Анатолий
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:10 Повідомлень: 145 Звідки: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
 Re: Заміна акумулятора
Премиум.
| Нед вересня 27, 2015 0:12 |
SERG82
З нами з: Пон квітня 09, 2012 18:59 Повідомлень: 297 Звідки: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
обошёлся я и без диода!!! мой вам совет как владелец данного чуда техники !!! под капотом надо чаще соединения , контакты и клеммы типа мама -папа зачищать!!! вот у меня проблемс был с тоненьким проводком на стартере!!! контакты на генераторе и если я не ошибаюсь там на стартере тоненький проводок с фишкой!!!
| Пон жовтня 19, 2015 19:13 |
vic061049
З нами з: Пон жовтня 19, 2009 18:26 Повідомлень: 180
Автомобиль: Amulet, M11
Родной на Амулете отработал 8 лет и 2 месяца, заменил на "а-мега+".
_________________Виктор,
| П'ят жовтня 23, 2015 22:50 |
Rusya
З нами з: Сер листопада 05, 2008 14:34 Повідомлень: 131 Звідки: Одесса
У меня родной отработал 7 лет. Менял на аккум меньшего размера, потому что родной практически не возможно вытащить и приходиться мучаться. Поставил на 50 ампер итальянский Feeam
_________________ Чери Гавно машина !!!!!!
| Суб жовтня 31, 2015 15:23 |
Анатолий
[quote="Rusya"] Менял на аккум меньшего размера, потому что родной практически не возможно вытащить и приходиться мучаться. /quote]
Интересно почему? Что мешает? Я снимал и ставил родной размер раз семь-восемь и ни разу не было проблем.
| Суб жовтня 31, 2015 18:36 |
Rusya
У меня не пролазил по ширине, между крылом и патрубком радиатора. Приходилось долго выбирать оптимальный угол и наклон аккума чтоб он пролез.
| Пон листопада 02, 2015 15:41 |
vladimir6204
З нами з: П'ят травня 25, 2012 14:44 Повідомлень: 7
Автомобиль: Черри Амулет
 Генератор, аккумулятор
Доброго времени суток. Кто сталкивался с таким. Верхний болт крепления кронштейна генератора вырывает из головки, слизывает резьбу.Уже такое не первый раз, просто скоро уже некуда будет резьбу нарезать в головке блока. И одновременно с этим всегда отламывает нижнее крепление на обводном ролике.
Мастера в городе причину всего этого действия объяснить и устранить не могут, нужна помощь очень.
| Вів грудня 22, 2015 13:05 |
 Re: Вырывает верхний болт крепления кронштейна генератора.
ну обычно сначала обрывает нижнюю часть а потом начинает сравать резьбу сверху. Стоит обратить внимание на генератор, возможно подшипник дают биение. вместо болта на верхнее крепление рекомендую использовать шпильку, ее проще заменить чем перерезать резьбу в ГБЦ. Какой ремень установлен на генераторе ?
| Вів грудня 22, 2015 13:55 |
vladimir6204
Не правильно написал. В верху стоит шпилька, и она слизывает резьбу в головке . Ремень бошевский стоит.
| Сер грудня 23, 2015 8:55 |
какая длинна ремня ? заполните профиль, вместо игры в угдай проблему лучше глазами посмотреть.
| Чет грудня 24, 2015 13:45 |
zamotay 75
З нами з: Чет квітня 19, 2012 19:40 Повідомлень: 75 Звідки: Марганец
Автомобиль: amulet А15 11 года
 Re: Генератор, аккумулятор
друзья! а кто подскажет отключать ли аккумулятор(скидывать ли клеммы) при зарядке его на машине не вынимая из под капота?
| Чет грудня 29, 2016 19:45 |
Казимир
З нами з: Сер грудня 21, 2016 17:26 Повідомлень: 211 Звідки: Харьков
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Да!В полном смысле отключать.Хотя бы массу.
_________________ Перед тем как засунуть голову в корморезку,прочитайте внимательно инструкцию по правилам безопасности!
| Чет грудня 29, 2016 19:57 |
Анатолий
Поменял на днях аккумулятор и надумал проверить напряжение генератора. До этого за 8 лет не измерял ни разу. Напряжение генератор держит 13,83 +\- 0,01 В стабильно на всех оборотах без нагрузки, а при большой нагрузке: фары, вентиляторы, обогрев стекла и подогрев сидений 13,6-13,7 В. В чем вопрос. На всех моих предыдущих машинах генераторы, точнее их регуляторы напряжения, давали не менее 14 В. Для Амулета 13,8 В это норма? Как на других Амулетах? В принципе, для работы электрооборудования и для заряда аккумулятора этого должно хватать.
| Чет січня 04, 2018 21:24 |
Алex@ner
На Истаре без нагрузки 14,2-14,3 В, при полной нагрузке 13,8 В.
| Чет січня 04, 2018 21:44 |
Анатолий
Я то особо не переживаю, у соседа две шевроле, сегодня специально померяли. Так у него тоже обе больше 13,8-13,9 В не дают. Просто интересно узнать как на других Амулетах работают регуляторы напряжения.
| П'ят січня 05, 2018 2:03 |
Алex@ner
| П'ят січня 05, 2018 12:54 |
Анатолий
Это видео рассчитано на ознакомление чайников с азами знаний. Я за свои более 40 лет за рулем перебрал и отремонтировал не один десяток генераторов и большинство из них могу разобрать и собрать с завязанными глазами. И еще, каждый кузнец своего счастья, но лично я никогда не рискну снимать клемму аккумулятора при работающем двигателе. Среди моих многочисленных знакомых водителей четыре полностью меняли ЭБУ после таких действий, а трое отделались легким испугом, кажется заменой каких то диодов. Хотя, конечно, чаще всего такие действия проходят без последствий, особенно если перед снятием клеммы хорошо нагрузить генератор. Но рисковать или нет - личное дело каждого.
| П'ят січня 05, 2018 18:54 |
Алex@ner
Данный форум, рассчитан как раз для новичков и для тех, кто не может решить проблему самостоятельно.
Вы к нам обратились с проблемой. Мы, как могли, Вам, давали советы.
Если, как Вы говорите, имеете большой опыт в ремонте и обслуживании генераторов, то Ваш вопрос по величине напряжения, выдаваемым генератором чери Амулет изначально является не уместным.
| П'ят січня 05, 2018 23:39 |
Анатолий
Регуляторы напряжения на разных машинах настроены на разное, хоть и в небольших пределах, напряжение. Меня вполне устраивает и 13,8 В, но если это только на моем Амулете, то значит это не норма для данного генератора и я подберу регулятор на 14,2-14,4 в.
| Суб січня 06, 2018 1:58 |
Облом в том, что РР чери амулета имеет так называемую температурную компенсацию. Т.е. зимой при -10 гена выдает 14,8 В, с прогревом двигателя этот показатель снижается и приблизительно, после часа катаний по Киеву рисовалась цифирь 14,2. Далее, при включенных всех потребителях (обогревы Жо, стекла, кондиционера, ближний+дальний+туманки) видим 13,8-13,6 В опять же зависит от температуры. Теперь вспоминаем, что китацкий тестер за 30 грн совсем не эталон точности потому +-0,2 В это у него с коробки нормальная погрешность, и это при том если батарейка в хорошем состоянии, точнее его измерения сильно зависят от внутренней батарейки. Если сильно интерестно поиграть в завышенное напряжение бортовой сети, можно установить РР от астры G, точнее от генератора на 100А. (РР Д226 - делко ремми, могу ошибаться с номером РР, лучше прверить).
| Вів січня 09, 2018 11:54 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
12053 |
Нед січня 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
55377 |
Пон жовтня 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
Зоя |
125 |
46139 |
Пон травня 14, 2018 20:28
Диагнозист
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
49330 |
Вів серпня 13, 2019 17:58
Fate
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 4 гостей |
