На сторінку Поперед.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 47  Далі
 ГУР, рулевая
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
Повідомлення Re: насос гидроусилителя.
Ну теперь-то я это знаю. :D
Сегодня заварили - поставил на место. Заодно и жидкость в ГУР поменял, залил Repsol.
Пон листопада 29, 2010 22:53 ICQ
Вот у меня позавчера появилась проблема. Грешу на ГУР. так как после того как заведу машину и начну немного подгазовывать появляется в раёне генератора или ГУРа или ГРМ, толи вой, толи свист похожий на вой. увиличивается он одновременно с оборотами двигателя. на холостых его практически неслишно. после прогрева двигла стаёт немного потише. Варианты, или ГУР или какойто подшипник.
Да ещё трабл в том что масло ГУРа с покупки авто ещё не менялось :oops: :( . пробег за 60 тиков.
Чё может быть?
и Сразу вопрос: Если снять ремень на ГУР, завести машину и прогазовать на месте, чревато ли ето последствиями для ГУРа? или ГУР работает токо защёт ремня?
Вів листопада 30, 2010 11:19 ICQ
Я, кстати, вчера певый раз поменял масло в ГУРе, пробег так же за 60. Ранее при холодном запуске двигателя пару минут был слышен негромкий гул, теперь нет. Да и руль вроде легче крутиться на месте стал... Слитая с ГУРа старая жидкость была немного темнее новой, но вполне приемлемой консистенции.
По поводу работы двигателя без ГУРа - ничего не случится.
Вів листопада 30, 2010 11:40 ICQ
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
вчера начал наблюдать непонятную картину:
при небольшой скорости на низких оборотах (скорость 5-10км/ч) сильно вибрирует рулевое колесо при повороте влево-вправо. пробую на месте крутить руль - такой вибрации нет. грешу на ГУР
подскажите, в чем может быть причина? спасибо
Чет грудня 30, 2010 12:07 ICQ
З нами з: Чет січня 06, 2011 22:31
Автомобиль: chery amulet
Повідомлення гидроусилитель после 70и тыщ
завёл на холодную а с бачка гидроусилителя пошла масляная пена.
Нед січня 09, 2011 11:39
Автомобиль: amulet luxary
Повідомлення Re: гидроусилитель после 70и тыщ
а какое масло в гидроусилителе и когда менялось?
Нед січня 09, 2011 17:20
поменял.ноль реакции,всё тоже самое,так при чём поработав пару минут всё прекращается иработает гур без нареканий ни шума ни вибрации при поворотах руля.и почему только на холодную?на форуме с такой проблемой не встречался.
масло лил atf,и поменял позавчера.
прлез все соединения на трубках на рейку глядел -всё сухо никаких подтеканий нет,где может воздушить?
Нед січня 09, 2011 19:38
патрубой низкого даления через него засасует жидкость и подтеков не будет, попробуй поменять хамуты возле бачка
Нед січня 09, 2011 21:28
З нами з: Чет березня 18, 2010 19:14
Автомобиль: chery flegcloud
Повідомлення Re: руль поворачивается с трудом на холодную
Cheryvod написав:
тысяч 10-15 назад (летом прошлого года)
Попытайся прокачать, Вывеси передние колеса и покрути рулем с пяток раз от упора до упора и проверь уровень рабочей жидкости.
Сер лютого 02, 2011 15:06
З нами з: Чет серпня 23, 2007 12:15
Автомобиль: Berlingo 1,9D
Клубная карта №: 23
да, прокачано не раз
и уровень нормальный
такое впечатление, как в новой резьбе: сначала туго крутить, а потом как по маслу
Чет лютого 03, 2011 11:40
ремень не пробуксовует ?
может масло залил не лучшего качества и оно таки замерзает ?
Чет лютого 03, 2011 11:51 WWW
Автомобиль: Amulet luxury
Проблема нарисовалась в октябре! :D
Сомневаюсь что тогда оно (масло) могло замерзать. 8-)
Но проверить (заменить) масло скорее всего стоит - может и вправду гАлимая пАлЕнка при отстое в желатин превращается... :roulette:
Чет лютого 03, 2011 12:09
Клубная карта №: 23
не думаю, что в масле дело, проверял и перед запуском и после, на вид нормальное
Чет лютого 03, 2011 15:46
а я и не знал что есть люди с уникальным зрением - химический анализ одним взглядом......пора открывать свою лабораторию :D Вот например если в насосе кака-то бяка забивает каналы и после поворота руля ее выплывывает как ты это на ивд в бачке увидиш ? Еще может препускной клапан залипать, были коллеги у которых после добавок чудоприсадок перестал рабоать гур - тупо загадила эта присадка его. После помыли и опять заработало. А на вид масло было нормальное.
Чет лютого 03, 2011 18:48 WWW
Клубная карта №: 23
Повторюсь
Масло поменяно 1,5 года назад летом. Все работало нормально летом-осенью-зимой-весной-летом-осенью.
Присадок не добавлял.
Теоретически масло могло испортиться за 1,5 года, но маловероятно.
П'ят лютого 04, 2011 16:52
Администратор
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
У тебя умирает насос ГУР, вот и все чем холодней на улице тем проблема проявляться чаще?. Любителей меня масло в система ГУР не понимаю.
П'ят лютого 04, 2011 18:13 ICQ
З нами з: Сер січня 26, 2011 23:56
Автомобиль: чери амулет
Повідомлення проблема с гидро усилителем руля
добрый вечер,помогите разобратся,загудел гидро усилетель,когда делаеш повороты рулем в лева или право начинает гудет,на месте не гудит.
Нед лютого 13, 2011 22:14
З нами з: Чет січня 01, 2009 23:32
Подобный прикол с "тугим" рулем на холодный двигатель появился и у меня. С чего вдруг?.
Такое подозрение что перетянули ремень ГУР после замены - 500 км назад, и за это время насос по чуть чуть начал умирать. Что делать? Как на асфальте, зимой опровергнуть или подтвердить эту версию.
Чет лютого 17, 2011 0:00
З нами з: П'ят серпня 13, 2010 20:13
Сейчас морозы, может сильно загустевает? А когда прогреется нормально ?
Чет лютого 17, 2011 10:33
Тугой руль буквально первые 30 - 50 метров. Может загустевает, но как то уж очень резко. Морозы то были уже, и в этом году и в прошлом.
Чет лютого 17, 2011 21:14
 [ 933 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 47  Далі
0915BT
311
71100
Чет лютого 04, 2021 19:03
bubon
43
18766
Вів грудня 09, 2014 9:29
Night Rider
590
114209
Вів жовтня 26, 2021 20:03
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
