На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 51  Далі
Повідомлення Re: масло в коробке!
Уменя на второй как подвывает на малых оборотах может так дожно быть.
Чет березня 24, 2011 13:38 WWW
выть коробка не должна, но ориентируйся на те передачи на которых часто ездиш 4-5, а не те которые только чтоб тронутся и разогнать немного......
Чет березня 24, 2011 13:47 WWW
Натех передачах отлично тишена вроде как на нетралке ;)
Чет березня 24, 2011 13:50 WWW
ну так катайся, если сильно жмет - поменяй на более качественное масло, а вообще я бы не заморачивался.
Ну наверное заморачивался бы, натура у меня такая, если должно быть тихо, значит ДОЛЖНО и без компромисов.
Но это не призыв к действиям, ........
Чет березня 24, 2011 15:05 WWW
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
Повідомлення Re: кто какое масло льёт в двигатель Амулета?
А кто как боролся со стуком гидрокомпенсаторов (если кто-то боролся)? На при запуске на холодную секунд 3-5 тарабанят шо капец! Поменял масло, залил LiquiMolly Leichtlauf Special LL 5W30 - ничего не изменилось. Может попробовать масло "погуще" залить, или присадки какие?
П'ят травня 20, 2011 18:09 ICQ
Погуще зальешь, будет дольше "тарабанить", т.к. масло будет дольше "подниматься", можешь поэксперементировать с присадками от стука гидриков, у ликви есть такие присадки.
П'ят травня 20, 2011 18:30 WWW
на густом масле давление выше, на 5-50 вообще ничего не тарабанило, меня толко последствия очень расстроили....
Нед травня 22, 2011 9:54 WWW
Заявленная вызкость это еще только часть вопроса, остальные характеристики и качество масла(с чем в наших реалиях оч. большая проблема). В идеале рекомендованная производителем двигателя вязкость.
Нед травня 22, 2011 17:45 WWW
друже, я ж с практики написал......теория это хорошо но в отрыве от практики - плохо.
Нед травня 22, 2011 20:51 WWW
На практике, как правило, более маловязкое масло быстреее успокаивает гидрки при холодном запуске, но могут быть и нюансы, если движок ушатан - и зазоры "шире маминой", то жидкое вообше может не докачиваться в гидрики. Или масло полное г..но - скорее всего твой случай 5w50 оказалось покачественнее предшественника. Такое на практике (на амулете 5W30 ЗИМОЙ замечательно себя показало, причем пробег движка уже за сотку перевалил) .
Пон травня 23, 2011 6:57 WWW
ты понимаеш что низкотемпературная вязкость 5-30 и 5-50 - одинакова ? Это определяется первой цифрой. Разница в том что 5-50 имеет более высокую вязкость при рабочей температуре, а на холодную разница не большая. Как думаеш почему в мицубаны льют 5-50 с новья официалы ?
Пон травня 23, 2011 9:51 WWW
Sanek555, а какие последствия после 5w50 у тебя?
Александр C написав:
Погуще зальешь, будет дольше "тарабанить", т.к. масло будет дольше "подниматься"...
Тоесть 0w... надо лить или же 10w... (сейчас 5w30 залито, до этого было 5w40 - разницы нет).
Пон травня 23, 2011 13:35 ICQ
выше писал, слил гудрон+стружка на сливной пробке и машина не так набирала, вообщем не понравилось.....
сейчас мотюль - полностью устраивает, спрыгивать не собираюсь......разве что сильно подорожает....
Пон травня 23, 2011 14:26 WWW
Sanek555 написав:
Высокотемпературная вязкость все равно влияет но общую текучесть масла и т.п. - нужно глубже копаться в характиристиках каждого масла - формула хWx достаточно усредненное понятие.
Пон травня 23, 2011 19:02 WWW
на холодную 5-50 никогда не стучали гидрики на 5-40 на холодную стук слышен, произвордитель и там и там мобил......
а вообще сейчас езжу на мотюле и тупо не заморачиваюсь, моторчик вообще шепчет
Вів травня 24, 2011 14:51 WWW
Какой именно Motul? Гидрики стучат при запуске?
Вів травня 24, 2011 16:33 ICQ
Sanek555 написав:
Перешел с х-сеса 5w40 на еко-нержи 5w30 разница чуйствуется - и крутится гораздо веселей и намного тише работать стал моторчик, даже на 5000 оборотов мотор не "голосит" на трассе (на ширпотребе после 3000об. сложно было не слушать моторчик) при практическом отсутствии шумки. Про гидрики уже давно не вспоминаю.
Вів травня 24, 2011 19:19 WWW
Александр C, еко-нержи 5w30 это то, которое 690 грн за 5 л?
Сер травня 25, 2011 13:03 ICQ
Да, оно самое!
Сер травня 25, 2011 17:59 WWW
я на 5-40 Х-сес....товарищи, не забываем что у колеги мотор другой, и что справедливо для кимы для мулета может быть злом.....но решайте сами. тут индивидуально. Я люблю активно поездить и так как температура масла летом будет высокой боюсь запороть моторчик жидким маслом.
Чет травня 26, 2011 13:01 WWW
 [ 1018 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 51  Далі
