 Ремонт двигателя
Повідомлення Re: Ремонт ДВС
Смотри здесь:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:kolca_standartnye
Это кольца по MAHLE 011 08 N2
Такие кольца так же ставили на Амулет в Харькове. Проверено подходит!
П'ят лютого 14, 2014 18:42 WWW
З нами з: Чет лютого 13, 2014 17:34
Кольца кольцами....
А поршня?
Собственно ищется для начала номера поршней ремонт +0,25, ну и колец к ним так же.
Мотор SQR480ED
Вот что я нашел.
480EF-1004020 стд
480EF-1004020BA 0.25
480EF-1004020CA 0.5
Верно ли?
Найти можно и в РФ. Теперь бы только удостовериться в правильности данных
П'ят лютого 14, 2014 19:16
komandor79, а зачем дублировать вопрос в разных темах ?
viewtopic.php?f=5&t=52&start=180
завтра солью информацию в одну тему
Пон лютого 17, 2014 11:07 WWW
Да хоть бы в одной ответили....
Пон лютого 17, 2014 11:17
Форум дело добровольное, никто не должен отвечать. Кроме того если использовать поиск viewtopic.php?f=5&t=27968&start=20 , тут уже делали люди капиталку, имеет смысл писать сразу в эту тему или личное сообщение, чтоб уточнить. Кроме того если есть снятый поршень то поехать и померять, часто продавцы сами не знают что продают.
Поршень (0.25 ) (шт.) Chery Amulet 480EF-1004020BA
Кольца поршневые 0,25 - 480EF-1004030BA
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/ ... et:porshni - это фордовские поршни установили
Вів лютого 18, 2014 13:26 WWW
Автомобиль: АМУЛЕТ
а сколько стоит капиталка на амулет.кто делал
Чет травня 22, 2014 13:38
Делали знакомому на СТО, по запчастям вышло 3500грн по кусу бакса 8....сейчас может быть дороже. Но там даже коленвал меняли, пациент был скорее мертв.....по работе как договоришься......ибо цены очень разные
Чет травня 22, 2014 16:24 WWW
Автомобиль: АМУЛЕТ
а конкретней кто че скажет.стою на СТО .начинают запугивать))))
Чет травня 22, 2014 20:06
Автомобиль: Lanos
А что ты хочешь конкретнее узнать?
Мы же тут не гадаем по тексту, это надо смотреть.
У меня под замену были поршня, колечки, вкладыши.
Чет травня 22, 2014 22:01
Автомобиль: АМУЛЕТ
полная
Чет травня 22, 2014 23:17
причем тут полная ? полная- это новый мотор ?
всегда есть то что надо и то что не надо трогать, цены скачут нереально. Боишься-прогугли б/у мотор
Суб травня 24, 2014 23:18 WWW
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
это ж какой пробег у авто, что нужна полная капиталка?
Вів травня 27, 2014 9:52 ICQ
это например 130 тык ездить с незакрытым корпусом воздушного фильтра, т.к. сломана защелка была.....как сказал мой папик: "офигеть! это какой же терпеливый мотор попался! если бы не кормили его песком он бы еще ездил и ездил" В случае моего товарища виноват сам, он знал что есть такая проблема и нужно заменить корпус, он этого не сделал.
Вів травня 27, 2014 12:15 WWW
у меня было одно крепление отломано (снизу, не на крышке), но получалось защелкивать. но проблема была с другой стороны. в какой-то раз не защелкнул со стороны трубки кондера. проездил пару тыщ. потом увидел - исправил.
Сер травня 28, 2014 9:09 ICQ
я просто открутил один болт крепления корпуса воздушного фильтра возле фары. При замене откручиваю 2 болта хобота и могу спокойно крутить корпус, так гораздо удобнее защелкивать.....вообще подумываю доработать корпус чтоб просто на болты скручивался....т.к. пылюка попадает.
Сер травня 28, 2014 9:43 WWW
З нами з: Вів травня 24, 2011 21:45
Sanek555 написав:
Гм, точно-что "Офигеть"... ))
Но вот что интересно - а разве по машине не видно было, что пыль попадает в мотор (например, масло ж было, наверно, ужасного вида, а раз масло - то и гидры стучали наверняка и так далее)?
Валерий.
Сер травня 28, 2014 21:44
ну масло как гудрон, а гидры не так чтоб сильно подавали голос. Кроме того у него хорошая музыка в машине :) Забыл сказать что точили сразу под 2-й ремонт.....ибо первый пролетели как фанера....
Чет травня 29, 2014 9:44 WWW
Sanek555 написав:
Хм, (кроме шуток) - а что такое "Гудрон".
Валерий.
Чет травня 29, 2014 12:53
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
а интернет тебе зачем?
Чет травня 29, 2014 14:13
офтоп: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%F3%E4%F0%EE%ED
я слышал что некоторым гугл забанили, похоже что правда :-D ...не в обиду, прсто :-D
Чет травня 29, 2014 17:44 WWW
 [ 122 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Далі
38
11021
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Nightmare
141
48063
Нед лютого 23, 2014 2:11
Ардрей73
39
15396
Нед травня 08, 2016 5:58
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
