На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 106  Далі
Повідомлення Re: Подскажите что делать?
вот тут вы ошибаетесь, пружина то его вытолкает но с задержкой, а сам гидрик делает в гнезде задиры. Просто был случай из практики когда задиры в посадочнгом гнезде были причиной подтормаживания гидрика. При том гидрик был нормальный. Еще как вариант кромки гидриков плохо отпаолированы вот это и дает задиры. Скорее всего гидрик заклинило из-за плохой обработки его плоскостей, вот он прирабатывается и дает стружку.......вообще проверить надо магнитится стружка или нет......а то долго можно фантазировать
Вів серпня 04, 2009 16:09 WWW
З нами з: Чет лютого 14, 2008 1:03
Автомобиль: Amulet lux черный
Заехал на СТО померяли компрессию сказали в норме, три часа мучились ничего так и не нашли, с электрикой все окей.
Форсунки снимать не стали потому как 5 тис назад чистил конкретно. Сказали выкатать бензин заправиться на путевой заправке и если не пройдет опять к ним (денег не брали, УкрАвтовская), форсунки будут чистить и дальше ковыряться.
Ехал назад заметил что лучше стала набирать скорость(ненамного) до 90 км\ч после - педаль в полик максимум 110 км\ч 3500 об и все, дальше ни на деление, сколько не дави.
Звук какой-то немного хлопающий металлический в моторе когда давлю на газ после 3000 об.
Может и от бензина, я в этом не опытный, машина первая а бензин ей всегда нравился.
Наверное разберу ка я крышку еще разок, понимаю что, меньше лезешь дальше будешь, но проверить как себя гидрики чувствуют не помешает. Прошлый раз я каждый доставал, промывал, разряжал (чуть-чуть), чистил гнездо, проверял, мазал и то и то. Зашли прекрасно (цепляло за отверстия для смазки в колодце почему-то, немного шлифанул, слегка). Если опять стружка появится и туго будут ходить, не знаю уже, наверное на СТО поеду и скажу про гидрики, пусть шлифанут.
Вів серпня 04, 2009 17:46
Действительно колодец гидрик не поцарапает, а вот распредвал может немного поколотить. :P
Вів серпня 04, 2009 18:34
Автомобиль: Amulet Люкс
Можеш что нибудь сказать по гидрикам фирмы АIE, в магазине сказали что это немецкие и стоят по 70 грн. (Феби 85), по качеству сказали что лучше чем Феби.
Сер серпня 05, 2009 14:22
Заглянул на свечи, уже не коптит, все свечи вроде чистые, поэтому разбирать опять не буду. Тяги все равно нет, думаю что может быть забит топливный фильтр.
Чет серпня 06, 2009 9:28
такие не встречал, но если говорят что лучше - бери, с условием что если бракованый, то они поменяют....брак вылазит на 1-2-й сотне км или даже быстрее
Чет серпня 06, 2009 9:51 WWW
Автомобиль: Amulet luxury
70 грн штука, или комплект? :?
Чет серпня 06, 2009 11:32
к сожалению штука....но когда тебе будет грустно отдавать такие деньги за 8 гидриков вспомни что у кого-то есть 24 или 32 клапана...
Чет серпня 06, 2009 12:27 WWW
недавно был показательный случай, чел на лачике приехал и говорить там ТО надо и т.д. ....вообщем по реглавенту положено заменить ГРМ....он с умным видо - типа износа нет и все гут.....но каким то чудом (металическим) и какой то матери убеди что мол лучше таки сделать. И только когда сняли ремень увидели, что его рабочая поверхность а именно зубья уже подгрызло и при том сильно.......
Чет серпня 13, 2009 12:49 WWW
Мой вопрос: как устранить пластиковое тарахтенье руля на мелких ямах и брусчатке?
Чет серпня 13, 2009 14:21
когдато на Московском форуме читал, что тарахтит пластина та которая сверху над кожухом который закрывает замок зажигания и рулевую колонку
Чет серпня 13, 2009 15:15
Поехал на техстанцию опять, проблема оказалась не слабой.
Перекосило поршень в цилиндре, говорят брак расточки. Буду ждать что скажут - менять движок или капиталка.
Слава богу машина на гарантии, должны поменять бесплатно.
П'ят серпня 14, 2009 20:28
mavski написав:
в моем случае это был не руль. тарахтела торпеда в местах стыка ее с лобовым стеклом.
силиконовая смазка Ликви Моли решила проблему :)
а первоначально казалось, что это руль или приборка
П'ят серпня 14, 2009 21:13 ICQ
З нами з: Пон липня 13, 2009 23:38
Автомобиль: amylet
спасибо, все мы поменяли свечи и все ок,машинка ездила идеально, тут теперь проблема по сложнее описано в теме; "Потекло масло" :shock:
Нед серпня 16, 2009 14:42
Повідомлення Подскажите!Незнаю что уже делать!
Люблю иногда покататься на 402 метра.По характеристекам Муля радует,но моя не тянет на эти лошадя которые пишут! :sad: Проигрываю тачкам у которых меньши обьем и лошадей чем у меня!Сделал чиповку,не помогло!Очень короткая 2-я передача.Спрашивал на российском сайте сказали есть разные сборки,и машины по разному едут.Так ли это?!Подскажите
Нед серпня 16, 2009 16:34
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Повідомлення Re: Подскажите!Незнаю что уже делать!
Дружище, есть целый китайский рейсинг клуб, там люди на этом собаку сьели.
Ты вообще кому проигрываешь? Ланосу небось?
Кукушке не проиграешь?
Нед серпня 16, 2009 19:41 WWW
Andegvard написав:
сбрасывать самообучение не пробовал?
Нед серпня 16, 2009 23:37 ICQ
Модэрн написав:
И Ланосу,Калине,10-ке,99-ке,Авео 1-(это машины с которыми пробывал).С кукушкой не пробовал,есть один знакомы предлогает,все никак не можем встретится!Буду весьма блогодарен если скинеш ссылку на китайский рейсинг клуб.
сбрасывать самообучение не пробовал?[/quote]
Где то мельком читал за него,там писалось чтоб машинка ехала резвее после городского цикла,надо прогнать ее по трассе.Если не так,то где и как сбросить?!
Пон серпня 17, 2009 3:02
З нами з: Пон березня 24, 2008 21:07
Автомобиль: peugeot 206
viewforum.php?f=58
URL=http://line4auto.ru/vaz/]Зображення[/URL]
Пон серпня 17, 2009 6:09
2Adapter сколько пробег ?
Пон серпня 17, 2009 11:38 WWW
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 106  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 189 гостей
