На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 84  Далі
Повідомлення Re: Пропал ближний и дальний свет....
Если реле щелкает а свет не моргает то смотри линию реле-фары. А там предохранители, реле, или сами фары(лампочки, контакты, провода)
Чет квітня 29, 2010 8:40 ICQ
Да реле щелкает и дальний при этом моргает....Заметил только одно что предохранитель "F10" можно и вытянуть и поменять на другой никакой разницы нет....
Чет квітня 29, 2010 10:51
Так может Ты не тот предохранитель дергаешь, помнится было расхождение в нумерации между схемой и реальным блоком. По какой схеме Ты смотришь?
Чет квітня 29, 2010 11:07 ICQ WWW
Смотрю по книге Третий рим Chery Amulet Выпуск с 2006 года!!!на 196 странице росписаны все предохранители!!!
Чет квітня 29, 2010 11:50
Посмотри расположение предохранителей здесь.
Чет квітня 29, 2010 12:11 ICQ WWW
Да все правильно, я крутил предохранитель ближнего дальнего света, он там тоже под номером "10"
Чет квітня 29, 2010 15:54
Повідомлення Фары, лампы, светильники
Понимаю, что тема не нова, но для меня сейчас очень актуальна. стоит ли ставить линзованную оптику под ксенон на амулет? где ее взть, если что? гуана найти через поиск не могу!!! если есть его координаты - поделитесь
Нед травня 02, 2010 21:43
З нами з: Пон вересня 28, 2009 17:15
Повідомлення Re: Не тухнет лапочка подсветки багажного отделения
при открытии двери не должна гореть лампа багажника, это вам при установке сигнализации, "мастера" чтоб не тянуть провод от багажника к сигнализации, подключили на концевик двери, а проблема с нетухнувшим светом багажника, решается дополнительной изоляцией проводов идущих от концевика багажника, к лампе.
Вів травня 04, 2010 23:18 ICQ
Автомобиль: Amulet luxury
Повідомлення Re: оптика
Его ник на форуме autochina188
Но ... "Последнее посещение: 04 окт 2009 08:30" !!! :(
Сер травня 05, 2010 9:13
587-78-81 Жмеренская 30/8
097-793-44-88
093-912-32-21
у них был комплект вроде по 450 грн за шт.
Сер травня 05, 2010 11:58
З нами з: Вів травня 04, 2010 12:45
Повідомлення Re: Вопрос по полировке фар
Недавно обнаружил на двери багажника, и местами на передних дверях, остатки так называемого консерванта...Это дело на ура очищает "мистер Мускул" зеленый...Но после этого нужно помыть машину и отполировать..Слышал что этим "Мускулом" хорошо очищается мовиль, но только слышал.
Уплотнители на дверях можно протирать губкой для обуви с воском и силиконом (тот же совет в "За рулем №5").
Сер травня 05, 2010 20:20
pivomanshe написав:
Говорят российского производства плохие, свет плохой получается..., а вот на врезнные китайские линзы не жаловались.. хвалили....
Чет травня 06, 2010 12:41
Автомобиль: амулет
Парни а ни у кого нет резинового колпака тот что сзади на фару одевается? Свой потерял теперь фара потеет, реально куплю.
http://light-net.dn.ua/
Чет травня 06, 2010 23:32 WWW
samp написав:
Вчера поздно возвращался и увидел что в багажнике лампочка горит, открыл багажник горит , нажал на кнопку все равно горит, но тусклей... Не подскажете чем это лечится?)
:idea: Могу подсказать электрика если ты в Киеве зовут Михаил Михайловичь берет недорого адрес Веноградарь пр Правды 85 тел 044 362 50 57.
П'ят травня 07, 2010 0:22
попробуй использовать презерватив, смешно но помагает. к нижним противотуманкам я присобачил платисковый стаканчик
П'ят травня 07, 2010 11:37 WWW
Автомобиль: амулет
попробую :)
П'ят травня 07, 2010 19:48 WWW
я пытался полировать фары- эффекта никакого. полировал 3мя видами полировочных кругов АРР и несколькими видами полироли 3М. Шкурили и наждачкой "нулевкой". Стекло все-равно мутное. Хоть какой-то прозрачности удалось добиться потерев фару растворителем, а потом потерев сеткой для затирки штукатурки и опять полировка машинкой самым грубым кругом
Вів травня 11, 2010 13:50
Я свои покрыл лаком, стали почти как новые. Единственно что, есть фары которые изначально покрыты лаком, так вот этот лак нужно полностью снять, иначе может новый не лечь.
Технология проста, мелкой шкуркой с водой матуете стекло, а потом лак.
Вів травня 11, 2010 14:17 ICQ WWW
Клубная карта №: 277
я вот тоже вчера купил эту шеловскую пасту, только она уже 60 грн стоит в метро. Так что бегом покупайте, цены идут вверх!:) :hunter:
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Чет травня 13, 2010 9:39 ICQ
Я полировал наждачкой: сначала 600, потом 1200 и 2000 (зернистость), а потом аброзивкой с тефлоном для полировки кузова. Но чтобы было идеально, тоже вскрыл лаком как Емеля. Выглядят как на фото Емели а были как матовая лампочка.
Чет травня 13, 2010 13:51 ICQ
 [ 1675 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 84  Далі
алеx
157
44141
Чет листопада 12, 2020 23:52
Виктория
918
163148
Вів лютого 28, 2023 19:26
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 4 гостей
