может ошибаюсь, еще буду проливать, но планирую сошлифовать 0,7. На сколько помнб степень сжатия 9,8 начальная.....целевое значение 10,5-11. Сейчас компресия 15-14-14-15. Я думаю что машинки поразному реагируют на прошивки......
| П'ят жовтня 21, 2011 12:00 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Sanek555 написав: ну собираюсь шлифануть голову, притереть клапана, ну некоторые доработки по впускному колектору. Идей реально много но пока не снял - не могу сказать что точно буду делать. Однозначно шлифовать головку и притерать клапана, дальше смотрю по месту. Может еще горбатый вал втулю...но там бюджет конечно будет приличный, т.к. если пойду этим путем то замена клапанов, пружинок....
ну и не известно что увижу после вскрытия, может прийдется ремонтные поршня кидать.....с моими пробегами думаю на весну буду творить:) Санек, а чем дрочиться с форсированием, не проще воткнуть нулевик с электрическим турбонагнетателем, вроде этого?! Тем более, что степень сжатия позволяет.
| Пон жовтня 31, 2011 21:08 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
И как ощущения, че дало?
| Пон жовтня 31, 2011 21:40 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Пока только нарыл инфу, еще не ставил.
| Пон жовтня 31, 2011 22:03 |
stealth
не трать деньги на этот турбонагнетатель
| Пон жовтня 31, 2011 22:24 |
emelya
Оо... опять про куллер от компа тема пошла.))))))))
| Пон жовтня 31, 2011 23:20 |
ну как колеги и говорили этот боян уже обсуждали. Вообщем в двух словах - не хватит мощи у этой цяцьки надуть нормальное давление чтоб лыл эффект, движку надо значительно больше воздуха чем может задуть этот "кулер" и самое главное а как управлять оборотами этой цяцьки, т.е. должна быть зависимость от оборотов. У меня где-то есть турбинка с печки форда, вот ее можно воткнуть чтоб убедится чтоб проверить, но там потребление заметно больше как и размеры, вот та игрушка может хоть минимальный эффект дать, но опять же надо чиповать машину иначе воздуха больше а бензина меньше, бедним смесь со всеми последствиями........
Прикол увеличения степени сжатия в том чтоб поднять КПД мотора и одновременно снизить расход, а с турбиной получаем увеличение расхода пусть даже и КПД тоже поднимим и если всунем таки релаьное турбо со всеми потрохами то можно снять много больше чем просто увелечение степени сжатия, но там и расход и бюджет другой......
| Вів листопада 01, 2011 11:29 |
ura7879
З нами з: Пон листопада 02, 2009 20:19 Повідомлень: 185 Звідки: днепродзержынск
почему гидро усилитель может гудеть в холод а втепло отлично работает жыткости менял пишут подшыпнеки а разве погода на них влеяет
| П'ят листопада 04, 2011 11:58 |
ну скажем у всех на холоде звук ГУРа чуть другой, но как бы стоит учитывать что то масла а именно Декстрон 3 имеет определенные х-ки и в холодную погоду более густое. Как варианет может заменить как некоторые колеги на синтетику, там более широкий температурный диапазон. Еще может перетянут сильно ремень гура, так быстренько накроеш подшипники ну и гудеть будет
| П'ят листопада 04, 2011 12:55 |
artur
Я после зимних стонов в ГУРе залил это - http://xado.ua/masla/dlya-automatichesk ... oil-atf-viЭто DEXRON - VI синтетика и подходит требованиям DEXRON III, так как оно класом выше, а главное рулит, уже буду третью зиму катать, и тишь да гладь в минус на улице! А если еще добавить это - http://xado.ua/revitalizanti/dlya-gidrousilitelya-rulya , то будит полный Феншуй! НЕ РЕКЛАМА !!! Просто советую проверенные на себе вещи которые реально мне, точнее моему авто помогли! Конечно бывают и такие моменты когда только можно выкинуть так как износ сильно большей и ни чего уже не поможет, и такое бывает!
| П'ят листопада 04, 2011 22:33 |
alex_f17
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48 Повідомлень: 160 Звідки: Харьков
Всем день добрый  Вот какая незадача , с похолоданием заметил такой прикол ... Во время резкого поворота направо такое ощущение что в салон заходит холодный воздух , даже не знаю как это описать ... о вот едешь себе нормально , в салоне тёпленько , а потом резкий поворот и чувствуешь холодок ... Что это может быть ?
| Пон листопада 07, 2011 10:13 |
ну не лишним будет проверить дверные уплотнители, а вообще система вентиляции салона сделана так что защищена от набегающего потока капотом, но при повороте особенно на большой скорости чуствуется чуть более сильный поток. Тоже замечал....
| Пон листопада 07, 2011 10:51 |
alex_f17
ну дверные уплотнители по крайней мере визуально целые ... да и происходит это на маленькой скорости 30-40 км ..неужели так машину перекашивает что щель образуется .... то тогда откуда именно кратковременный хороший поток холодного воздуха ...как будто печка секунду гонит холодный воздух .... в общем совсем не понятно , ещё раз проверю уплотнители
| Пон листопада 07, 2011 13:05 |
ты посмотри на просвет при закрытых дверях. Кузов не перекашивает.....
| Пон листопада 07, 2011 13:18 |
alex_f17
ок . вечером с фонариком пройдусь
| Пон листопада 07, 2011 14:08 |
нет же!!! выйди днем и посмотри внимательно по двери(закрытой) с салона.....
| Пон листопада 07, 2011 14:52 |
alex_f17
посмотрел , но никаких просветов не обнаружено
| Пон листопада 07, 2011 14:54 |
включи рецеркуляцию и попробуй проехать, будет ли задувать или нет, если нет-нормально не обращай внимания....
| Пон листопада 07, 2011 16:46 |
alex_f17
та сейчас стараюсь рециркуляцию не трогать , начала заедать изредка ... на днях ехал ,обгонял дымящую фуру ,закрыл забор воздуха, обогнал ,опять нажал и еду спокойно , а через пять минут начали окна запотевать , клацал клацал без толку , потом как то само вылечилось
| Пон листопада 07, 2011 17:13 |
или наоборот разработается, а если до конца поламаеш то проще диагностировать, всеравно надо чинить
| Пон листопада 07, 2011 18:03 |
