тихо работает, никаких вибраций, посторонних шумов и т.д. Антифриз изначально я поменял на дорогой какой-то красный, американский и уже менял несколько раз. За авто смотрю, все смазываю, ремни и ролики дорогие, ремни тоже хорошие. У кого-то такое было? какие причины?
С Ув. Одессит!:)
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| П'ят червня 28, 2013 23:03 |
Paranoid
З нами з: Вів травня 08, 2012 12:59 Повідомлень: 879 Звідки: Херсон
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Помпа
На работе 4 мула, самый минимальный пробег около 150 ткм, максимальный - более 350ткм, на всех 4 а/м помпы не менялись.
| П'ят червня 28, 2013 23:59 |
ЕвгенКа
 Re: Помпа
весомое доказательство!
| Суб червня 29, 2013 9:14 |
Waleriy
З нами з: Вів травня 24, 2011 21:45 Повідомлень: 91 Звідки: Киев
 Re: Помпа
ЕвгенКа написав: Здравствуйте уважаемые Чериводы!
С Ув. Одессит!:) Добрый день всем. Со мной такого не случалось (клин помпы) тьфу-тьфу, но тоже слышал про такие случаи - поэтому на 120 000 поменял от греха подальше.
_________________ Валерий.
| Нед червня 30, 2013 15:26 |
Vykaira
З нами з: Вів червня 21, 2011 10:55 Повідомлень: 187 Звідки: Пологи, Запорожье
 Re: Помпа
Я помпу поменял при 40тыс., пришлось точнее сказать. В одно прекрасное зимнее утро, ни с того ни с чего из под капота повалил дым и погнало температуру вверх. Под машиной крассная лужа, текло из под помпы. Клина не было. Слава Богу! Итог замена помпы.
| Пон липня 01, 2013 12:59 |
ЕвгенКа
 Re: Помпа
а антифриз был заводской или уже свой? (я лично при покупке сразу сменил все жидкости, т.к они были ОЧЕНЬ сомнительного качества)
| Пон липня 01, 2013 23:28 |
Vykaira
 Re: Помпа
Скорее всего, что заводской, первые 1.5 года не я ездил на машине.
| Вів липня 02, 2013 8:49 |
Ol_m
З нами з: Нед грудня 16, 2007 22:58 Повідомлень: 301 Звідки: Украина, г.Сумы
Автомобиль: Amulet Люкс
 Re: Помпа
У меня на 60 потекла (антифриз менял на немецкий ж12+ на 40), стоимость работы по замене - дороже помпы (надо сниматиь все ремни). Имхо, после 100 тыс на ближайшей замене ремня ГРМ - замени от греха подальше иначе при заклинивании и обрыве ремня НАМНОГО дороже выйдет. Только бери что нибудь проверенное и качественное, моя (вроде не китайская) резонирует и звенит зараза в районе 1800 об., немного напрягает слух.
| Сер липня 03, 2013 12:54 |
doc 56
З нами з: Нед червня 29, 2008 19:22 Повідомлень: 248 Звідки: Н.Санжары Полтавской
 Re: Помпа
На 42 тыс при замене ремня ГРМ + натяжного ролика поменял и помпу ,т.к. заметил в ее подшипниках легкий грохоток при резкой прокрутке пальцами .
Предложили китайскую(230 грн ) и, как сказали , польской сборки .Цена последней 260 грн. Такую купил и поставил . Но теперь ,после всего , узнал , что нормальная китайская стоит больше 400 грн.
Хочу спросить у специалистов , сколько тыс можно ездить на дешовой помпе ?
| Пон липня 15, 2013 13:39 |
YurOK!
З нами з: Чет травня 10, 2007 13:28 Повідомлень: 288 Звідки: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
 Re: Помпа
Пока не потечет  а это может быть и 3000, и 15000... к сожалению.
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Вів липня 16, 2013 17:13 |
Vykaira
 Re: Помпа
Я брал за 180грн. обычную помпу, со значком чери и иероглифами на коробке. Уже почти 40тык набегала, полет нормальный. Скорее всего проблема была в ОЖ.
| Сер липня 17, 2013 10:35 |
KDARIAL
З нами з: Сер грудня 19, 2007 23:28 Повідомлень: 124 Звідки: Донецк
Автомобиль: AMULET LUX
 Re: Помпа
Пробег 200 000 и никаких проблем.компа летит от некачественного антифриза.
| Сер липня 17, 2013 21:25 |
YurOK!
 Re: Помпа
KDARIAL написав: Пробег 200 000 и никаких проблем.компа летит от некачественного антифриза. Это одна из причин и, думаю, что не главная. Главная - в качестве сальника и подшипника, и в качестве сборки. ИМХО
| Чет липня 18, 2013 10:03 |
Диана
З нами з: П'ят липня 26, 2013 13:22 Повідомлень: 1
Доброго времени суток! на моей муле очень быстро убегает антифриз. пару недель назад перегрелась из-за полного отсутствия охлаждающей жидкости. поменяла термостат, курила новый бачок и крышку. после замены бачка на следующий день загорелся значок температуры на панели. посмотрела, а антифриза как не бывало и под капотом довольно таки влажно. по-моему уходит из нижнего патрубка и из середины бачка просто течет. в чем может быть проблема? трещин на патрубке не видать, да и хомут затянут нормально. и должно ли течь из середины бачка(старый заменила из-за этого)?
| П'ят липня 26, 2013 13:32 |
Viacheslav Penskoy
З нами з: Сер січня 16, 2013 16:34 Повідомлень: 6 Звідки: г. Харьков
Автомобиль: Chery Amulet Lux
 Re: Убегает антифриз
Честно говоря - Вам путь на нормальное СТО (может и к официалам). Лучше не пожалеть денег - зато сделать нормально систему охлаждения.
| Пон липня 29, 2013 11:15 |
может прогорела прокладка ГБЦ, тогда создается избыточное давление в системе и выдавливает со всех дыр. Добавьте свой профиле, где находитесь. может гляну если не далеко
| Пон липня 29, 2013 11:49 |
ярослав
З нами з: Сер липня 31, 2013 20:40 Повідомлень: 1
Автомобиль: чери амулет
 чери амулет 2006г система охлаждения
не работают вентиляторы охлаждения радиатора на малой скорости что надо сделать чтобы заработали
| Сер липня 31, 2013 21:18 |
emelya
 Re: чери амулет 2006г система охлаждения
Для начала, почитать форум, воспользоваться поиском и не создавать темы которые уже обсуждались. Тема закрыта.
| Чет серпня 01, 2013 10:28 |
sashko27
З нами з: Вів липня 30, 2013 11:01 Повідомлень: 5
 закипел амулет
патрубок горячий от бачка, а радиатор холодный, антифриз с бачка выкипел, вентиляторы работают, может быть что-то кроме термостата
| П'ят серпня 02, 2013 9:48 |
Viacheslav Penskoy
 Re: закипел амулет
Может. Если в радиатор когда-либо добавлялась "стоп-течь" - то это может быть и радиатор, а может быть и термостат. Система охлаждения это очень ответственная система, поэтому мой совет банален - лучше разобраться в условиях нормального СТО.
| П'ят серпня 02, 2013 14:24 |
Majachok |
85 |
51266 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
12018 |
inko
Vitja |
49 |
16245 |
sobur2000 |
16 |
9075 |
Styx
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 108 гостей |
