На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  Далі
 Сцепление
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48
Повідомлення Re: Подскажите нужна срочная замена корзины и диска АМУЛЕТ
да в принципе езжу не агрессивно , ну изредка можно стартонуть со сфетофора , а так .....
може дело в том что сцепление изначально было перетянуто и хватало в самом верху?
http://massage-doma.at.ua
Вів квітня 13, 2010 10:47 ICQ WWW
100 тык ходит при агрессивной езде. Может и перетянуто было, как говориться вскрытие покажет. Я то же готовлюсь к замене сцепления.
Вів квітня 13, 2010 10:50 ICQ WWW
сегодня утром в очередной раз немного подрегулировал , так вроде провалы исчезли , по крайней мере на ту горку на которую вчера заползал - сегодня почти залетел :)
хоть и понимаю что это скорее временно решение проблемы
Вів квітня 13, 2010 10:55 ICQ WWW
перенесите тему в кпп
Чет квітня 22, 2010 23:38
Повідомлення сцепление
мужики может кто подскажет что посмотреть, а ситуация такова--- при отпускании педали сцепления появляется стук-шелест,при нажатой педали -тишина, передачи включаются,разгоняется нормально---шелест появился недавно , может накрывается выжимной или еще что , подскажите плиз и что делать, сразу менять сцепление или для начала выжимной ? :sad: :o
Пон травня 17, 2010 18:09
Повідомлення Re: сцепление
Да это скорее всего в коробке, у нас выжимного нет. А для начала проверь уровень масла. Ну а потом, если шум сильный, думай о коробке.
Вів травня 18, 2010 8:17 ICQ
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Ребята, кто менял сцепление? У меня подгуляло малость. Пробег 53.5 тыс. Менять можно только диск или с корзиной? Какое лучше ставить? Заранее спасибо!
Чет травня 27, 2010 10:17
Аналогично. Тоже интересуют даные вопросы.
Чет травня 27, 2010 10:18 ICQ
В идеале менять диск, корзину, маховик и пятак, еще посмотреть состояние толкателя.
Чет травня 27, 2010 10:24 ICQ WWW
менял только диск сцепления, все остальное было в идеальном состоянии, а диск менял потому что на него мало с коробки попало и немного подкушало. покупал родной, т.к. после осмотра заводского вполне радовало его состояние, несмотря на мои издевательства, кроме того родной покупался за 150грн., все аналоги дороже. езжу без проблем.
Чет травня 27, 2010 17:06 WWW
Sanek555, спасибо за совет!
Чет травня 27, 2010 20:42
еще один совет, вчера забыл - внимательно осмотри новый диск на предмет треснутых накладок, к сожалению такое бывает даже на брендовых дисках по причине грамотной транспортировки.
П'ят травня 28, 2010 10:22 WWW
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
А легко ли у нас подпалить сцепление? Просто на маленькую горку сегодня въезджал и пару секунд на неотпущеном сцеплении газнул больше чем надо... Показалось что завоняло чем-то но почувствовал запах потом когда вылез из машины, а в кабине ничего не пахло. Но поднял капот и все обнюхал - ничего не пахнет. А запах может с улицы...
А если все-таки подпалил, то чем это грозит?
Нед липня 04, 2010 21:38
Подпаливал раза три, в результате сцепление прошло 122000 км, и еще бы тыщ 50 прошло б, но залил маслом из коробки.
Нед липня 04, 2010 21:47 ICQ WWW
Еще подскажите какой у вас свободный ход. У меня как на рычажок на коробке (ну что тросик этим рычажком дергает) снизу если пальцами нажимаешь - плавно с нарастающим усилием (надо прикладывать некоторое усилие, но пальцем одним вполне поднимается ) отклоняется вверх на 2-3мм, а потом упирается и рукой не поднять. А вот в отца попробовал, у него подымается рукой рычажок где-то на 1см, причем очень-очень легко без нарастания усилия (при отпускании аж звук такой типа клямц), а потом тоже упирается. Берет у обеих случая вверху хода педали. Как должно быть? В книге вроде пишет 2-3мм. Но как оно должно идти - плавно с легким усилием, или очень легко? Или мне покруть? Или приработается? Моей машине полгода, а отца - 3 будет. Подскажите как. Спасибо.
Вів липня 06, 2010 13:21
З нами з: Вів червня 17, 2008 8:17
У меня тож изначально мастера на СТО накрутили свободный ход до сантиметра. Поначалу было в норме где-то тыс 20, а потом буксовать начало, рушить под горку боялся :) . Приехал на СТО - сказали однозначно менять сцепление (диск как минимум). После этого я взял книжку почитал, выставил зазор где-то 2 мм. И все в норме стало. На сегодня пробег 70т.к. и даже намека нет на замену.Так что 2-3 мм в самый раз. Если не "буксует", то зачем его трогать. Правда периодически нужно проверять свободный ход. У меня где-то через год св. ход увеличился - пришлось чуть подкрутить. А сцепление в амулетов у всех сверху берет.
Сер липня 07, 2010 9:35 ICQ
Спасибо большое! :drinks:
Сер липня 07, 2010 14:39
Автомобиль: amulet luxary
........У меня тож изначально мастера на СТО накрутили свободный ход до сантиметра. Поначалу было в норме где-то тыс 20, а потом буксовать начало, рушить под горку боялся .....
эт как понять - мастер? по теории (да и практике) если увеличен свободный ход то наблюдается неполный выжим сцепления и как итог -тугое включение передач. пробуксовки вообще быть не может по определению.
Сер липня 07, 2010 15:24
Вчера вот попробовал подрегулировать сцепление: отпустил контргайку, открутил втулку - и теперь действительно выставил 2мм - идет эти 2мм легко. А то было вообще затянуто: а то что оно поднималось до этого, то очень туго - было просто затянуто до упора - и видимо я как человек не слабый, приподнимал чуть-чуть. Теперь я сам прочувствовал что такое свободный ход. И в принципе как-то даже ездить комфортнее стало, особенно в пробках. Спасибо этому форуму и советам знающих и здесь и вот еще у российских коллег есть хорошая ветка
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1061&highlight=%D1%D6%C5%CF%CB%C5%CD%C8%C5
- там много есть интересного. Так что всем большое спасибо, что и повыставляли для нуждающихся в знаниях доку, и на советы не поскупились :frends:
Суб липня 10, 2010 19:27
Автомобиль: амулет
Подскажите пожалуйста, раньше сцепление хватало примерно посередине хода педали, потом стало под верхом, подрегулировал гайками те что под резиновым чехлом стало опять нормально, но самую верхнюю гайку уже вкрутил до упора, и сейчас опять под верхом, рвет с места отлично ничего не пробуксовывает, но педаль под верхом как то не очень... Знакомые жигуливоды и ланосоводы утверждают что диску вилы и его нужно менять... Так ли это? пробега 41000 явно до вони диск ниразу не палил...
http://light-net.dn.ua/
П'ят липня 23, 2010 19:27 WWW
 [ 321 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
112763
Чет червня 21, 2018 15:10
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
17893
Нед липня 29, 2018 19:55
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
10116
Вів вересня 22, 2015 17:36
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Провалилось сцепление
KOTY
Вів серпня 30, 2011 15:42
alex72tiggo Переглянути останнє повідомлення
