На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 106  Далі
Автомобиль: AmuLux
У меня вопрос к уважаемому сообществу: насколько сильно отличается "амулетовский" ЭБУ Bosch M7.9.7 от "вазовского" аналога евро-2 (2111-1411020-80)? В частности, в плане распиновки и схемы электрических соединений?
Заранее спс всем отозвавшимся!
Нед серпня 21, 2011 10:42
Мало чем отличается, например тем что на жигулях ДМРВ а на Амулете ДАД. А вот в плане замены не получиться. Если только кто то EEPROM новый полностью напишет, ну и прошивку тоже с нуля.
Нед серпня 21, 2011 21:31 ICQ WWW
Автомобиль: Amulet lux
А если EEPROM с Амулетовского поставить?
Я EEPROM с другого блока зашивал в свой и ниче, кроме того что все данные с другого блока, ну типа ошибки, пробег и т.д.
Надо пробовать, кто то говорил что менял и все гуд. Да вообще в чем проблема то? Их и наших б/у валом и по цене вполне демократичной можно найти!
tel. 0667835411
Нед серпня 21, 2011 21:38
Артур, интересно а чем Ты пробег читал?
Нед серпня 21, 2011 21:57 ICQ WWW
Я - ничем, думаю эту инфу можно снять диллерским сканером.
Это же энергонезависимая память где прописывается история блока, сколько и какие ошибки были, пробег , возраст и т.д. и я думаю файл EEPROM все это и содержит, у каждого свою личную инфу, а ее можно посмотреть диллерским сканером и понять что в авто происходило и не скручен ли одометр ИМХО!
tel. 0667835411
Пон серпня 22, 2011 20:57
Нет там почти ничего из Тобой описаного.
Пон серпня 22, 2011 21:14 ICQ WWW
Автомобиль: Октавия А7
если бы так легко можно было проверять пробег на Б/у авто, то перекупщики б уже с голоду умерли...)))))))
Скажите лучше, почему могут не гореть "габариты" правая сторона? предохранитель смотрел, нормально там всё..
Пон серпня 22, 2011 22:47
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Посмотри есть ли на выходе наприжение, проверь контакты и лампочку)))
Выхода нет только из гроба!
Вів серпня 23, 2011 16:21
так не горит именно правая сторона, перед и зад..лампочки, наверное, не сгорели бы обе сразу..
Вів серпня 23, 2011 22:58
У меня сгорел только левый габарит, купил себе диодные 25грн штука!
Вів серпня 23, 2011 23:10
Black написав:
Бывают и такие чудеса. :?
Вів серпня 23, 2011 23:15 ICQ WWW
У меня синхронно сгорели лампочки ближнего света, облазил все проверил все предохранители и контакты, а оказало все просто)))
Вів серпня 23, 2011 23:26
Автомобиль: AmuLux
Коллеги, вопрос на засыпку: где раздобыть подобный переходник (см. фото)?
Сер серпня 24, 2011 12:07
Этот переходник практически кроме эстетики Тебе ни чего не даст, т.к. в разъеме только K-Line и минус, плюс всеравно надо с АКБ брать. Так что проще один проводок в разъем втыкать. А это конкретно переходник из комплекта Х431. Видел такой переходник в китае на алиэкспресс.
Сер серпня 24, 2011 13:58 ICQ WWW
а почему бы в этот разъем диагностики + с камулятора не протянуть, тгда красиво будет. Ну конечно, если только для себя, а так действительно проще купить только контролер
Чет серпня 25, 2011 13:38 WWW
З нами з: Пон квітня 25, 2011 13:02
Подскажите, плз, как снять передние сиденья? нуждаются в ремонте. На Жигулях помню, было не легко - пружина мешала. И какой инструмент приготовить.
Так же хочу покрасить пластик зеркал заднего вида- но боюсь сломать защелки: как правильно их снять?
Нед серпня 28, 2011 0:00
Снимаешь пластиковые ограничители с направляющих по которым ездит сидение "возле ног заднего пасажира" отодвигаешь сидение максимум на зад снимаешь ограничитель возле ручки фиксатора сидения и вытягиваеш его опять же выдвигая на зад.
А лучше скачай мануал там все есть.
Нед серпня 28, 2011 0:20
Доброго времени суток,у меня при разгоне в райне 3000 тыс оборотов у матора затык,а потом дальше нормальный набор оборотов,что это может быть?
Нед вересня 04, 2011 20:18
З нами з: Чет січня 01, 2009 23:32
Так это же вопрос из разряда "а почему небо голубое". Да у всех бывали эти провалы и лечились они по разному от замены свеч до перепрошивки. Попробуй еще скинуть клему, может поможет.
Пон вересня 05, 2011 2:31
Свечи поменял,затык остался.Заметил одну закономерность,зытык появляется только когда мотор прогреется до рабочей температуры,а до 60-70 градусов едет отлично.
Вів вересня 06, 2011 19:41
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 106  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 229 гостей
