На сторінку Поперед.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 84  Далі
Повідомлення Re: Блымает дальний на ближнем
А это такая колодка на которой прикручены все массовые провода от торпеды.
Чет липня 08, 2010 19:56 ICQ WWW
З нами з: Пон листопада 10, 2008 21:58
emelya написав:
Не знал,не знал. Завтра поеду на дачу посмотрю.
Чет липня 08, 2010 21:23
Посмотрел. Ничего не увидел. Наверное поеду на СТО да и все.
Пон липня 12, 2010 0:14
Может проблема где-то в районе коробки с предохранителями и релюхами на ближний и дальний?
Пон липня 12, 2010 1:20 ICQ
Был на СТО. Сказали пока оно не блымает,не возможно найти причину.А оно и не блымало,оно блымает на ходу и не часто. Сказали приедешь когда заблымает постоянно. Так и уехал.
Сер липня 14, 2010 14:30
Электрика - наука о контактах.
Сер липня 14, 2010 14:34 ICQ WWW
Woulfie написав:
Народ,помогите советом. Начал блымать дальний на ближнем когда захочет.От вибраций вроде не зависит.Потом пропали повороты,поменял подрулевой переключатель,повороты появились,но опять блымает. Что это может быть? Могу сделать сам,или все таки ехать на СТО? Когда разобрал старый переключатель никаких поломок не увидел.Может и не в нем было дело.
Скорее всего реле в блоке предохранителей, возле воздушного фильтра который. Номер не помню сверху написанный - 12 или 13, но точно помню оно к мотору ближе находится. То что ближе к крылу , то реле кондичионера.
П'ят липня 23, 2010 17:45
Step написав:
Woulfie написав:
Наоборот.Реле фар левое.Номер 12. Когда снял,покрутил в руках,не разбирается вроде,поставил на место и вуаля! перестало блымать. Теперь когда будет время,найду поменяю и посмотрю,что будет дальше. Если будет ок,то всем,у кого будет такая проблема на заметку: 1)реле (№12 возле правого крыла); 2)подрулевой переключатель (284-350гр.); 3)нулевая клема (у меня оказалась в порядке); 4)проводка (там я уже не знаю).
П'ят липня 23, 2010 23:47
Не спеши делать выводы.ИМХО то реле работает на переключение и когда в ситуации включения ближнего света подмыкает и дальний самостоятельно , то простое "вынул -вставил" вряд-ли устранит причину подмыкания. На ветке включения дальнего появляется +12 в откуда-то, может приходить на колодку разъема, но стоит попробовать поменять и реле (на пробу) , может в нем внутри есть подмыкание.Оно , реле, кстати, какраз разборное , крышка снимается .Все внутри надо промерять пораздвигать в сомнительных местах на паразитный конткт.
Суб липня 24, 2010 8:59
Woulfie написав:
Step написав:
Woulfie написав:
Однозначно реле, скорее всего ослабла возвратная пружина контакта. Лечится заменой реле.
Пон липня 26, 2010 9:24
Повідомлення Re: Противотуманки
Подскажие плиз,у меня постоянно потеет противотуманка,причем независимо от времени года и постоянно та,которая находится около буксировочной петли,чо может быть?
Заранее спс.
Суб серпня 28, 2010 17:10 ICQ
Во прикол, у меня тоже потеет и тоже с той стороны. Раньше потела фара левая, так я снял крышку сзади резиновую и загонял туда горячий воздух с помощью строительного фена. После процедуры не потела.
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Суб серпня 28, 2010 22:10 ICQ
Сахон написав:
Надо просушить фару и прочистить вентиляцию.
Суб серпня 28, 2010 22:14 ICQ WWW
З нами з: Нед вересня 20, 2009 18:16
Автомобиль: Geely MK Cross
Кто-нибудь заменял родные противотуманки на аналоги? От кахих авто подходят?
80679814087, 80507209013
Вів серпня 31, 2010 21:42
trunov3 написав:
Подбирай по размеру. А чем родные не устраивают?
Вів серпня 31, 2010 23:42 ICQ WWW
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Повідомлення Re: есть ли в амулетах лампочка ремней и зуммер?
Прочитал я инфу по поводу лампочки и зуммера непристёгнутых ремней и диву даюсь... У меня люкс с тёмным салоном 2007 г.в., лампа и зуммер никогда не работали, а вчера... Возле офиса во время дождя дважды выскакивал к машине---срабатывал датчик удара, брелок пищал, машина квакала, до сих пор горит символ удара на брелоке, ничем потушить его не могу. Так вот, сажусь я после работы поздно вечером в машину, включаю зажигание, и вдруг раздаётся зуммер и загорается лампа непристёгнутого ремня!!! Я обалдел от неожиданности! Это же надо---почти через три года заработало! Как бомба замедленного действия! Пристегнулся---зуммер затих, лампа погасла, но на ходу периодически загоралась при ускорении машины, при сбросе газа или торможении тут же тухла. Сегодня зуммер уже не пищит, а лампочка хочет загорается, хочет нет. Всегда езжу с пристёгнутым ремнём, так на ходу она стала мигать. Машина вчера во время дождя стояла на подъёме, мордой вверх. Может влага куда попала и замыкать что-то стало? Чудеса, да и только! А провода от фиксаторов ремня у меня точно нет! Что это было?!
Сер вересня 01, 2010 17:00
Автомобиль: амулет
Это у тебя лампочка неисправности подушек загорелась.
http://light-net.dn.ua/
Сер вересня 01, 2010 22:24 WWW
Samp, лампочка подушек безопасности у меня исправно тестируется с момента покупки машины, а речь идёт о лампочке и зуммере не пристёгнутых ремней безопасности, прошу не путать!
Сер вересня 01, 2010 23:07
Посмотри разъём, ремня безопасности, он есть у всех - независимо есть конечник на замке ремня или нет, и находится под покрытием под креслом водителя (где жгут проводов идёт с левого на правый борт). Может в него вода попала?
Чет вересня 02, 2010 4:19
на модели 2007 года люкс стоит зумер только на масло когда загораеца лампа давления в ходу один раз было масляный фильтер подклинило заменил щас нормально. ;)
Чет вересня 02, 2010 9:04 WWW
 [ 1675 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 84  Далі
алеx
157
44141
Чет листопада 12, 2020 23:52
Виктория
918
163148
Вів лютого 28, 2023 19:26
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 4 гостей
