stepan
 Re: Вибрация руля (не из-за двигателя)
У меня руль начал вибрировать на скорости 95 км/час примерно после 10 тыс км.Сделал много всякого, выбросил кучу денег ,но ничего не помогло. Сейчас 30 тыс наездил, руль вибрирует, но я об этом не парюсь
| Сер липня 15, 2009 22:35 |
SAMARA
З нами з: Пон березня 16, 2009 22:09 Повідомлень: 455 Звідки: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
На Муле ещё (т.т.т.) не лазил, но на Таврюхе была такая байда! Лечилась подтяжкой или упорного ползуна рулевой рейки (у меня), или крепления всего этого хозяйства к кузову (как у соседа по стоянке)!
| Чет липня 16, 2009 0:41 |
Jora
ненадо никакого вмешательства. По мере обкатки вибрация уйдёт. Не мешай автомобилю работать. Гул на 3000 тоже проходит. Лью 92, так как на лючке указано, и холостой работает ровнее чем на 95.
| Чет липня 16, 2009 8:34 |
Grave
Jora написав: ненадо никакого вмешательства. По мере обкатки вибрация уйдёт. Не мешай автомобилю работать. Гул на 3000 тоже проходит. Лью 92, так как на лючке указано, и холостой работает ровнее чем на 95.  Гул на 3000 лечится вставкой дополнительной гофры, я уже это сделал. А на лючке разве не указано "минимум 93"? P.S. Холостой работает ровнее на 92, видимо, потому, что из-за более низкооктанового бензина двигатель на холостом дает на сотню оборотов больше (такая вумная система).
| Чет липня 16, 2009 10:18 |
Grave
P.P.S. Сосед отграчевал 12 тык на 92-м бензине (Амулет база), пришлось менять свечи.
| Чет липня 16, 2009 10:22 |
emelya
Grave написав: Сосед отграчевал 12 тык на 92-м бензине (Амулет база), пришлось менять свечи. 95000 км на 92 бензине, полет нормальный. А свечи вообще то иногда и менять надо.
| Чет липня 16, 2009 21:28 |
Jora
Grave написав: Jora написав: ненадо никакого вмешательства. По мере обкатки вибрация уйдёт. Не мешай автомобилю работать. Гул на 3000 тоже проходит. Лью 92, так как на лючке указано, и холостой работает ровнее чем на 95.  Гул на 3000 лечится вставкой дополнительной гофры, я уже это сделал. А на лючке разве не указано "минимум 93"? P.S. Холостой работает ровнее на 92, видимо, потому, что из-за более низкооктанового бензина двигатель на холостом дает на сотню оборотов больше (такая вумная система). А как ты опредилил что на сотню больше оборотов, мне даже интересно. А на лючке всегда указывается рекомендуемое актановое число используемого бензина. Минимальный бензин 72 , можешь попробывать.
| П'ят липня 17, 2009 7:07 |
Jora
Grave написав: Jora написав: ненадо никакого вмешательства. По мере обкатки вибрация уйдёт. Не мешай автомобилю работать. Гул на 3000 тоже проходит. Лью 92, так как на лючке указано, и холостой работает ровнее чем на 95.  Гул на 3000 лечится вставкой дополнительной гофры, я уже это сделал. А на лючке разве не указано "минимум 93"? P.S. Холостой работает ровнее на 92, видимо, потому, что из-за более низкооктанового бензина двигатель на холостом дает на сотню оборотов больше (такая вумная система). За гофру напиши производителям - получишь большую премию в йенах или по шее. Одно из двух.
| П'ят липня 17, 2009 7:15 |
Jora
emelya написав: Grave написав: Сосед отграчевал 12 тык на 92-м бензине (Амулет база), пришлось менять свечи. 95000 км на 92 бензине, полет нормальный. А свечи вообще то иногда и менять надо.  Износ свечей вообще никокого отшения к актановому числу не имеет.
| П'ят липня 17, 2009 7:17 |
stepan
 Re: вибрация на 95 км/ч
Пишу как и обещал что я сделал для устранения вибрации( вибрация все равно осталась но уже 100-110км\ч): развал, балансировку,поменял подшипник гура, наконечники рулевых тяг. Это впрочем не помогло.Сейчас смотрю стирается китайская резина, буду менять, может после этого пройдет
| Чет липня 23, 2009 15:22 |
stepan
Разобрался со своей вибрацией. В общем это или шины или диски. просто переставил задние и передние колеса, все как рукой сняло.вибрации больше нет. Дешево и сердито.
| Вів серпня 04, 2009 15:38 |
bakinsky
З нами з: Чет жовтня 30, 2008 11:33 Повідомлень: 216 Звідки: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
причина то фуфловая , но каковы мастера!!!- делали балансировку, развал, меняли подшипники. насоветовали хрен чего... а делов всего то - поменять колеса.
| Сер серпня 05, 2009 12:27 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
bakinsky написав: причина то фуфловая , но каковы мастера!!!- делали балансировку, развал, меняли подшипники. насоветовали хрен чего... а делов всего то - поменять колеса. то так балансировку сделали  . Или станок просто такой.
| Сер серпня 05, 2009 12:37 |
stepan
мастера зарабатывают деньги, поэтому и пускают по кругу. поменять колеса стоит копейки, а все остальное стоит денег.в общем пока сам не разберешься ничего не будет.Учите матчасть, товасчи!
| Сер серпня 05, 2009 15:47 |
Генчик
З нами з: Сер лютого 06, 2008 17:01 Повідомлень: 286 Звідки: Киев
руль стучит заметно при наезде ям, на стойки и опорные грешить не надо. потому как поменял две недели назад, стук как был так и стучит, бьет в руль.
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| П'ят жовтня 09, 2009 22:59 |
Генчик
| П'ят жовтня 09, 2009 23:01 |
Maxim81
З нами з: Суб вересня 13, 2008 10:50 Повідомлень: 475 Звідки: Івано-Франківськ
А розвал делали после замены?
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
Востаннє редагувалось ManOwaR в Суб жовтня 10, 2009 10:48, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
| Суб жовтня 10, 2009 8:48 |
Генчик
еще нет, завтра буду. сегодня присмотрелся и увидел, что только левое колесо сьедает
| Нед жовтня 11, 2009 19:27 |
mavski
 Вибрация при повороте руля
При легком повороте руля на очень малых скоростях ощущаю вибрацию. Раньше не было. Началось сегодня после замены топливного фильтра, свечей, масла и масляного фильтра. Что это может быть такое?
| Сер травня 19, 2010 20:47 |
СаБаКа
З нами з: Пон квітня 27, 2009 12:15 Повідомлень: 205 Звідки: Киев
 Re: Вибрация при повороте руля
наверное еще и ремешки меняли ??? натяжка ремня ГРМ или замена масла ГУР
| Сер травня 19, 2010 21:55 |
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 3 гостей |
