На сторінку Поперед.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 54  Далі
 Вопросы по системе охлаждения
З нами з: Сер січня 05, 2011 16:11
Автомобиль: Чери Амулет
Повідомлення Re: Замена охлаждающей жидкости
С завода на Амулет заливают GLYSANTIN G 34-91,
http://autoritet.com.ua/index.php?optio ... 7&Itemid=4
или какой то более дешёвый аналог.
3 года назад менял, то что досталось от предыдущего хозяина на
вышеуказанный GLYSANTIN G 34-91. Могу сказать, что за
прошедшее время полёт нормальный. Никаких признаков
накипи не обнаружено. Проблем не было ни зимой ни
летом.
Сер жовтня 23, 2013 14:00
З нами з: Чет вересня 12, 2013 14:04
Повідомлення Re: У кого реально без проблем получилось поменять тосол???
Sadwol написав:
Sanek555 написав:
Хочу поделится с шановным панством, одним очень класным способом менять антифризу с промывкой системы!!! Заранее извинтиляюсь если кто уже такое писал. Но так как я не видел такого отчета, нагло заявляю про НОУ ХАУ)))))))
На холодном моторе откручиваем пробку расширительного бачка, снимаем один из ТОНКИХ патрубков(тот который идет к радиатору) с расширительного бачка, опускам его вниз вдоль радиатора, в этот момент через него польется жидкость и с расширительного бачка начнет убывать. Далее просто доливаем чистую воду в рачширительный бачек до того момента пока через снятый патрубок не пойдет чистая вода. После чего сливаем как можно больше пока теечт, одеваем на место доливаем диситилята, заводим мотор, прогреваем до включения вертушек. После чего слить через тот же патрубок...........
Далее 2 варианта:
1 в системе имеем диситилят, можно долить концентрат и получим то что нужно
2 если нет концентрата можно патрубок не цеплять на место и доливать в расширительный бачек антифриз пока он не появится с тонкого патрубка (менее удачный, т.к. не уверен что всю воду заменим)
Цитатта самого себя, уже отписывался по этому поводу.....аж обидно что никто не читает(((((
так а ты доливал обычную водопроводную воду? После прогрева машины и слива, сколько воды вытечет? надо ж рассчитать сколько концентрата залить
Чет жовтня 24, 2013 9:23
З нами з: П'ят серпня 23, 2013 16:08
Клубная карта №: 100
Повідомлення Течет радиатор!!!!
У меня течет радиатор, течь идет из трещинки которая образовалась между радиатором и шейкой на которую натягивают патрубок вверху радиатора! Что можно с этим сделать? Зарание спасибо!!!
Вів листопада 05, 2013 22:51
Автомобиль: Lanos
Повідомлення Re: Течет радиатор!!!!
Посмотри у меня в бортовом журнале, я ремонтировал этот патрубок.
Вів листопада 05, 2013 23:06
Как мне найти этот журнал!!!!!!!!!
Вів листопада 05, 2013 23:15
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30
Автомобиль: Chery Amulet A15
так что надо ремонтировать?у меня тек но снизу..заменил радиатор и течь исчезла)))
Вів листопада 05, 2013 23:42 ICQ
Автомобиль: Lanos
Владимир 107 написав:
Gmek написав:
viewtopic.php?f=64&t=39666
Сер листопада 06, 2013 0:07
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Вытачивать штуцер, не совсем правильно. как ни как инородное тело в углепластике. Я решил этот вопрос пайкой. Ремонтники сказали, что будет работать как до поломки. Если конечно не буду ломать принудительно. Уже месяц как работает.
Чет листопада 07, 2013 17:42
Автомобиль: Lanos
livci написав:
а что не так? работает все исправно, течи нет...
Чет листопада 07, 2013 18:04
Если не дай бог, заклинит термостат, давление в системе увеличится. Штуцер просто может вырвать, так как это инородное тело. Я не говорю, что именно так и будет, но все же. Лучше пайка, а еще лучше новый. Но, как говорится, каждому свое. Главное не пользуйтесь дрянью типа герметиков, потом пожалеете гораздо больше.
Чет листопада 07, 2013 18:48
З нами з: Чет липня 19, 2012 21:07
Два раза ломал маленький штуцер, над большим патрубком, оба раза решал проблему таким образом: нарезал резьбу в радиаторе, подбирал маленький штуцер, промазывал резьбу герметиком и закручивал без фанатизма, работало на отлично, это сброс давления, там нет сильного давления, держится после ремонта норм, хлопот на 20 мин, 15 из которых штуцер искал
Чет листопада 07, 2013 21:52
З нами з: Суб травня 25, 2013 9:26
livci написав:
о Боже!!! инородное тело!! организм ( радиатор) его отторгнет!! :-D :-D :-D
зы- это Вам паяльщики радиаторов рассказали?
так вот то, что сделал Гмек в разы лучше, надежнее, и более ходимо нежели пайка.
Чет листопада 07, 2013 22:08
Автомобиль: Lanos
metadont написав:
livci написав:
Все так, вот только я Жмэк :)
Чет листопада 07, 2013 22:11
Сорри, не знал, а клаву впадлу на латиницу перекидывать.
зы- люблю Украинский чери-форум, тут такой херни начитаешься :)
Чет листопада 07, 2013 22:17
livci написав:
.... так как это инородное тело.
Так это же доктор пишет! Неужели по нику не видите! :-D
Я тоже считаю, что штуцер надёжнее пайки, а избыточное давление в системе охлаждения обязана "стравливать" крышка радиатора.
Чет листопада 07, 2013 23:55
Володя, ну кому как не тебе знать, что я не доктор. Ник читать надо. А по штуцеру время покажет. Сказали не пайщики, а те кто не может запаять и ставят штуцера. Почему то они гарантию на работу не дают.
П'ят листопада 08, 2013 12:54
Автомобиль: Lanos
Я уже езжу со штуцером долго и никаких проблем, даже не вспоминаю о нем, а самое главное не боюсь, что он может снова сломаться...
Суб листопада 09, 2013 10:27
З нами з: П'ят серпня 31, 2012 10:00
Автомобиль: амулет ГБО
Повідомлення Re: Система охлаждения чери амулет
Хочу снять радиатор, подскажите как проще добраться к нижнему патрубку что бы с него снять хомут, пробую со всех сторон не получаеться.
Нед січня 26, 2014 20:14
Снимите дифузор с вентеляторами и легко долезете до нижнего патрубка.
Нед січня 26, 2014 20:23
чтоб легко долезть то еще и генератор с платформой тогда там можно с руками и ногами залазить
Вів січня 28, 2014 13:52 WWW
 [ 1064 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 54  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 215 гостей
