На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 43  Далі
 Ремонт ГБЦ
Автомобиль: амулет и ще
Повідомлення Re: Потеет прокладка между головой и клапанной крышкой!
а почему у меня ничего нет в виде вылетающих газов при открытой пробке головки двигателя (естественно на работающем двигателе) ?
а цокающий звук не что иное как звук забитых гидрокомпенсаторов, - это следствие отличного масла и последствия таковы как подбитые седла клапанов и направляющие.
Вів грудня 09, 2008 19:43
Akvaol написав:
Чудо-маслу от "Хадо" поём мы славу :idea: !!! Всё, поеду сливать эту дрянь. Было подозрение что хадо равод, а теперь убедился. :roulette:
Вів грудня 09, 2008 22:16
Я не раз уже говарил и ешо скажу ДАЙТЕ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ у нас новые машинки да я сам люблю покапатся , но только в том случае если это надо уже 4500 после замены не разу не открыл капот тока на пол в гораже сматрю сухо значит нечего не капоет .Тьфу тьфу через левое плечо.
Нед грудня 14, 2008 20:59
З нами з: Сер серпня 29, 2007 15:24
Эта же проблема возникла после 5000 км. пробега. Обратился на СТО, сразу сказали, что проблема в крышке. Но крышек на сервисе нет и не будет. Посадили новую прокладку на герметик, проблема не решилась. Потеет прокладка , а также датчик распредвала. На расход масла не влияет, что уже радует. Но мокрый двигатель от масла неприятен, да и дотягивает масло уже до свечей и ГРМ. Кто нибуть заказывал на Украине крышку?
Пон грудня 15, 2008 13:28 ICQ
Ради интереса отключил шлангочку которая идет от сепаратора, в верхний патрубок воздушного фильтра. Шлангочку закрыл пальцем, так лист бумаги хорошо притянулся к маслозаливной горловине. Если палец убрать, лист бумаги прыгает на горловине. То есть разряжение созданное в впускном коллекторе через сепаратор, достаточно быстро создало разряжение в картере двигателя, масло в этот омент точно сопливить не будет Smile
Может кто нарисует схематически систему вентиляции картерных газов на амулете??? подумаем как ее модифицировать и решить проблему сопливящей прокладки. Ведь соединить сапун крышки клапанов и штуцер в впускном коллекторе - не выход, туда столько дерьма насосет....
Вів грудня 16, 2008 11:05
Покатался с таким проапдейченым отбором картерных газов, прокладка потеть перестала есно....
Пока вернул на штатную схему. Изготовлю регулятор, сепаратор и выкину штаную систему, все равно она толком не работает. Главное с разряжение в картере не перестараться.
Сер грудня 17, 2008 15:17
Minas написав:
А смысл заказывать такую же бракованую крышку??? суда по форуму у одного из 10 человек не течет масло ито может быть потому что он не открывал капот и не смотрел. Я б заказал крышку от 1.6 CVH фордовского двигателя.
Чери Гавно машина !!!!!!
Чет грудня 18, 2008 16:12 ICQ
крышка, что установлена на машине без ребер жесткости, из-за чего происходит ее деформаци при нагреве двигателя. на новых уже есть ребра жесткости. я б тож от фордовской не отказался бы :)
Чет грудня 18, 2008 16:38 ICQ
Minas написав:
На каких новых???? моей машине 2 месяца и меня течет.
Чет грудня 18, 2008 17:10 ICQ
Rusya написав:
Смотри на крышке есть ребра жесткости?
П'ят грудня 19, 2008 11:38 ICQ
Minas написав:
Rusya написав:
У мну авто 2007 года, а точнее 10.02.07 ребра на прилягающей шли изначально. отсутствие их это бред я такого не встречал хотя поверь амулетов уже перекрутил достаточно.
Нед грудня 21, 2008 0:32
Akvaol а у Вас течет масло??? если Вы много амулетов повидали, хотелось бы узнать у многих такая проблема??
Пон грудня 22, 2008 11:32 ICQ
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Я не Акваол, но отвечу :wizard: у многих. :shock:
Чет грудня 25, 2008 13:45
livci написав:
+1
Чет грудня 25, 2008 16:19
Akvaol если бы не было масла из под крышки не писалбы. Был на СТО Луганс-Авто, 2 раза сказали менять крышку с прокладкой. Раз поменяли прокладку под крышкой с установкой на герметик, всеравно потеет крышка. Основная причина, это слабый металл на крышке и ее от этого ведет.
Пон грудня 29, 2008 9:00 ICQ
Minas написав:
Плюнь прямо в рожу тому умному дебилу, который тебе парит подобную хрень!!!!!!!
Ты хаваешь, по сути, какую температуру нужно дать железу, чтоб его прекороебило???
Ты понимаешь, до какой степени нужно довести температуру двигла, чтобы ререкосило клапанную крышку???? У тебя быстрее "пробьет" прокладку головки (т.е. даст деформацию), чем на@бнет клапанную крышку!!!Задумайся над вышесказанным... ;)
Вів грудня 30, 2008 2:39
Я б не сказал бы, что метал из которого сделана крышка клапанов слабый. Такой как и на большинстве машин (жигули например), да и прокладки вроди нормально сделаны (магкие ), а чего течет не понятно. На всех своих предыдущих машинах прокладкам было минимум по 10 лет и ничего ставил на герметик и не текло. А тут новую прокладку 2 раза ставил на герметик и всеравно течет, прям загадка какаято....
Вів грудня 30, 2008 11:06 ICQ
Да нет ни какой загадки. В этой теме уже писали, что неотполирована как следует кромка головки блока, на которую прилягает прокладка. Вот и вся болячка.
Вів грудня 30, 2008 14:04
Парни обратил, что в морозы начало через заливную горловину провялятся обильное потение! :o
П'ят січня 09, 2009 21:38
Здаётся, морозы сдесь не причем. Это обсуждалось выше по теме.
Вів січня 13, 2009 15:51
 [ 852 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 43  Далі
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Ардрей73
39
15898
Нед травня 08, 2016 5:58
Nightmare
141
48944
Нед лютого 23, 2014 2:11
38
11551
Нед жовтня 10, 2021 12:13
