На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 54  Далі
 Вопросы по системе охлаждения
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30
Автомобиль: Chery Amulet A15
Повідомлення Re: Убегает антифриз
Укажите где ..может и я подскочу...была та же история)
Нед серпня 04, 2013 7:04 ICQ
Клубная карта №: 277
Повідомлення Re: Помпа
Я вот тоже от многих слышал мастеров что от некачественного антифриза может полететь. А по заводу она у нас не АХТИ! Поэтому слил практически сразу как выехать из Автосалона
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Пон серпня 05, 2013 9:48 ICQ
Клубная карта №: 135
А может помпа потекла?
Пон серпня 05, 2013 11:47
З нами з: Вів червня 21, 2011 10:55
+1 за помпу. Перед тем как помпа "приказала долго жить", тоже уходил антифриз, по немногу. Думал что патрубки протекают, но потом.....поменял помпу(((
Пон серпня 05, 2013 11:53
З нами з: Чет липня 18, 2013 14:53
Автомобиль: Chery amulet
Повідомлення Re: У кого реально без проблем получилось поменять тосол???
Sanek555 написав:
Хочу поделится с шановным панством, одним очень класным способом менять антифризу с промывкой системы!!! Заранее извинтиляюсь если кто уже такое писал. Но так как я не видел такого отчета, нагло заявляю про НОУ ХАУ)))))))
На холодном моторе откручиваем пробку расширительного бачка, снимаем один из ТОНКИХ патрубков(тот который идет к радиатору) с расширительного бачка, опускам его вниз вдоль радиатора, в этот момент через него польется жидкость и с расширительного бачка начнет убывать. Далее просто доливаем чистую воду в рачширительный бачек до того момента пока через снятый патрубок не пойдет чистая вода. После чего сливаем как можно больше пока теечт, одеваем на место доливаем диситилята, заводим мотор, прогреваем до включения вертушек. После чего слить через тот же патрубок...........
Далее 2 варианта:
1 в системе имеем диситилят, можно долить концентрат и получим то что нужно
2 если нет концентрата можно патрубок не цеплять на место и доливать в расширительный бачек антифриз пока он не появится с тонкого патрубка (менее удачный, т.к. не уверен что всю воду заменим)
Цитатта самого себя, уже отписывался по этому поводу.....аж обидно что никто не читает(((((
Сделал по твоему методу, реально круто! Ничего ненадо снимать всё удобно и быстро. Спасибо тебе
Вів серпня 13, 2013 14:51
З нами з: Чет грудня 29, 2011 14:40
Автомобиль: Чери Амулет
Недавно столкнулся с такой проблемой. Ни с того ни с сего выгнало антифриз с расширительного бачка. Течь была из под патрубка термостата и из самого бачка, из бокового отверстия выхода избыточного давления. При осмотре клапана в крышке бачка ничего подозрительного не выявил. И только после замены крышки бачка и клапана все стало на свои места.
Пон серпня 19, 2013 18:27
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Диана написав:
курила новый бачок и крышку
сигареты курил, гашиш курил..... :drag: бачек и крышку не курил :eek: :-D
сори за оффтоп ))))
Вів серпня 20, 2013 16:53 ICQ
З нами з: Сер квітня 17, 2013 7:30
Автомобиль: нету
Повідомлення Странность с системой охлаждения двигателя.
Купил машину в июле месяце (вернее вместо меня машину брал брат). Взял у хозяина, то есть я второй хозяин у машины. Заменил все кроме жидкости охлаждения. Заметил что уровень в бочке при холодном двигателе ниже минимума. Посоветовали добавить 200 грамм дистиллированной воды. Добавил и довел до минимального уровня. После этого заметил, что стала появляться пена когда двигатель нагретый и эта пена выходит с дырочки расширительного бачка. Антифриз по звуку кипит, при этом датчик температуры показывает стрелку по середине, вентиляторы включаются после того как стрелка поднимается чуть-чуть вверх, и то когда нагружаешь двигатель. Проверили термостат – работает нормально, проверил уровень масла – он в норме, без изменения. Когда двигатель отключаешь и открываешь крышку расширительного бачка, то антифриз выходит наружу при этом кипит и потом в бочке антифриза больше не остается. Заливаю опять дистиллированную воду, езжу, отключаю двигатель, открываю капот, слышу звук кипения, и опять все тоже. В двигателе был розовый антифриз, проверяли на плотность перед тем как залить дистиллированную воду, оказалось, что там неразбавленный антифриз. До добавления дистиллированной воды такого не было. В чем проблема не знаю. Подскажите.
Нед вересня 08, 2013 21:03
Автомобиль: Amulet Люкс
Повідомлення Re: Странность с системой охлаждения двигателя.
Я конечно не спец по жидкостям, но на неразбавленном антифризе ИМХО ездить нельзя - не те характеристики (и температура кипения тоже). Надо также проверить клапан в крышке бачка расширителя (промыть, взять с другой машины рабочую крышку, купить новую крышку и т.д.).
Вообще я бы заменил жидкость в системе на что нибудь проверенное типа Ж12+ хорошего производителя (мало ли что там оставил предыдущий хозяин).
Пон вересня 09, 2013 10:54
nasimi84 написав:
ну там должно быть давление, когда глушиш мотор горячия, там 1атм должна быть. Как вариант сначала поменять крышку расширительного бачка
Пон вересня 09, 2013 13:41 WWW
З нами з: П'ят червня 14, 2013 16:51
Автомобиль: черри амулет
Я конечно утверждать не буду, но когда тосол (антифриз) пенится это не хорошо, а точнее в тосол попадает масло или наоборот. У меня была проблема с выкидыванием жидкости из под бокового отверстия в расширительном бачке а также из под крышки.
1.Поменял сначала крышку на фольцовскую-перестало течь из под крышки, но так и текло из бачка
2.Поменял бачек-купил оригинал(ОЧЕНЬ НЕ СОВЕТУЮ) лопнул,как арбуз после прогрева до рабочей температуры.Оказалось что в нем вообще нет отверстия сбоку.
3. Купил гольфовскую-поставил и вроде все наладилось. Только чуть чуть летом мокреет возле бокового отверстия.
Сер вересня 25, 2013 20:33
З нами з: П'ят серпня 23, 2013 16:08
Клубная карта №: 100
Повідомлення Подтекает антифриз из помпы!!!!
Ребят у меня подтекает антифриз из помпы или из патрубка который к ней подходит! Как туда добратьса????
Вів жовтня 01, 2013 21:54
Повідомлення Re: Подтекает антифриз из помпы!!!!
Если все таки из помпы, то скоро (а лучше сразу) прийдется менять помпу.
Вів жовтня 01, 2013 22:15
корпус воздушного фильтра, кожуги ГРМ... дальше смотри как руки пролезут
Сер жовтня 02, 2013 12:45 WWW
З нами з: Вів травня 28, 2013 14:14
Повідомлення Как в амулете слить ТОСОЛ
Простите но попытки воспользоваться поиском не привели к успеху. После ремонта двигателя, по совету моториста залил в систему охлаждения дисцилированную воду. Проехал 1500 км. Пришло время поменять масло и ТОСОЛ. Хочу провести эти операции самостоятельно. Благо руки и опыт обслуживания авто разных марок есть. Подскажите пожалуйста как в амулете слить охлаждающую жидкость. Просто в разных авто эта операция производиться по-разному. Заранее благодарю.
П'ят жовтня 04, 2013 17:44
З нами з: Сер квітня 15, 2009 6:48
Автомобиль: Chery Amulet база
Повідомлення Re: Как в амулете слить ТОСОЛ
с радиатора нижний патрубок
П'ят жовтня 04, 2013 19:23
все можно не сливать, а залить концентрат
Изучай вообщем viewtopic.php?f=5&t=12741
Пон жовтня 07, 2013 12:20 WWW
З нами з: Чет вересня 12, 2013 14:04
Повідомлення Re: Замена охлаждающей жидкости
Собрался менять антифриз, вчера когда менял печку увидел что он уменя ржавого цвета.
Кто нибудь заливал наш отечественный синий тосол? или все таки лучше что нибудь иностранного происхождения?
Вів жовтня 22, 2013 15:08
Автомобиль: Lanos
Не лей тосол, это же не жигуль...
Лей зеленый антифриз, я бы советовал shell zone у него хорошая теплоотдача, да и вообще он хорошего качества.
Вів жовтня 22, 2013 15:31
Не жадничай, купи импортный концентрат. В деньгах не намного дороже, а качество намного лучше!
Вів жовтня 22, 2013 15:59 WWW
 [ 1064 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 54  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 77 гостей
