На сторінку Поперед.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 67  Далі
 Амортизаторы, пружины.
Повідомлення Re: Верхняя опора передней стойки
или если полуось слишком близко от рычага
Пон листопада 01, 2010 15:19 WWW
З нами з: Пон липня 23, 2007 19:33
Повідомлення Re: Подскажите,какие стойки лучше
Замінив сьогодні задні амортизатори на NK 60471029 (масло, підсилені для фольців). По висоті корпуса , розміщенні тарілки та вильоту штока - один до одного з оригінальними. Результатом задоволений, тепер обдумую заміну передніх, вони хоч і не течуть, але дуже вже мягкі.
Чіп-тюнінг Chery Geely, Hyundai, Kia, та ін. у Львові.
тел.067-589-318пять
Чет листопада 04, 2010 23:30 ICQ
Як і думав, замінив також передні амортизатори на NK 62993850 масло, по розміру як рідні.
тел.067-589-318пять
Пон листопада 08, 2010 10:52 ICQ
Расскажешь о ощущениях :)
NK 60471029
NK - это амортизаторы от Новик и компания? :) шутка юмора
Пон листопада 08, 2010 12:58
Novik сколько передний стоит? И задний?
Пон листопада 08, 2010 13:13 ICQ WWW
По ціні точно не скажу. Брав не тільки амортизатори. Передні аморти +опорні фебі+відбійники і пильники вийшли біля 800грн (100долл), задні 600-650грн.
Про відчуття поки рано говорити, але різниця є і досить відчутна. Наразі задоволений
тел.067-589-318пять
Пон листопада 08, 2010 17:51 ICQ
А що за виробник NK? :oops:
Пон листопада 08, 2010 21:31
Хотів брати каябу, але поставив продавцям умову, що стійки по розмірах мають повністю відповідати рідним. У результаті вибрали NK.
тел.067-589-318пять
Пон листопада 08, 2010 23:10 ICQ
З нами з: Чет січня 01, 2009 23:32
Поставили, мне SACHS 170381, 170216. Передние масло, задние газ-масло. Задние стали по высоте один в один. Ощущения разные. Помоему газ-масло это жестковато. С другой стороны там где раньше на кочках мог чиркануть днищем (защитой выхлопной), теперь не достаю даже при полной загрузке. Передние работаю супер. Есть одно место - где спуск, переходит в подьем, там, если скорость не сбавишь (раньше), машина приседала так что передние колеса чиркали подкрылок. Теперь амортизаторы четко этот процес замедляют. Как раз в меру - жестрость с мягкостью. Стоковые явно мягковаты.
Пон листопада 08, 2010 23:38
emelya написав:
опора передняя верхняя BOGE 87-288-А передок поднимается на 1,5-2 см.
А вообще замени передние стойки на что нибудь приличное типа Каябы, Боже или Бильштайна.
Поставил опорі лёмферд, передок тоже поднялся на 1,5 - 2 см. А старие опорные подшипники германские стояли, Шото я замечаю много германских подшипников в нашей машинке ;) , хотя машина китайска :bye:
Вів листопада 09, 2010 10:45 ICQ
Автомобиль: Amulet luxury
Не-а ! :no:
То в Китае делают подшипники для тех, у кого есть деньги на "немецкое качество", ну и заодно ставят на свои машины! :D
На моих опорах тоже было намалёвано " INA GERMANY". ;)
Интересно, кто нибудь ещё верит, что на просторы нашей страны может попасть какой-либо продукт, произведённый в Германии или другой "сильноразвитой" стране? :eek:
Вів листопада 09, 2010 11:38
Автомобиль: под Скай -:)))
Кто ставил себе сам стойки каяба 634810? Дело в том, что оригинальная, собраная стойка свободно выходит при опущеном, снятом колесе. Собрал все со стойкой каяба а воткнуть не могу. Она что длинее? Пришлось сжимать пружину и откручивать штанку стабилизатора, чтоб рычаг еще ниже опустить. Так и должно быть? Или это галимая стойка?
Суб листопада 13, 2010 17:16
У меня стоит Kayaba 334810 газ-масло, ни чего подобного не наблюдается.
Суб листопада 13, 2010 17:40 ICQ WWW
Автомобиль: Октавия А7
Вопрос.. Сегодня переобувал в зимнюю резину машину и заметил, что потекла одна задняя стойка, не особо сильно как по мне, но потекла.. Понимаю, что надо заменить, но пока никак.. Ко скажет, как долго можно поездить на потекшей стойке, и чем это чревато?
Нед листопада 14, 2010 22:00
Ездить можно пока сайлентблоки не развалятся, потом в принципе дальше можно ездить, пока железо не начнет рвать.
Нед листопада 14, 2010 22:13 ICQ WWW
З нами з: Пон серпня 13, 2007 15:55
Автомобиль: sAmulet lux*****
Повідомлення Re: задняя подвеска
вопрос такой, что менять?
При попадании задней подвески на "ямки", впечатление, что колеса вырываются от авто и сильный грохот по кузову. Амортики поменял. все остальное родное. что там, сзади, еще сменить? жду совета! Заранее спасибо. поездку на СТО не предлагать! )))
Пон листопада 15, 2010 23:19
Я поставил резинки увеличенные с ВАЗа классики с передних амортов вместо наших тонюсеньких на задние аморты , делов на часик и на родных амортах уже 46000 пробои со стуком пропали напрочь - как вариант.
tel. 0667835411
Пон листопада 15, 2010 23:29
Ru написав:
Амортики поменял.
На что поменял?
Верхние опоры как я понял не менял, а зря. Как поставил верхнюю резинку, ребрами вниз или на верх?
Вів листопада 16, 2010 10:02 ICQ WWW
Так все же, каябу 634810 (масло) на перед никто не ставил??? Прикольно....
Вів листопада 16, 2010 22:30
В Питере ставили. В чем вопрос то?
Вів листопада 16, 2010 22:35 ICQ WWW
 [ 1340 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 67  Далі
Lisa
589
133840
П'ят вересня 27, 2013 3:06
DneprCar
Сер вересня 02, 2020 22:27
Novohatsky
1072
177569
Суб листопада 10, 2018 20:50
в Chery Crosseastar
A@migo
Чет листопада 04, 2010 0:09
