На сторінку Поперед.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 43  Далі
 Ремонт ГБЦ
Повідомлення Re: Потеет прокладка между головой и клапанной крышкой!
может погнуто что-то...например перетянули ранее...та ХЗ видеть надо...спросите чтоб показали
Нед січня 04, 2015 0:42 WWW
З нами з: Сер січня 26, 2011 23:56
Автомобиль: чери амулет
нет все целое говорят что забилас в крышке типа вентиляционые отверстия типа клапан не срабатует, что чистит нету смысла надо новую я от думую может развода может и нет .
Нед січня 04, 2015 11:42
ну понятно что развод......
там отверстие прикрыто маслоотражающей железкой....сначала попробуй продувается ил оно если нет - возьми отвертку и проколупай, промой бензинчиком и т.д.
Пон січня 05, 2015 13:02 WWW
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Нет там ни каких клапанов. Да и забиться там очень трудно, отверстие приблизительно с мизинец. Как его забить?
Вів січня 06, 2015 17:34
пробкой заткнуть чтоб клиент денег заплатил
Вів січня 06, 2015 18:22 WWW
спасибо за совет, я думал и правда какая то крышка с наворотами. еше пока не менял праздники ну уже и небеду
Чет січня 08, 2015 14:50
у меня веселее - решил я открыть капот, чет дернуло меня. смотрю маслозаливная горловина вся в масле, открываю-пшшшшшшшш, замерз сепаратор. как открыт так и сильно удивился - там эмульсия....вот и думаю это результат отсутствия вентеляции или таки прокладка ГБЦ и как результат много эмульсии забили сепаратор. А что самое прикольное- мне надо было ехать, отсоединил его и поехал сегодня снял чтоб продуть, а он чистый....вообще чистый, продувается отлично. В результате решил таки изготовить другой сепаратор, разборной. Вход и выход будет в верхней крышке и направлены на дно. Кстати день покатался без сепаратора вообще, в салоне или возле машины запаха не было вообще.
Чет січня 08, 2015 17:28 WWW
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
та жен фигня. при последнем морозе в -27 опять замерз сепаратор. понял это, когда при подъезде к работе немного завоняло гарью масла в салоне.
заглушил, открыл капот - из-под прокладки крышки клапанов вытравило (пшикнуло) немного масла. вытянул щуп - пшикнули газы. уровень в норме, т.е. просто давлением пшикнуло чуток масла и вентелятор егоразбросал по двиглу.
я отсоединил трубку сепаратора, кинул вниз шланг.
а замерзать может не именно сепаратор, а под воздушным фильтром, куда капает отработка.
дома лежит новый сепаратор, пройдет мороз - поставлю.
а вообще сия чудо деталь системы вентиляции карт. газов (сепаратор) на основной массе авто отсутствует, там просто трубка сразу идет во впускной коллектор.
так вопрос - нахрена китайцы его поставили??!!!! как зима - так с сепаратором тр***нина.
П'ят січня 09, 2015 13:43 ICQ
за сем лет столкнулся в первый раз, проблем небыло вобше
П'ят січня 09, 2015 14:26
может потому, что в одессе нет таких морозов? климат то разный. у нс -27 утром было.
П'ят січня 09, 2015 15:06 ICQ
да увас жара
П'ят січня 09, 2015 15:16
З нами з: Вів травня 24, 2011 21:45
Caesar написав:
В Одессе мож и небыло, но в Киеве за 7-то годочков наверно таки были)))) ?
Так вот, тоже (тьфу, тьфу, тьфу) впервые слышу про такие "траблы" с амулетом.
Валерий.
П'ят січня 09, 2015 15:32
эксплатация у всех разная. может машина в гараже стоит ночью. а может повезло.
у меня первые 4 года тоже эта проблема не проявлялась.
П'ят січня 09, 2015 15:35 ICQ
ага, это вот и вылезла проблема когда не в гараже машина была. Уже порешал, заодно помыл дроссельную заслонку. Сепаратор сам оттаял, там была просто вода. Конструктивная ошибка - выхлоп из движка в самой нижней точке сепаратора вот и замерзает. если поднять хоть на середину проблема уйдет. Вообще долго думал как лучше сделать. Наверное просверлю сверху отверстие в сепараторе и вставлю трубку вертикаль до половины. Дополнительно просверлю отверстия если таки замерзнет чтоб из тонких отверстий выдувало
Пон січня 12, 2015 17:43 WWW
Сегодня поменял прокладку поставил с форда пропковую ,но когда снял крышку был просто в шоке вся крышка и каналы были в ужасной состоянии ели вымыл , итог масло менял вовремя и покупал масло из дорогих но под крышкой кобута не масле ездил а на солидоле.
Сер січня 14, 2015 22:56
нужно менять поставщика масла. искать,где продают качественное, а не просто дорогое.
в наше время, к сожалению, дорого и качественно - зачастую совсем разные понятия (((
Чет січня 15, 2015 12:17 ICQ
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
Повідомлення Re: Гидрокомпенсатор
Скажите, изначально выставляются ли как-то зазоры между толкателем и компенсатором? С каким усилием затягивать гайку толкателя.
Чет січня 15, 2015 16:26 ICQ
Повідомлення Re: Поломка...Охлаждающая жидкость попадает в картер с масло
После пробоя прокладки навели плоскость на головке. Сняли 0,18 мм! В месте пробоя вымыло раковину. Какую прокладку ставить? В плане толщины они одинаковые?
Чет січня 15, 2015 16:29 ICQ
в условиях пробок масло не выхаживает 10тык. Возможно надо менять и масло и поставщика. НЕ ЗАБЫВАТЬ если вдруг новое масло отмоет тот солидол то дрыгатель стукануть может. Уже были случаи.
Чет січня 15, 2015 17:02 WWW
может вы и правы но какое тогда масло заливать а может сбор на крышке всетоки машина прошла 155 тыс.
Чет січня 15, 2015 18:32
 [ 852 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 43  Далі
38
11548
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Ардрей73
39
15895
Нед травня 08, 2016 5:58
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Nightmare
141
48932
Нед лютого 23, 2014 2:11
